Въпрос за термостат на пасат?
Disaster84
Регистриран на: Нед 16 юни 2013 7:12
Автомобил: Passat 5 3B
Двигател: AVF
Местоположение: гр.Хасково
Мнениеот Disaster84 » Чет 09 яну 2014 13:54
Здравейте колеги, искам да се посъветвам с вас относно правилната работа на термостат. Колата е Passat 1,9 TDI 130hp 2001 и откакто паднаха температурите загрява много бавно - 5-10 минути градско вдига до към 50-60гр. На дълъг път забелязах, че не вдига повече от 80 градуса, а ако я пусна по инерция колата стига до 60 градуса. - Предполагам това не се счита за нормално? Дали да сменям термостата и какви са минусисите на моментното му състояние ( завишен разход и т.н.) ?
IRRITATING
Автомобил: VW Passat
Двигател: AVF
Re: Въпрос за термостат на пасат?
Мнениеот IRRITATING » Чет 09 яну 2014 14:00
За смяна е термостата след като ти пада температурата в движение
Disaster84
Двигател: AVF
Мнениеот Disaster84 » Чет 09 яну 2014 14:06
И аз така мисля, но просто се замислих, след като колата не прегрява а работи на 60-70 градуса какъв е ефекта над колата?
IRRITATING
Двигател: AVF
Мнениеот IRRITATING » Чет 09 яну 2014 14:07
Харчи малко повече
Disaster84
Двигател: AVF
Мнениеот Disaster84 » Чет 09 яну 2014 14:13
Значи идваме на реалния въпрос, заслужава ли си да се сменя ?!
Последна промяна от IvanMan на Чет 09 яну 2014 20:56, променено общо 1 път.
Причина: Не цитирай предишното мнение!
Georgi Vutov
Регистриран на: Пон 27 сеп 2010 15:54
Местоположение: Varna
Мнениеот Georgi Vutov » Чет 09 яну 2014 14:14
Термостата е за смяна също ако не може да вдигне желаната температура. Най добре си го смени и ще видиш разликата.. струва 20-25лв.
IRRITATING
Двигател: AVF
Мнениеот IRRITATING » Чет 09 яну 2014 14:15
Е много ясно той струва 20-30лв
Disaster84
Двигател: AVF
Мнениеот Disaster84 » Чет 09 яну 2014 14:33
Georgi Vutov написа:Термостата е за смяна също ако не може да вдигне желаната температура. Най добре си го смени и ще видиш разликата.. струва 20-25лв.
Да, да ще го сменям - 25 лв. струва читав, но същинския ми въпрос беше каква ще е тази "съществена разлика" ... имах в предвид, че ако колата прегрява от термостата е голям проблем, но при това положение гори може би 100-200гр./100км повече гориво.. или?!
Georgi Vutov
Мнениеот Georgi Vutov » Чет 09 яну 2014 14:38
Абе друго си е да си караш колата на загрял двигател и на студен двигател...Сутрин да те ритнат от леглото и да те накрат да направиш 15 обиколки на блока без да си загрял как ще ти е :mhihi :mhihi
Disaster84
Двигател: AVF
Мнениеот Disaster84 » Чет 09 яну 2014 15:20
Georgi Vutov написа:Абе друго си е да си караш колата на загрял двигател и на студен двигател...Сутрин да те ритнат от леглото и да те накрат да направиш 15 обиколки на блока без да си загрял как ще ти е :mhihi :mhihi
:Mr Green Fun хахахаха - добър край на темата
Последна промяна от IvanMan на Чет 09 яну 2014 22:05, променено общо 1 път.
Причина: Отново цитираш предишното мнение. Получаваш предупреждение!
Благовест
Регистриран на: Нед 02 яну 2011 22:38
Двигател: AFN
Мнениеот Благовест » Чет 09 яну 2014 22:04
Disaster84 написа: 60-70 градуса какъв е ефекта над колата?
Друго,че вече ще можеш да караш по къс ръкав! :beach
Потребители, разглеждащи този форум: Ивайло Димов и 65 госта
