Passat B5 1.9 TDI 90hp AHU Пали трудно, няма мощност
delchev88
Регистриран на: Чет 04 фев 2010 16:42
Мнениеот delchev88 » Пет 10 яну 2014 8:30
Здравейте колеги и честита ви нова 2014г. От скоро сам притежател на този Passat и нещо не могат да го направят майсторите дето сам го карал.
Симптоми:
Пали трудно - превърта маховика 3-4 пати преди да взриви (прави го и топла и студена, в повечето случеи)така стана след като ми смениха оплатненията на помпата. (центровките ги дава в норама на компютър)
Няма мощност - на големите предавки 4-5 набира но не достачно и по баир. След 2500 3000 оборота.
Двигателя няма записани грешки но работи по шумно сащо.
Колата е с мотор 1.9 TDI 90hp AHU
Сменени работи са по мотора - ремаци, ролки, масла,филтри,уплатнения нафтова помпа и махнат катализатор
CryptLord
Регистриран на: Съб 23 апр 2011 20:48
Двигател: AAZ
Re: Passat B5 - Пали трудно, няма мощност
Мнениеот CryptLord » Пет 10 яну 2014 8:37
Дa нe би турбото дa имa спукaно съeдинeниe някъдe по пътищaтa? Товa си обяснявaм дa нямa дa мощност.
pixell351
Регистриран на: Вто 02 юли 2013 13:27
Автомобил: Passat B5 - 1997
Двигател: 1.9 TDI AFN
Мнениеот pixell351 » Пет 10 яну 2014 10:20
Компресията мерил ли си?
delchev88
Мнениеот delchev88 » Пет 10 яну 2014 19:38
колега не сам мерил компресията, а патищата на турбото са добре. проверил сам и мас метара и е 6.
по точно да опиша паленето е като на трактор Беларус.
Днес забеязах че като седи на обороти двигателя от време на време претриса.
mshbul
Регистриран на: Сря 01 окт 2008 21:56
Мнениеот mshbul » Пет 10 яну 2014 20:40
Не са ти я нагласили добре. Кой ги знае колко разбират.
Иди при някой, който си сигурен, че знае какво да направи.
Виж и в Ауди форума за накой в стара загора, ако си от димитровград, както пише.
pixell351
Re: Passat B5 1.9 TDI 90hp AHU Пали трудно, няма мощност
Мнениеот pixell351 » Нед 12 яну 2014 16:03
Да не би някоя дюза да прави мизерия :gruebel
delchev88
Мнениеот delchev88 » Нед 12 яну 2014 22:42
колеги днеска го излагах да показва че двигателя е студен при палене и пак не става пали отвратително.
а за мощноста на колата незнам няма тяга не препушва нищо даже и черно не пуши :banghead
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Нед 12 яну 2014 23:42
Да не казвам голям лаф , но явно помпата ти е нагласена на "бедно" .Оправи милиграмите !
hip-hopotam
Регистриран на: Нед 30 юни 2013 22:36
Мнениеот hip-hopotam » Нед 12 яну 2014 23:58
И аз си мисля че проблема е в стойността на милиграмите.
MeMo13
Регистриран на: Чет 25 юни 2009 18:41
Мнениеот MeMo13 » Сря 15 яну 2014 12:16
и аз съм в същото положение, със същия двигател. След като смених уплатненията на помпата.Моята пали трудно само първия път когато е студен двигателя.
А колко точно трябва да са милиграмите за този двиг.
mshbul
Мнениеот mshbul » Сря 15 яну 2014 19:40
от 2 до 3.
Може и да няма аванс като са я сваляли. Ако не е сваляна само милиграмите може да са прецакали.
Вижте и дали са закачени всички кабели да не са забравили авансатора примерно.
delchev88
Мнениеот delchev88 » Пет 17 яну 2014 20:22
колеги последната новост ми казаха че помпата е гипс (елемента) нямала налягане и да си търся друга
така и никой от майсторите не поиска да ми мери компресята така че не мога да споделя нищо за нея.
Въпрос от всмукателните колекторои ако са задрастени може ли да ми се ебава колата (за мощност да ама палене)
Центровката колата е перфектна 100% съм сигурен.
:banghead :banghead :banghead :banghead :banghead :banghead :banghead :banghead :banghead :banghead
ch5393ah
Регистриран на: Нед 10 юни 2007 18:11
Местоположение: Котел
Мнениеот ch5393ah » Пет 17 яну 2014 20:39
Колега, на графиката на тди таиминга гледал ли си къде ти е центровката? Според мен цялата ти помпа не си е на място. Дай една графика на тайминга да видим.
Zinoto
Регистриран на: Чет 07 фев 2008 0:20
Мнениеот Zinoto » Пет 17 яну 2014 22:23
Преди да сменят уплътненията е палела добре, след смяната изведнъж износена и работи шумно?
mshbul
Мнениеот mshbul » Пет 17 яну 2014 22:27
И това стана изведнъж след като смениха уплътненията ли?
Не вярвам. Ако са същите като са сменяли уплътнения са ти заложили капан, за да идеш пак.
