Здравейте колеги и честита ви нова 2014г. От скоро сам притежател на този Passat и нещо не могат да го направят майсторите дето сам го карал.
Симптоми:
Пали трудно - превърта маховика 3-4 пати преди да взриви (прави го и топла и студена, в повечето случеи)така стана след като ми смениха оплатненията на помпата. (центровките ги дава в норама на компютър)
Няма мощност - на големите предавки 4-5 набира но не достачно и по баир. След 2500 3000 оборота.
Двигателя няма записани грешки но работи по шумно сащо.
Колата е с мотор 1.9 TDI 90hp AHU
Сменени работи са по мотора - ремаци, ролки, масла,филтри,уплатнения нафтова помпа и махнат катализатор
Passat B5 1.9 TDI 90hp AHU Пали трудно, няма мощност
Re: Passat B5 - Пали трудно, няма мощност
Дa нe би турбото дa имa спукaно съeдинeниe някъдe по пътищaтa? Товa си обяснявaм дa нямa дa мощност.
- pixell351
- Регистриран на: Вто 02 юли 2013 13:27
- Автомобил: Passat B5 - 1997
- Двигател: 1.9 TDI AFN
Компресията мерил ли си?
колега не сам мерил компресията, а патищата на турбото са добре. проверил сам и мас метара и е 6.
по точно да опиша паленето е като на трактор Беларус.
Днес забеязах че като седи на обороти двигателя от време на време претриса.
mshbul
- Регистриран на: Сря 01 окт 2008 21:56
Не са ти я нагласили добре. Кой ги знае колко разбират.
Иди при някой, който си сигурен, че знае какво да направи.
Виж и в Ауди форума за накой в стара загора, ако си от димитровград, както пише.
- pixell351
Re: Passat B5 1.9 TDI 90hp AHU Пали трудно, няма мощност
Да не би някоя дюза да прави мизерия
колеги днеска го излагах да показва че двигателя е студен при палене и пак не става пали отвратително.
а за мощноста на колата незнам няма тяга не препушва нищо даже и черно не пуши
- samo_pechka
Да не казвам голям лаф , но явно помпата ти е нагласена на "бедно" .Оправи милиграмите !
- hip-hopotam
- Регистриран на: Нед 30 юни 2013 22:36
И аз си мисля че проблема е в стойността на милиграмите.
и аз съм в същото положение, със същия двигател. След като смених уплатненията на помпата.Моята пали трудно само първия път когато е студен двигателя.
А колко точно трябва да са милиграмите за този двиг.
mshbul
от 2 до 3.
Може и да няма аванс като са я сваляли. Ако не е сваляна само милиграмите може да са прецакали.
Вижте и дали са закачени всички кабели да не са забравили авансатора примерно.
колеги последната новост ми казаха че помпата е гипс (елемента) нямала налягане и да си търся друга
така и никой от майсторите не поиска да ми мери компресята така че не мога да споделя нищо за нея.
Въпрос от всмукателните колекторои ако са задрастени може ли да ми се ебава колата (за мощност да ама палене)
Центровката колата е перфектна 100% съм сигурен.
- ch5393ah
- Регистриран на: Нед 10 юни 2007 18:11
- Местоположение: Котел
Колега, на графиката на тди таиминга гледал ли си къде ти е центровката? Според мен цялата ти помпа не си е на място. Дай една графика на тайминга да видим.
Zinoto
- Регистриран на: Чет 07 фев 2008 0:20
Преди да сменят уплътненията е палела добре, след смяната изведнъж износена и работи шумно?
mshbul
И това стана изведнъж след като смениха уплътненията ли?
Не вярвам. Ако са същите като са сменяли уплътнения са ти заложили капан, за да идеш пак.
Потребители, разглеждащи този форум: Danny boy и 56 госта
