Здравейте колеги, от месец някъде от време на време пасата почва да чука като му давам газ. Нещо като аванс и няма никаква мощност.... Отначало се оправи направи го за момент, после при едно пътуване пак го направи , но покарах 3-4 километра с леко натискане на газта и се оправи.След това смених горивния филтър и 4-5 дена нямаше проблем, докато преди малко като се прибирах от работа и пак почва ... Чука като стар трактор и няма никаква мощност... пушек не вади.
Може ли от пикаеща дюза да е.Или филтърчето на помпата нещо да се е замърсило и да не пуска достатъчно нафта и от там да идва това чукане...Колата има масло не мисля,че е двигателя, защото като почне да го прави проблема и губи мощност самата кола, и както натискам газта и тя не върви и хоп оправя се и си тръгва нормално - оправя звука и след малко пак така. Авансатор нещо да спича на помпата...
Утре ще видя да почистим помпата.Взел съм си други дюзи - да ги сменям ли ?
Днес паля колата, все едно нищо не е било.Работи си нормално , върви си, но когато реши губи мощност и трака зверски...
Passat b5 1.9tdi AHU чукане помпа,дюзи ?
z_chakarov
- Регистриран на: Нед 05 дек 2010 10:16
- Местоположение: Хасково
- pnkolev89
- Регистриран на: Нед 04 авг 2013 19:56
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8 20V ADR
- Местоположение: Stara Zagora
Re: Passat b5 1.9tdi AHU чукане помпа,дюзи ?
Здрасти колега, чукане може да се чува и от нафтовата помпа, не само от двигателя, а ако е пикаеща дюза колата ще кади яко черно. Според мен има голяма вероятност проблема да е в ГНП-то. Направи първо диагностика и тогава предприемай някакви ремонти, защото частите на дизеловите мотори са доста скъпички и може да се понабуташ с ремонти на принципа проба-грешка.
- ventotdi
- Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
- Автомобил: VW Golf 4
- Двигател: ALH 1998
- Местоположение: Русе
погледни в движение на ВАГ КОМ стойностите на 4-канал . Загледай се в работата на авансатора. Лошо е ,че не го прави постоянно.
z_chakarov
В движение какви стойности трябва на 4ти канал да се движи аванса ? Ако направя лог файл,ще може ли да се разбере ?
Преди малко като я закачих ми извади грешка 01269 valve injector ... (n108)
Това да не е някой клапан на помпата ?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 88 госта
