ASV проблем с обороти на празен ход
nikio0
- Регистриран на: Чет 10 дек 2009 20:32
- Местоположение: montana
като запаля колата и си карам известно време и като изключа от скорост и оставя колата на обороти работата на мотора не е постоянна има лека промяна в оборотите примерно от 940 прескачат 980 и се получава някво леко люлеене като подам малко газ и се оправя помагайте
- ka4o_pi4a
- Регистриран на: Пет 13 юли 2012 12:00
- Автомобил: Seat Leon
- Двигател: ASV 2002
- Местоположение: Благоевград
Re: проблем с ASV
На разбит маховик мяза. На място люлее ли, ако да като натиснеш съединителя спира ли?
Sent from my XT1032 using Tapatalk
nikio0
Re: проблем с ASV
не на място със без съединител едно и също и аз това си помислих първо
- nasko1978
- Регистриран на: Сря 25 юли 2007 9:47
- Местоположение: Nürnberg ,Перник
Re: проблем с ASV
Центровката как е,горивото?Въздух има ли в прозрачният маркуч след филтъра?
phantom_
- Регистриран на: Нед 25 сеп 2011 11:53
- Автомобил: VW passat+BMW X3+Honda St1300
- Двигател: avf+m47
- Местоположение: shabla
Re: проблем с ASV
при тея маховици няма значение дали ще е натиснат съединителя..като подаваш и отпускаш гаста има ли "прихлопване"??
- ka4o_pi4a
Re: проблем с ASV
Интересно, мислех че това е признак за разбит маховик.
nikio0
Re: проблем с ASV
има много ситни балон4ета горивото е ок при тръгване и спиране няма никви проблеми това е само на обороти когато е
- vanesto
- Регистриран на: Пон 23 фев 2009 16:14
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
Re: проблем с ASV
При студен двигател ли го прави само, виж тази тема:
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=24&t=398916&hilit=ahf
nikio0
Re: проблем с ASV
при загрял мотор го прави не при студен
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 79 госта
