ASV проблем с обороти на празен ход
nikio0
Регистриран на: Чет 10 дек 2009 20:32
Местоположение: montana
Мнениеот nikio0 » Съб 11 яну 2014 14:07
като запаля колата и си карам известно време и като изключа от скорост и оставя колата на обороти работата на мотора не е постоянна има лека промяна в оборотите примерно от 940 прескачат 980 и се получава някво леко люлеене като подам малко газ и се оправя помагайте :banghead
ka4o_pi4a
Регистриран на: Пет 13 юли 2012 12:00
Автомобил: Seat Leon
Двигател: ASV 2002
Местоположение: Благоевград
Re: проблем с ASV
Мнениеот ka4o_pi4a » Съб 11 яну 2014 14:24
На разбит маховик мяза. На място люлее ли, ако да като натиснеш съединителя спира ли?
Sent from my XT1032 using Tapatalk
nikio0
Re: проблем с ASV
Мнениеот nikio0 » Съб 11 яну 2014 14:54
не на място със без съединител едно и също и аз това си помислих първо
nasko1978
Re: проблем с ASV
Мнениеот nasko1978 » Съб 11 яну 2014 15:59
Центровката как е,горивото?Въздух има ли в прозрачният маркуч след филтъра?
phantom_
Двигател: avf+m47
Местоположение: shabla
Re: проблем с ASV
Мнениеот phantom_ » Съб 11 яну 2014 16:05
при тея маховици няма значение дали ще е натиснат съединителя..като подаваш и отпускаш гаста има ли "прихлопване"??
ka4o_pi4a
Двигател: ASV 2002
Re: проблем с ASV
Мнениеот ka4o_pi4a » Съб 11 яну 2014 16:31
Интересно, мислех че това е признак за разбит маховик.
nikio0
Re: проблем с ASV
Мнениеот nikio0 » Съб 11 яну 2014 17:20
има много ситни балон4ета горивото е ок при тръгване и спиране няма никви проблеми това е само на обороти когато е
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Re: проблем с ASV
Мнениеот vanesto » Съб 11 яну 2014 17:29
При студен двигател ли го прави само, виж тази тема:
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=24&t=398916&hilit=ahf
nikio0
Re: проблем с ASV
Мнениеот nikio0 » Съб 11 яну 2014 17:48
при загрял мотор го прави не при студен
