За подгряващите свещи
dafi_dimo
Регистриран на: Нед 12 юни 2005 18:20
Автомобил: Голф 6 1600 ТДИ 2010 г Вариант
Мнениеот dafi_dimo » Нед 25 дек 2005 17:04
Някой може ли да ми каже как с мултицета да разбера колко свещи не ми работят. Знам, че се включва последователно и в зависимост от колко ампера показва се разбира колко свещи не работят.
Благодаря!!!
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Нед 25 дек 2005 17:15
И мен ме вълнуват тези стойности, защото най-лесно се мери.
Колега напиши на какъв мотор може и да има значение :wink:
dafi_dimo
Мнениеот dafi_dimo » Нед 25 дек 2005 17:54
1.9 ТД 1994г. Но, надали има значение.
Filcho
Регистриран на: Съб 17 сеп 2005 10:42
Автомобил: Passat 2003 LPG-BRC
Двигател: 2.0i ALT
Мнениеот Filcho » Нед 25 дек 2005 18:08
Зарежете ги тези мултицети сваляте свещите, предполагам не е много трудно, и на акумулатора плюс и минус и гледате дали и как нагряват. За 5 секунди върха трябва да почервенее. После не ги пипайте, че парят!
SnowMaster
Регистриран на: Вто 22 ное 2005 12:27
Мнениеот SnowMaster » Нед 25 дек 2005 18:12
въпроса е без да сваляш свещите
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Нед 25 дек 2005 18:32
М даа с откачането само на един кабел е интересно :roll:
Jerom
Регистриран на: Пон 29 ное 2004 10:45
Автомобил: Golf II
Двигател: RF
Мнениеот Jerom » Нед 25 дек 2005 18:39
Ми откачаш "+" на всички свещи и им мериш съпротивлението :wink:
Toledo
Регистриран на: Съб 11 сеп 2004 8:36
Мнениеот Toledo » Нед 25 дек 2005 19:30
С контролна лампа можеш да провериш дали не са прекъснали - през лампата подаваш 12V на свещта и ако лампата свети - значи свещта не е прекъснала. Така обаче не можеш да видиш дали нагрява върха или основата - това става само със сваляне :wink:
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Нед 25 дек 2005 19:44
Аз нали съм стар дизелджия и да ви светна някой работи. Мериш не мериш най-сигурно е със сваляне. Свалянето не е много лесна работа особенно на 2-те най-близки до ангренажа /поне при 1.6 е така/. Другия номер със лампата също действа, но и там трябва да се сваля това дето е като лайсна дето върви тока по него.
Хубаво е като се свалят да се пробват 4-те заедно, аз за това съм си направил едно tool-че дето ги закачам и ги проверявам наведнъж.
Иначе за амперите- не можеш с обикновен милтицет да ги премериш.
Консумирания ток /А/ е съответно:
при 4 изправни свещи - 32 А
при 1 неизправна свещ - 24 А
при 2 неизправни свещи - 16 А
при 3 неизправни свещи - 8 А
при 4 неизправни свещи - 0 А
Ако си от София и нямаш с какво да ги измериш може да минеш да ги премериме.
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Нед 25 дек 2005 23:03
°niksi° написа:....
Е тва ми требваше свещ 8 А.
Има и такива ампермери но проблемо, ако няма ше си направим с шунт нали сме електричари.
dafi_dimo
Мнениеот dafi_dimo » Пон 26 дек 2005 11:19
Благодаря!
Премерено и подменето!!!
gicho76
Регистриран на: Пон 30 окт 2006 19:21
Автомобил: VW Golf VI Variant
Двигател: 1600 tdi CAYC
Местоположение: Асеновград
Мнениеот gicho76 » Съб 05 апр 2008 19:48
°niksi° написа:Аз нали съм стар дизелджия и да ви светна някой работи. Мериш не мериш най-сигурно е със сваляне. Свалянето не е много лесна работа особенно на 2-те най-близки до ангренажа /поне при 1.6 е така/. Другия номер със лампата също действа, но и там трябва да се сваля това дето е като лайсна дето върви тока по него.
ГЛУПОСТИ!!!
Вземете мултицета и мерете, като махате една по една!
при 4 изправни свещи - 12 А
при 1 неизправна свещ - 10 А
при 2 неизправни свещи - 9 А
chocho1
Регистриран на: Пон 14 май 2007 14:36
Мнениеот chocho1 » Съб 05 апр 2008 21:00
gicho76 колко Вата е едната свещ, че по твойте сметки нещо не мога да се ориентирам?! :roll:
1 работеща 8 А , 2 работещи 9 А!? как става това? Всички свещи с различна мощност ли са ?
juve
Регистриран на: Вто 07 мар 2006 22:43
Автомобил: Pasat B3-Seat Leon TDI
Двигател: AAZ - ALH
Мнениеот juve » Нед 06 апр 2008 10:37
Нека да вметна , че на пазара са се навъдили разни ампер-волт клещи , чиито "човки" били по особени и мерят и постоянен ток ..... закачаш ги към кабела от предпазителя за свещите и пей сърце ..... 8)
gicho76
Мнениеот gicho76 » Нед 06 апр 2008 11:33
chocho1 написа:gicho76 колко Вата е едната свещ, че по твойте сметки нещо не мога да се ориентирам?! :roll:
Няма място за теории - и аз съм завършил електроника!
Противно на всички теории слагаш мултицета последователно на шината на свещите, махаш една по една и виждаш това което съм написал по-горе.
