Някой може ли да ми каже как с мултицета да разбера колко свещи не ми работят. Знам, че се включва последователно и в зависимост от колко ампера показва се разбира колко свещи не работят.
Благодаря!!!
За подгряващите свещи
- SnowMaster
- Регистриран на: Вто 22 ное 2005 12:27
- °niksi°
- Бай Брадър
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 11:28
Аз нали съм стар дизелджия и да ви светна някой работи. Мериш не мериш най-сигурно е със сваляне. Свалянето не е много лесна работа особенно на 2-те най-близки до ангренажа /поне при 1.6 е така/. Другия номер със лампата също действа, но и там трябва да се сваля това дето е като лайсна дето върви тока по него.
Хубаво е като се свалят да се пробват 4-те заедно, аз за това съм си направил едно tool-че дето ги закачам и ги проверявам наведнъж.
Иначе за амперите- не можеш с обикновен милтицет да ги премериш.
Консумирания ток /А/ е съответно:
при 4 изправни свещи - 32 А
при 1 неизправна свещ - 24 А
при 2 неизправни свещи - 16 А
при 3 неизправни свещи - 8 А
при 4 неизправни свещи - 0 А
Ако си от София и нямаш с какво да ги измериш може да минеш да ги премериме.
- gicho76
- Регистриран на: Пон 30 окт 2006 19:21
- Автомобил: VW Golf VI Variant
- Двигател: 1600 tdi CAYC
- Местоположение: Асеновград
°niksi° написа:Аз нали съм стар дизелджия и да ви светна някой работи. Мериш не мериш най-сигурно е със сваляне. Свалянето не е много лесна работа особенно на 2-те най-близки до ангренажа /поне при 1.6 е така/. Другия номер със лампата също действа, но и там трябва да се сваля това дето е като лайсна дето върви тока по него.
ГЛУПОСТИ!!!
Вземете мултицета и мерете, като махате една по една!
при 4 изправни свещи - 12 А
при 1 неизправна свещ - 10 А
при 2 неизправни свещи - 9 А
- gicho76
chocho1 написа:gicho76 колко Вата е едната свещ, че по твойте сметки нещо не мога да се ориентирам?!![]()
1 работеща 8 А , 2 работещи 9 А!? как става това? Всички свещи с различна мощност ли са ?
Няма място за теории - и аз съм завършил електроника!
Противно на всички теории слагаш мултицета последователно на шината на свещите, махаш една по една и виждаш това което съм написал по-горе.
