GOLF 5, 2007, TDI 105, BXE
shalata
Регистриран на: Вто 10 ное 2009 15:49
Мнениеот shalata » Сря 15 яну 2014 11:52
Здравейте колеги!
Обмислям идеята за чип-тунинг на двигателя. Преди тази имах Golf4 AHF TDI 110кс и след слагането на чип бях много доволен от разход, от вървеж на колата, а също така не съм имал проблеми с турбото. При GOLF 5 1.9TDI, знам че има много противоречиви мнения за проблеми с дюзи и пукане глави, затова ми е интересно дали има някой с опит или повече познания.
Ако има някой, който има наблюдения върху този двигател, след чипосването му, нека да сподели мнение.
Благодаря!
yoan4o
магистрален бандит
Re: GOLF 5, 2007, TDI 105, BXE
Мнениеот yoan4o » Сря 15 яну 2014 11:57
Чул си неправилно.
Проблема с дюзите и главите е при 2.0
Иначе доста хора са направили операцията, аз също го обмислям в момента.
Виж в тимата на Брезел.
Наскоро чипна една 105к.с. и изкара 143к.с.
Собственика казва, че колата е доста добре след това, доволен е.
plamikcho
Регистриран на: Чет 11 юни 2009 15:25
Автомобил: VW Passat B6
Двигател: BLS 2007
Мнениеот plamikcho » Сря 15 яну 2014 12:03
Аз съм с чип на Brezel, 1.9 TDI 105 hp BLS. Този двигател трябва да е подобен на BXE, забелязал съм, че вървят 3 броя в пакет (BLS, BXE, BKC). Минал съм около 5к след чипа, засега няма никакви проблеми. Достигнати параметри: 143 hp/330 Nm. Колата е засилена в по-високите обороти. Като ускорение е много добре. Разхода извънградско е по-нисък, градското е същото или повече, не мога да преценя. Препоръчвам :th_up
shalata
Мнениеот shalata » Сря 15 яну 2014 12:12
plamikcho написа:Аз съм с чип на Brezel, 1.9 TDI 105 hp BLS. Този двигател трябва да е подобен на BXE, забелязал съм, че вървят 3 броя в пакет (BLS, BXE, BKC). Минал съм около 5к след чипа, засега няма никакви проблеми. Достигнати параметри: 143 hp/330 Nm. Колата е засилена в по-високите обороти. Като ускорение е много добре. Разхода извънградско е по-нисък, градското е същото или повече, не мога да преценя. Препоръчвам :th_up
На четворката ми и аз ходих при Brezel и тогава той ми обясни, колко е максимума на конете при този двигател и колко е най-добре да се издуе. Ти като слага на 5-цата, каза ли ти максимума на 1.9 TDI 105 колко е, че ми е интересно?
IRRITATING
Двигател: AVF
Мнениеот IRRITATING » Сря 15 яну 2014 12:14
Колата ще стане една идея по пъргава и приятна за каране Ако искаш да не си купуваш често турбо им кажи да не я надуват на максимума :th_up
plamikcho
Двигател: BLS 2007
Мнениеот plamikcho » Сря 15 яну 2014 12:36
Не ми каза колко е максимума, само това, че този тунинг е умерен - двигателя не е на максимума си.
IRRITATING
Двигател: AVF
Мнениеот IRRITATING » Сря 15 яну 2014 12:40
Те тунерите обичат да ги "оцветяват" нещата :mhihi
gamble
Регистриран на: Пон 26 ное 2012 13:43
Мнениеот gamble » Сря 15 яну 2014 13:33
То добре чипвате от 105 к.с. на 140 к.с. А как се отразява това на чарковете? Маховик, съединител и т.н. 5-10-20 хил.км. може да е добре, а след 20 хил.км. :gruebel Аз лично съм бил против този тип тунинг. По-точно... като ще се прави да е като хората. С усилен съединител и т.н. При по-старите коли от (до 2002 г.) не е много болка за умиране. Чаркове и ценови оферти бол.
"30, 40, 50 к.с. отгоре плюс още нютонметри на цени от 300 лева: подобни оферти звучат примамливо. Но не и за хората, които разбират от двигатели. Защото по-голямата мощност е свързана и с по-голям риск за повреди.
В този момент разбирачите от интернет форумите веднага ще се включат с твърдения като: „Да, обаче моторът XYZ се продава и със 130 вместо със 100 к.с., т.е. по-слабият може без проблем да бъде тунингован“.
В 99 процента от случаите обаче подобни теории се оказват грешни. Да вземем за пример 1,9-литровия TDI на VW, един от любимите на тунерите дизелови мотори. В заводската си версия той е достъпен с 90, 100, 110, 115, 130 и 150 к.с. Т.е. агрегатът с 90 „коня“ трябва да издържи и на 150? Не точно. Защото при всяка по-висока степен на мощност VW поставя и дюзи, турбокомпресор и интеркулер с по-голям капацитет. Дори материалът, от който са направени коляновият вал и двигателният блок, се различава за модификациите от 115 к.с. нагоре. Блоковете изглеждат еднакви, но всъщност не са
Източник: http://autobild.bg/%D0%A7%D0%B8%D0%BF%D1%82%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3:-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5-%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82,-%D0%BF%D0%BE-%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BC-%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BA-%D0%B7%D0%B0-%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0/a5844
Andonov
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Andonov » Сря 15 яну 2014 13:45
Отговарям ти с графика на моя мотор, който е същия и с тези коне е минал около 70000км. Съединителя държи все още и е 228мм
http://picbg.net/u/54757/38202/703276.jpg
shalata
Мнениеот shalata » Сря 15 яну 2014 14:49
Andonov написа:Отговарям ти с графика на моя мотор, който е същия и с тези коне е минал около 70000км. Съединителя държи все още и е 228мм
165кс ли са това на двигател 1.9tdi?!? :biggrin
Искаш да кажеш, че след чипа си минал 70000км :surprised ?
Само не разбрах какво означава 228мм за съединителя.
Andonov
Мнениеот Andonov » Сря 15 яну 2014 15:43
е като разбереш какво е 228мм съединител, ще ти стане ясно как 1.9 тди кара толкова. :smile
shalata
Мнениеот shalata » Сря 15 яну 2014 15:59
Andonov написа:е като разбереш какво е 228мм съединител, ще ти стане ясно как 1.9 тди кара толкова. :smile
Аз затова питам, защото не разбирам.
Искаш да кажеш, че си подсилвал колата допълнително с по-добър съединител или?
ATD
Регистриран на: Вто 18 дек 2007 12:36
Местоположение: v dvijenie
Мнениеот ATD » Сря 15 яну 2014 16:20
Може би иска да каже да четете повече техническа литература. 228мм е диаметъра на съединителя, което за този вид мотори е малкия съединител големия май беше 240мм. Което означава ,че дори и с малкия по-слаб съединител държи вече 70000км. Ай дано не съм засегнал някого, че напоследък като чета много тънко обидни колеги пишат.
П.П. ако съм объркал нещо не ме бийте нямам претенции за спец :redface
shalata
Мнениеот shalata » Сря 15 яну 2014 16:28
ATD написа:Може би иска да каже да четете повече техническа литература. 228мм е диаметъра на съединителя, което за този вид мотори е малкия съединител големия май беше 240мм. Което означава ,че дори и с малкия по-слаб съединител държи вече 70000км. Ай дано не съм засегнал някого, че напоследък като чета много тънко обидни колеги пишат.
Няма обидени! Даже има благодарни за коментара, който ми помогна да разбера :smile . Досега не съм сменял съединителя и затова незнам, но именно и затова се добитвам. :th_up :beer
xalerrelax
Мнениеот xalerrelax » Сря 15 яну 2014 16:36
Koнкретно този Голф на Андонов върви мноооого добре(от личен опит пиша).
За малко да ме навие да взема печка :Mr Green Fun
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot], paagrio и 68 госта
