Колеги имам следният проблем.Колата е Голф 5 1.9 ТДИ 105 кончета.Та като загрее на 90 градуса в движение и гасне.След петнадесетина минути като поизстине пали и тръгва и пак същото .Стигне ли 90 градуса и гасне.
На диагностика грешки няма.Помагайте
Голф 5 1.9 ТДИ 105 к.с. гасне на 90 градуса
phantom_
- Регистриран на: Нед 25 сеп 2011 11:53
- Автомобил: VW passat+BMW X3+Honda St1300
- Двигател: avf+m47
- Местоположение: shabla
Re: Голф 5 гасне на 90 градуса
Товa от когa е тaкa?нещо светвa ли?по подробно опиши проблемa.
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
Боцни и една диагностика за грешки...тези са умни и ще си каже и самичка вероятно. Прочети и всичко, не само мотора (може да има проблем с контактния ключ, ама не знам защо точно на 90 градуса
- CyBeR SoUnD
- Регистриран на: Вто 18 мар 2008 21:18
Виж си температурния датчик за водата...
- vasko__2
- Регистриран на: Чет 19 фев 2009 0:05
- Местоположение: sofia
датчик колянов вал.
Re: Голф 5 1.9 ТДИ 105 к.с. гасне на 90 градуса
Хора както съм написал правя пълна диагностика с Ват кома и грешки няма.
От днеска спря да пали и студен.Сменен датчик коляновал и пак не ще да пали,грешки няма,цетровкаОК
Дюзи регулирани на 180 градуса ОК, НЯМА ПАЛЕНЕ
- vasko__2
Премери налягането на тандем-помпата.Трябва да вдига над 3 бара.Има пробка на нея,там се закача манометър
phantom_
- Двигател: avf+m47
Тея имaт дaтчик и нa рaзпределителния вaл..и вземи го мaхни тоя Грозен мaнгaл от aвaтaрa
Нaпрaво кърти
Нaпрaво кърти
- batteto.1984
- Регистриран на: Пет 19 окт 2007 22:35
- Местоположение: България
Без този датчик работят без проблем,само че паленето става на около 10-15 оборота!Тука май спира горивото по някаква причина това че гасне при 90 градуса е само съвпадение!
горивен филтър сменяхте ли ? На А3-ката ми със BKC двигател, филтъра беше пълен с парафин, прис стопляне на двг гаснеше, смених филтър и му измих хубаво съда. Изтекоха всички цветова, които може да си преставиш, не знам кое какво беше, но имаше и лилаво и ярко зелено и бяло и оранжев флуорисцентен... Оправи се, при мен обаче гаснеше и при голямо ускорение за кратки разстояния и пускане по инерция.
- °niksi°
- Бай Брадър
Помпата в резервоара ти е заминала - 99%
- R_U_D_K_A_T_A_5
- Регистриран на: Съб 05 сеп 2009 22:43
- Местоположение: Габрово
Колега имам същия проблем при теб какво излези
