Голф 5 1.9 ТДИ 105 к.с. гасне на 90 градуса
ilian78
Регистриран на: Съб 22 яну 2011 16:28
Местоположение: къшин
Мнениеот ilian78 » Пет 17 яну 2014 19:45
Колеги имам следният проблем.Колата е Голф 5 1.9 ТДИ 105 кончета.Та като загрее на 90 градуса в движение и гасне.След петнадесетина минути като поизстине пали и тръгва и пак същото .Стигне ли 90 градуса и гасне.
На диагностика грешки няма.Помагайте
phantom_
Двигател: avf+m47
Местоположение: shabla
Re: Голф 5 гасне на 90 градуса
Мнениеот phantom_ » Пет 17 яну 2014 20:20
Товa от когa е тaкa?нещо светвa ли?по подробно опиши проблемa.
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Пет 17 яну 2014 21:00
Боцни и една диагностика за грешки...тези са умни и ще си каже и самичка вероятно. Прочети и всичко, не само мотора (може да има проблем с контактния ключ, ама не знам защо точно на 90 градуса :mhihi ).
:beer
CyBeR SoUnD
Регистриран на: Вто 18 мар 2008 21:18
Мнениеот CyBeR SoUnD » Пет 17 яну 2014 21:25
Виж си температурния датчик за водата...
vasko__2
Местоположение: sofia
Мнениеот vasko__2 » Съб 18 яну 2014 8:49
датчик колянов вал.
ilian78
Re: Голф 5 1.9 ТДИ 105 к.с. гасне на 90 градуса
Мнениеот ilian78 » Съб 18 яну 2014 18:26
Хора както съм написал правя пълна диагностика с Ват кома и грешки няма.
От днеска спря да пали и студен.Сменен датчик коляновал и пак не ще да пали,грешки няма,цетровкаОК
Дюзи регулирани на 180 градуса ОК, НЯМА ПАЛЕНЕ :scare3
vasko__2
Мнениеот vasko__2 » Съб 18 яну 2014 19:48
Премери налягането на тандем-помпата.Трябва да вдига над 3 бара.Има пробка на нея,там се закача манометър
phantom_
Двигател: avf+m47
Мнениеот phantom_ » Съб 18 яну 2014 20:25
Тея имaт дaтчик и нa рaзпределителния вaл..и вземи го мaхни тоя Грозен мaнгaл от aвaтaрa :mhihi Нaпрaво кърти :mhihi
batteto.1984
Регистриран на: Пет 19 окт 2007 22:35
Местоположение: България
Мнениеот batteto.1984 » Съб 18 яну 2014 23:59
Без този датчик работят без проблем,само че паленето става на около 10-15 оборота!Тука май спира горивото по някаква причина това че гасне при 90 градуса е само съвпадение!
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Нед 19 яну 2014 9:56
горивен филтър сменяхте ли ? На А3-ката ми със BKC двигател, филтъра беше пълен с парафин, прис стопляне на двг гаснеше, смених филтър и му измих хубаво съда. Изтекоха всички цветова, които може да си преставиш, не знам кое какво беше, но имаше и лилаво и ярко зелено и бяло и оранжев флуорисцентен... Оправи се, при мен обаче гаснеше и при голямо ускорение за кратки разстояния и пускане по инерция.
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Нед 19 яну 2014 21:57
Помпата в резервоара ти е заминала - 99%
R_U_D_K_A_T_A_5
Регистриран на: Съб 05 сеп 2009 22:43
Местоположение: Габрово
Мнениеот R_U_D_K_A_T_A_5 » Сря 19 апр 2017 23:28
Колега имам същия проблем при теб какво излези :gruebel
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 75 госта
