Пасат Б5.5 1.9 101кс турбото прекъсва
ivakopk
Регистриран на: Чет 09 сеп 2010 14:29
Местоположение: Pernik
Мнениеот ivakopk » Пон 20 яну 2014 17:52
Здравейте колеги.От днес съм горд собственик на Пасат Б5.5 1.9 101кс :mrgreen 2002г.Така забелязах,че както си карам и по някое време,турбото спира да се пуска....след 2 мин се оправя и пак така и пак така....Имате ли някаква идея от какво може да се получава това?Другото което ме интересува някой може ли да ми каже как се свалят предните кори на вратите.
И др.-изкажете някакво мнение за този двигател,че до сега не бях се срещал с такова чудо :)
IvailoOo
Автомобил: Audi A4 B7 Avant
Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
Местоположение: Балчик
Re: Турбото прекъсва пасат 5
Мнениеот IvailoOo » Пон 20 яну 2014 18:50
Здравей.Първо - пасатът ти е Б5.5! След като обобщихме това... как точно турбото "спира да се пуска след 2 мин се оправя"? Това в движение или след като я изгасиш и запалиш отново?
Ако е първото си прегледай вакуум маркучите и вакуум клапаните.Възможно е да имаш дупка някъде и да губи вакуум. Така имаш лошо управление на турбото изразено именно в ту добро,ту лошо ускорение. Ако е второто - рови в търсачката за "забиване" , "авариен режим"
ivakopk
Re: Пасат 5 1.9 101кс Турбото прекъсва
Мнениеот ivakopk » Пон 20 яну 2014 22:14
В движение го прави,но при всяко палене от началото го няма управлението и след 4,5 мин се оправя до следващото гасене
ivakopk
Мнениеот ivakopk » Вто 21 яну 2014 11:16
Колеги днес като поразгледах под капака и видях затапено вакумче.Имате ли идея защо може да са го изолирали ?
ivakopk
Мнениеот ivakopk » Вто 21 яну 2014 21:45
Колеги значи този вакум дето е изолиран се оказа за клапана за мекото гаснене...идея си нямам защо са го махнали,аз го сложих и нищо не се промени :gruebel Така,закачах я на диагностиката и ми показа проблем с дебитомера,дали е възможно от това да прави мизерите с турбото?
Между другото днес разбрах точно за какво иде реч с тази турбина-Сутрин паля колата,няма турбо,давам газ бавно,бавно стига 3000 оборота и колата се изстрелва на пред,след което всичко си става нормално турбината си работи и на 2000оборота,но след извесно каране(3-5мин)като "пенсия " :mrgreen 1500-2000 оборота и пак спира да работи турбото....след което нещата се повтарят от начало...пак 3000 оборота пак потегля и така :(
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Вто 21 яну 2014 22:03
Колега пасата от Радомир ли го купи,черен комби,на около 160 000???
ivakopk
Мнениеот ivakopk » Вто 21 яну 2014 22:18
Да
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Сря 22 яну 2014 11:54
Пробвай с друг дебитомер и направи диагностика!
ivakopk
Мнениеот ivakopk » Сря 22 яну 2014 13:36
nasko1978 написа:Пробвай с друг дебитомер и направи диагностика!
Оправих турбото.Оказа се клапанчето.Дебитомера и той е за смяна
lz2aii
Регистриран на: Съб 09 фев 2013 12:45
Автомобил: VW Passat B 5.5
Двигател: AVB 1.9 TDI 2002
Местоположение: Габрово
Мнениеот lz2aii » Сря 22 яну 2014 15:43
Кое от всичките клапанчета се оказа проблемно? Питам, защото и аз имам подобен проблем, само, че на няколко пъти над 3000 оборота ми забива в авариен режим. На диагностика ми изкара грешка 17965/Р1557. Рових се в нета и открих, че грешката означавала пренадуване на турбина. Иначе не винаги забива над 3000 оборота. Веднъж там, веднъж на 3200, на 3600, последно на 4200. Много гадна ситуация. Доста четох и се надявам да е от клапана Н75. Та затова питам - при теб този клапан ли се оказа?
ivakopk
Мнениеот ivakopk » Сря 22 яну 2014 21:33
При мен се оказа вазвратното клапанче+клапана дето командва клапата за мекото гасене изпускаше вакума.
dispatch
Регистриран на: Сря 21 май 2008 20:33
Автомобил: Passat В6 HighLine 2010
Двигател: CBBB DSG6 02Е
Местоположение: Павликени
Мнениеот dispatch » Сря 22 яну 2014 22:14
lz2aii написа:Кое от всичките клапанчета се оказа проблемно? Питам, защото и аз имам подобен проблем, само, че на няколко пъти над 3000 оборота ми забива в авариен режим. На диагностика ми изкара грешка 17965/Р1557. Рових се в нета и открих, че грешката означавала пренадуване на турбина. Иначе не винаги забива над 3000 оборота. Веднъж там, веднъж на 3200, на 3600, последно на 4200. Много гадна ситуация. Доста четох и се надявам да е от клапана Н75. Та затова питам - при теб този клапан ли се оказа?
Задържа ти геометрията или актуатора и за това не всеки път влиза в авариен режим. По някога успява да се разтовари както трябва турбината и не влиза в авариен режим... друг път обратното. Сваляне, чистене турбина и всмукателни колектори, ЕГР, премахване на катализатор и проверка на всички вакуумни пътища.
След това поне 40% от пробега е добре да е извънградски с изцеждане от време на време до 4k оборота иначе няколко месеца.... до година някъде и пак трябва да се чисти.
Градско, студен двигател... това е най-лесния начин за налепяне на нови нагари, сажди и тем-подобни въглеродни съединения.
lz2aii
Мнениеот lz2aii » Чет 23 яну 2014 12:06
Ох, протокола ми беше ясен, ама тайно се надявах да не се стига до турбината. А иначе при моето каране няма как да е друго - сутрин 3 километра и вечер 3 километра, изцяло градско, пълно със светофари и пешеходни пътеки. Отделно от това, целия град е в ремонт заради "воден цикъл" и нали се сещаш какво става - тръгни-спри. Би ли ми обяснил, защо катализатора се явява проблем и с какво би се подобрило положението, ако го демонтирам?
dlug
Регистриран на: Вто 10 юли 2007 18:19
Автомобил: Passat B5.5 2003 1.9 TDI
Двигател: AVB
Мнениеот dlug » Чет 23 яну 2014 13:02
Няма достатъчна скорост на изгорелите газове при запушен катализатор. Натрупват се сажди, и поради ниската скорост турбото не работи оптимално и не може да направи досатъчно налягане (все пак се задвижва от потока от изгорели газове)
lz2aii
Мнениеот lz2aii » Чет 23 яну 2014 14:30
Мерси :th_up
