Passat B4 1.9 tdi 1Z - силно тресене и вибрации
Brazer
Регистриран на: Сря 23 май 2007 13:02
Мнениеот Brazer » Съб 25 яну 2014 19:45
Здравейте,колеги!
На баща ми Пасата ( Б4, 1z ) започна от около месец да се държи много странно. Проблема е следния : При каране се получава едно много лошо накъсване,силни вибрации, все едно не му стига гориво. Това се проявява 95% в случаите, когато се кара до 2000-2200 оборота. От там нагоре - никакъв проблем.
Пали си от четвърт и спокойно развива 150-160 , като в тези скоростти няма абсолютно никакви проблеми.
Ваг-кома не отчита грешки.
Сменени са всички филтри и също няма промяна.
Тъй като баща ми живее в малък град и майсторите направо вдигнаха ръце.
Имам няколко опасения : възможно ли е маховика да е заминал и да придава той тези вибрации и накъсвания.
Или наистина не стига достатъчно гориво. Поразчетох се насам - натам и видях проблеми с цедката на резервоара. Възможно е и тя да е запушена/затлачена.
Или диагнозата е по-тежка - ГНП.
Ако може да ме посъветвате ще съм Ви благодарен!
andon_
Регистриран на: Вто 10 апр 2012 22:40
Автомобил: VW Vento 1H2
Двигател: AAZ 1993 Bio Fuel
Местоположение: Асеновград
Re: Passat B4 1.9 tdi 1Z - силно тресене и вибрации
Мнениеот andon_ » Съб 25 яну 2014 21:01
1Z не е с демфер! Т.е. не е маховика. Има два варианта за придърпване - или ел. блок на ГНП или шпонката на коляновия вал.
vin_d
Регистриран на: Пет 08 яну 2010 17:09
Местоположение: Търговище o0 W 0o
Мнениеот vin_d » Съб 25 яну 2014 22:46
да позная ли тресенето и вибрацииите го има при тихи обороти и при завой,опитай така дали ги има.Моя същия мотор го прави така.Да ти кажа имаш скъсан тампон на мотора,който е на кутията.Натисни динамото силно при изгасен мотори гледай зад скорс.кутия ко стаааа.Ше се учудищ как не е паднал тоз мотор. И моя е така само при завой и ниски обороти
stanimir1123
Регистриран на: Сря 29 авг 2007 17:44
Автомобил: b5 AFN
Местоположение: Димитровград / LONDON
Мнениеот stanimir1123 » Нед 26 яну 2014 1:06
Това го прави най вероятно от сигнала за скорост на автомобила режеше се само едно кабелче което влиза в компа ако не се лъжа бяло със синьо и проблема изчезва icon_idea Има писано по темата, един колега имаше същия проблем кво ли не сменя -без промяна само клъцнах кабела и :bowdown :bowdown :bowdown :11 от форума разбрах за този проблем на 1Z icon_idea
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Нед 26 яну 2014 8:11
stanimir1123 написа:Това го прави най вероятно от сигнала за скорост на автомобила режеше се само едно кабелче което влиза в компа ако не се лъжа бяло със синьо и проблема изчезва icon_idea Има писано по темата, един колега имаше същия проблем кво ли не сменя -без промяна само клъцнах кабела и :bowdown :bowdown :bowdown :11 от форума разбрах за този проблем на 1Z icon_idea
Така оставаш без километраж, което е тъпо
Електронния блок на помпата е за почистване. Някъде 50 лева взимат(което си е живо съдиране на кожа за тая работа), но ако си техничарче, няма проблем и сам да си го оправиш. Не е чак такава голяма философия. Аз се водих по една тема тук от форума как се разглобява и се справих :th_up
ето: http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=24&t=99625&hilit=%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5+%D0%BD%D0%B0+%D0%B5%D0%BB+%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA
Ако нещо не ти е ясно...питай.
Провери и тампоните за всеки случай.....но от това което описваш се съмнявам да е от тях
Не е свързано с проблема ти но един съвет....Виж и каква ти е ролката на алтернатора...обикновенна или фрайлайф. Ако е обикновенна, смени я с фрайлайф....Значително ще намалеят вибрацийте на мотора и обтегача, работата на колата става по мазна и тате ще остане доволен :th_up Ако решиш да я сменяш, обади се да ти кажа как става и да не даваш луди пари по майстори :beer
Последна промяна от drago_tr на Нед 26 яну 2014 8:30, променено общо 1 път.
stanimir1123
Автомобил: b5 AFN
Мнениеот stanimir1123 » Нед 26 яну 2014 8:26
Не оставаш без километраж, просто на ЕКУ-то спираш информацията за скороста на колата, километража си отчита.
95% съм сигурен че от това му е проблема icon_idea
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Нед 26 яну 2014 8:32
stanimir1123 написа:Не оставаш без километраж, просто на ЕКУ-то спираш информацията за скороста на колата, километража си отчита.
Не бях убеден, но все пак го написах....благодаря за корекцията :bowdown Това ще го пробвам на моя голф да видя какво се случва. Ще обясниш ли какво може там да се прецака та от там да идва проблема. Кое подава грешни данни на компа.
Ами нищо не му пречи тогава...да го отреже и ако не е от това да го свърже наново :th_up
Последна промяна от drago_tr на Нед 26 яну 2014 8:41, променено общо 1 път.
stanimir1123
Автомобил: b5 AFN
Мнениеот stanimir1123 » Нед 26 яну 2014 8:41
Може и да откачи жилото на километража от скоростната кутия за проба ако е с жило или да откачи буксата icon_idea
При този проблем маи таблото се шашкало и подавало грешна информация на компа и тои от там на ГНП-то
кабела е на 43-ти пин на компютъра, СИН С БЯЛО може и него да клъцне за проба, само ако има темпомат няма да работи.
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Нед 26 яну 2014 8:45
А на таблото къде излиза
stanimir1123
Автомобил: b5 AFN
Мнениеот stanimir1123 » Нед 26 яну 2014 8:57
Ей това ако ви говори нещо
от таблото излиза виолетов и после сменя цвета си със син с бяло кабела на ПИН 43
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Нед 26 яну 2014 12:46
Благодаря. Това беше много полезно :th_up
Пожелавам успех на колегата и да пише ако има резултати :smile
Golf_Diesel_
Автомобил: Vw Golf 5 TDI
Двигател: BMM
Местоположение: Силистра
Мнениеот Golf_Diesel_ » Нед 26 яну 2014 14:43
Според мен по-добрия вариант е да се извади датчика за скоростта, който се намира на гърба на циферблата на километража.По този начин километража остава да работи и придръпване-няма.Но това е при положение че колегата е със жило.
