Пасат В3 92 г. какъв ми е мотора?
niki uzunov
- Регистриран на: Нед 28 ное 2010 21:23
- Автомобил: Passat B3
- Двигател: 1.9 TDI AAZ
- Местоположение: Русе
Здравейте имам Passat 92,но не знам какъв е заводския индекс и не знам как да го разбера.Значи двигателя е 1.9 tdi предишния собственик е скъсал ангренажен ремък и е сменил главата на мотора от 1.6 на 1.9 защото я е спукал.И официално по документи се води Passat 1.9 tdi 55kw.И заради тази подмяна имам много проблеми с намирането на правилните части когато кажа какъв е двигателя всеки ми казва че няма такъв двигател
- nokiangage
- Автомобил: Passat B3 - 35i
Re: КАКЪВ МИ Е МОТОРА?
Виж колега кодовете по-долу, дано е от помощ...
В талона не пише ли изначален код на двигателя?
1.6.......... - 53/55 KW..... - EZ/ RF/ IF................... 1988-1991
1.6 TD....... - 59 KW........ - RA/ SB....................... 1988-1993
1.8.......... - 66/77/82 KW.. - PF/ PB....................... 1988-1992
1.8.......... - 95/102 KW.... - KR........................... 1988-1992
1.8.......... - 66 KW........ - RP........................... 1988-1992
1.8.......... - 66 KW........ - AAM.......................... 1990-1998
1.9 D........ - 47 KW........ - 1Y........................... 1989-1993
1.9 TD....... - 48/49 KW..... - 1Y........................... 1989-1993
1.9 TD....... - 55 KW........ - AAZ.......................... 1991-1998
2.0.......... - 85 KW........ - 2E........................... 1990-1995
2.0.......... - 100 KW....... - 9A........................... 1988-1993
2.8.......... - 128 KW....... - AAA.......................... 1990-1998
niki uzunov
ами той е 1.9tdi не ми помага много това ме обърка повече
niki uzunov
да не се бях сетил да проверя . AAZ e
- georgebonev
- Регистриран на: Пет 10 май 2013 10:04
- Автомобил: Golf 3 Variant
- Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
- Местоположение: Търговище
Колега, отзад, при резервната гума, би трябвало да имаш информационна лепенка (ако се е запазила досега), от която може да видиш първоначалния код на мотора, по който да си търсиш части за колата,
ОСВЕН
сменените с неоригинални за твоята кола - части за двигателя (казваш, че главата са я сменили).
Ако е TDI, по-скоро не е AAZ, а предполагам 1Z, но вероятно освен главата са сменили и още дюзи, окабеляване...
Поогледай главата на двигателя, ремъци, шайби... и ако можеш, разучи кое друго, освен главата е сменено - огледай частите за номера, потърси в интернет тези части по номерата и виж на кои двигатели/автомобили се ползват.
При мен, например, наскоро сменях пистов ремък и по ЕТКА го дават 6x1050, а стария беше 6х1150, алтернатора и той ми е сменян, както и моята глава на двигателя е сменяна (и никъде не виждам надпис AAZ по двигателя/главата, но е такъв според другите снимки в интернет на същия).
Най-добре направи няколко снимки на двигателя да видим за какво става въпрос, така само можем да гадаем.
ОСВЕН
niki uzunov
може би във вторник ще мога да сложа снимки.А с двигателя е много сложно.Той по-скоро е 1.6ТДИ отколкото 1.9,защото само главата е сменена
- ventotdi
- Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
- Автомобил: VW Golf 4
- Двигател: ALH 1998
Колега , мотора ти е ААЗ 1,9 турбо дизел даже и интеркуулер нямаш освен ако не си монтирал допълнително. Това че си сложил глава от 1,6 мотора ти нито става 1.6 нито става ТДИ .Той си е предкамерен дизелов мотор. Наистина ли не правиш разлика от предкамерен мотор с директно впръскващ мотор ? толкова разлики имаш от ТДИ ... глава,бутала,помпа,дюзи ,даже и турбините са различни ... ти нямаш МАП , дебитомер,компютър ... и ако ми кажеш ,че имаш и авансатор за палене и още се чудиш какъв ти е мотора ...
П.С. С тази глава от 1.6 си згъстил мотора заради по - малките бренери ... осъзнаваш ли това и взето ли е в предвид при избора на гарнитура(дебелина) ?
niki uzunov
Може би не съм се изразил както трябва.Той е бил 1.6,но заради смяната на главата от 1.9 така е регистрирана в КАТ.Но ще сложа снимки
- ventotdi
Последно главата е от 1.9 и е монтирана на 1.6 или мотора е 1.9 ,а главата е от 1.6 ? И в двата случая не е ТДИ . Ако блока е на 1,6 ,а главата е от 1,9 те съветвам да измериш компресията на този автомобил да добиеш представа колко е разреден.
Гледам си от Русе . Ела утре по обяд да ти видя мотора и да добием представа какво е правено . Пиши ми на лично ,ако си заинтересован.
niki uzunov
главата е от 1.9 и е монтирана на 1.6.Мисля,че компресията е около 30
- GALIANO
- Регистриран на: Нед 16 апр 2006 19:39
- Автомобил: Cupra 300
- Местоположение: Germany
Дай ми номера на рамата и ще ти кажа с кой двигател е излязъл от завода.
- hip-hopotam
- Регистриран на: Нед 30 юни 2013 22:36
ventotdi написа:Последно главата е от 1.9 и е монтирана на 1.6 или мотора е 1.9 ,а главата е от 1.6 ? И в двата случая не е ТДИ . Ако блока е на 1,6 ,а главата е от 1,9 те съветвам да измериш компресията на този автомобил да добиеш представа колко е разреден.
Няма как с мерене на компресия да разбереш колко е разреден мотора.
- ventotdi
hip-hopotam написа:ventotdi написа:Последно главата е от 1.9 и е монтирана на 1.6 или мотора е 1.9 ,а главата е от 1.6 ? И в двата случая не е ТДИ . Ако блока е на 1,6 ,а главата е от 1,9 те съветвам да измериш компресията на този автомобил да добиеш представа колко е разреден.
Как ?
