Пасат В3 92 г. какъв ми е мотора?
niki uzunov
Регистриран на: Нед 28 ное 2010 21:23
Автомобил: Passat B3
Двигател: 1.9 TDI AAZ
Мнениеот niki uzunov » Съб 01 фев 2014 16:48
Здравейте имам Passat 92,но не знам какъв е заводския индекс и не знам как да го разбера.Значи двигателя е 1.9 tdi предишния собственик е скъсал ангренажен ремък и е сменил главата на мотора от 1.6 на 1.9 защото я е спукал.И официално по документи се води Passat 1.9 tdi 55kw.И заради тази подмяна имам много проблеми с намирането на правилните части когато кажа какъв е двигателя всеки ми казва че няма такъв двигател
nokiangage
Автомобил: Passat B3 - 35i
Местоположение: Плевен, Варна
Re: КАКЪВ МИ Е МОТОРА?
Мнениеот nokiangage » Съб 01 фев 2014 16:52
Виж колега кодовете по-долу, дано е от помощ... :drunk
1.6.......... - 53/55 KW..... - EZ/ RF/ IF................... 1988-1991
1.6 TD....... - 59 KW........ - RA/ SB....................... 1988-1993
1.8.......... - 66/77/82 KW.. - PF/ PB....................... 1988-1992
1.8.......... - 95/102 KW.... - KR........................... 1988-1992
1.8.......... - 66 KW........ - RP........................... 1988-1992
1.8.......... - 66 KW........ - AAM.......................... 1990-1998
1.9 D........ - 47 KW........ - 1Y........................... 1989-1993
1.9 TD....... - 48/49 KW..... - 1Y........................... 1989-1993
1.9 TD....... - 55 KW........ - AAZ.......................... 1991-1998
2.0.......... - 85 KW........ - 2E........................... 1990-1995
2.0.......... - 100 KW....... - 9A........................... 1988-1993
2.8.......... - 128 KW....... - AAA.......................... 1990-1998
В талона не пише ли изначален код на двигателя?
niki uzunov
Мнениеот niki uzunov » Съб 01 фев 2014 16:57
ами той е 1.9tdi не ми помага много това ме обърка повече
niki uzunov
Мнениеот niki uzunov » Съб 01 фев 2014 17:02
да не се бях сетил да проверя . AAZ e
pepo_1986
Регистриран на: Нед 25 окт 2009 18:31
Мнениеот pepo_1986 » Съб 01 фев 2014 19:20
georgebonev
Автомобил: Golf 3 Variant
Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
Местоположение: Търговище
Мнениеот georgebonev » Съб 01 фев 2014 22:29
Колега, отзад, при резервната гума, би трябвало да имаш информационна лепенка (ако се е запазила досега), от която може да видиш първоначалния код на мотора, по който да си търсиш части за колата,
ОСВЕН
сменените с неоригинални за твоята кола - части за двигателя (казваш, че главата са я сменили).
Ако е TDI, по-скоро не е AAZ, а предполагам 1Z, но вероятно освен главата са сменили и още дюзи, окабеляване...
Поогледай главата на двигателя, ремъци, шайби... и ако можеш, разучи кое друго, освен главата е сменено - огледай частите за номера, потърси в интернет тези части по номерата и виж на кои двигатели/автомобили се ползват.
При мен, например, наскоро сменях пистов ремък и по ЕТКА го дават 6x1050, а стария беше 6х1150, алтернатора и той ми е сменян, както и моята глава на двигателя е сменяна (и никъде не виждам надпис AAZ по двигателя/главата, но е такъв според другите снимки в интернет на същия).
Най-добре направи няколко снимки на двигателя да видим за какво става въпрос, така само можем да гадаем.
:th_up
niki uzunov
Мнениеот niki uzunov » Съб 01 фев 2014 22:41
може би във вторник ще мога да сложа снимки.А с двигателя е много сложно.Той по-скоро е 1.6ТДИ отколкото 1.9,защото само главата е сменена
ventotdi
Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: ALH 1998
Мнениеот ventotdi » Съб 01 фев 2014 22:58
Колега , мотора ти е ААЗ 1,9 турбо дизел даже и интеркуулер нямаш освен ако не си монтирал допълнително. Това че си сложил глава от 1,6 мотора ти нито става 1.6 нито става ТДИ .Той си е предкамерен дизелов мотор. Наистина ли не правиш разлика от предкамерен мотор с директно впръскващ мотор ? толкова разлики имаш от ТДИ ... глава,бутала,помпа,дюзи ,даже и турбините са различни ... ти нямаш МАП , дебитомер,компютър ... и ако ми кажеш ,че имаш и авансатор за палене и още се чудиш какъв ти е мотора ...
П.С. С тази глава от 1.6 си згъстил мотора заради по - малките бренери ... осъзнаваш ли това и взето ли е в предвид при избора на гарнитура(дебелина) ?
niki uzunov
Мнениеот niki uzunov » Съб 01 фев 2014 23:07
Може би не съм се изразил както трябва.Той е бил 1.6,но заради смяната на главата от 1.9 така е регистрирана в КАТ.Но ще сложа снимки
ventotdi
Двигател: ALH 1998
Мнениеот ventotdi » Съб 01 фев 2014 23:20
Последно главата е от 1.9 и е монтирана на 1.6 или мотора е 1.9 ,а главата е от 1.6 ? И в двата случая не е ТДИ . Ако блока е на 1,6 ,а главата е от 1,9 те съветвам да измериш компресията на този автомобил да добиеш представа колко е разреден.
Гледам си от Русе . Ела утре по обяд да ти видя мотора и да добием представа какво е правено . Пиши ми на лично ,ако си заинтересован.
niki uzunov
Мнениеот niki uzunov » Съб 01 фев 2014 23:23
главата е от 1.9 и е монтирана на 1.6.Мисля,че компресията е около 30
GALIANO
Регистриран на: Нед 16 апр 2006 19:39
Автомобил: Cupra 300
Местоположение: Germany
Мнениеот GALIANO » Съб 01 фев 2014 23:41
Дай ми номера на рамата и ще ти кажа с кой двигател е излязъл от завода.
hip-hopotam
Регистриран на: Нед 30 юни 2013 22:36
Мнениеот hip-hopotam » Нед 02 фев 2014 22:16
ventotdi написа:Последно главата е от 1.9 и е монтирана на 1.6 или мотора е 1.9 ,а главата е от 1.6 ? И в двата случая не е ТДИ . Ако блока е на 1,6 ,а главата е от 1,9 те съветвам да измериш компресията на този автомобил да добиеш представа колко е разреден.
Няма как с мерене на компресия да разбереш колко е разреден мотора.
pepo_1986
Re: Пасат В3 92 г. какъв ми е мотора?
Мнениеот pepo_1986 » Пон 03 фев 2014 9:56
ventotdi
Двигател: ALH 1998
Мнениеот ventotdi » Пон 03 фев 2014 20:39
hip-hopotam написа:
Как ?
Потребители, разглеждащи този форум: KoloezdachaKj и 77 госта
