Моля ви,ако някой се е сблъсквал с подобен проблем да помага.Ще буда изклучително благодарен! Между другото при вклучване на задна колата,чак подскача.Ужас!Благодаря!Golf4 1.9TDI ASV трудна смяна на предавките!
tunder71
- Регистриран на: Пет 26 ное 2010 8:42
- Местоположение: veliko turnovo
Здравейте!Проблема е следния:Колата я карам от 4 години,съединителя си отделяше горе като се усещаше една вибрация на педала(казаха ми ,че е нормално за демпферния съединител) и така около 80 000км.Изведъж започнаха трудно да се сменят предавките и съединителя започна да отделя много долу като лека полека се стигна до положение предавките да влизат изклучително трудно!Директно при майстора кутията долу: оказа се ,че феродовия диск е доста износен и лагера, абе въобще си беше за смяна.Най-важното обстойно прегледа маховика и ми каза,че е в добро състояние,нямал никакъв аксиален,а пък радиалния луфт бил в рамките на допустимото или обратното
Може би трябва да кажа,че не съм чувал или усещал вибрации,треперене на скоростния лост на празен ход или вибрации при потегляне на първа.Сменихме феродов,притискателен диск и лагера.След смяната остана отделянето много долу на съединителя и като,че ли въпреки,че е натиснат до долу сякаш не отделя напълно и вследствие на това първа и особенно задна влизат по-трудно.Задната влиза като на камион
А,провериха и помпите на педала и долу на кутията и казаха ,че работят!Общо взето майсторчето се изчерпа от предположения от къде може да е проблема
Моля ви,ако някой се е сблъсквал с подобен проблем да помага.Ще буда изклучително благодарен! Между другото при вклучване на задна колата,чак подскача.Ужас!Благодаря!- Vag_activator
- Регистриран на: Пет 27 юли 2012 17:00
- Местоположение: Ruse
Re: Golf4 1.9TDI ASV трудна смяна на предавките!
Центровай жилата,има клип в youtube как става (елементарно естественно,при твоята кутия)
и е трябвало да видите тампоните на скоростите и този под скоростите как са!
Това е като идея,предполагам не са гледани нези неща.
Иначе има някакъв вариянт за въздух в помпите на съединителят.... но ми се струва,че няма как да е това.
По скоро го остави като последен вариянт!
tunder71
Само да добавя,че обезвъздушаваха помпите!
- 10 Cent
- Регистриран на: Съб 30 мар 2013 16:51
- Автомобил: Polo 9N 1.4 TDI
- Двигател: AMF 75hp
Маслото в кутията как е ? В смисъл има ли ниво.DOT3 или DOT4 ти е течноста в помпите на педала.Ако е DOT3 значи тези 80к км които си навъртял досега са доста добро постижение. При мен след смяна на съединител и долна помпа първите може би около 500-600 км педала ми не се връщаше целият но това се оправи от самосебеси. Нямам познат който да кара волксваген и задната да не му влиза малко по особенно.И при мен е малко така но аз съм му намерил чалъмат.Давам съвсем леко напред и след това задната влиза много по-лесно.
- ifidik
- Регистриран на: Пон 05 ное 2007 18:34
- Автомобил: Corrado TDI 4x4
трябвало е да смените маховика.там е проблема.
- SMEL
- Регистриран на: Нед 15 яну 2006 17:58
- Автомобил: MK4 TDI
- Двигател: AHF 1999
ifidik написа:трябвало е да смените маховика.там е проблема.
И мойта много трудно превключва скорости.
tunder71
Колеги,ПРОБЛЕМА е РЕШЕН
.След повторното сваляне на кутията и много чудене и умуване, майсторчето видя ,че вилката на която се закача лагера е спукана от двете страни и при натискане на педала тя се огъва и не отделя достатъчно.И поради тази причина скоростите влизаха трудно,особенно първа и задна.Между другото бях поръчал и маховика.Сега колата си ми е пак моята
.Скоростите влизат с един пръст без смяна на маховика
за малко да изгоря с 800 и кусур лева!Мойе да закривате темата.Благодаря!
за малко да изгоря с 800 и кусур лева!Мойе да закривате темата.Благодаря!Върни се в “Дизелови агрегати”
