Golf4 1.9TDI ASV трудна смяна на предавките!
tunder71
Регистриран на: Пет 26 ное 2010 8:42
Местоположение: veliko turnovo
Мнениеот tunder71 » Съб 08 фев 2014 17:56
Здравейте!Проблема е следния:Колата я карам от 4 години,съединителя си отделяше горе като се усещаше една вибрация на педала(казаха ми ,че е нормално за демпферния съединител) и така около 80 000км.Изведъж започнаха трудно да се сменят предавките и съединителя започна да отделя много долу като лека полека се стигна до положение предавките да влизат изклучително трудно!Директно при майстора кутията долу: оказа се ,че феродовия диск е доста износен и лагера, абе въобще си беше за смяна.Най-важното обстойно прегледа маховика и ми каза,че е в добро състояние,нямал никакъв аксиален,а пък радиалния луфт бил в рамките на допустимото или обратното :smile Може би трябва да кажа,че не съм чувал или усещал вибрации,треперене на скоростния лост на празен ход или вибрации при потегляне на първа.Сменихме феродов,притискателен диск и лагера.След смяната остана отделянето много долу на съединителя и като,че ли въпреки,че е натиснат до долу сякаш не отделя напълно и вследствие на това първа и особенно задна влизат по-трудно.Задната влиза като на камион :eek А,провериха и помпите на педала и долу на кутията и казаха ,че работят!Общо взето майсторчето се изчерпа от предположения от къде може да е проблема :gruebel Моля ви,ако някой се е сблъсквал с подобен проблем да помага.Ще буда изклучително благодарен! Между другото при вклучване на задна колата,чак подскача.Ужас!Благодаря!
Vag_activator
Регистриран на: Пет 27 юли 2012 17:00
Местоположение: Ruse
Re: Golf4 1.9TDI ASV трудна смяна на предавките!
Мнениеот Vag_activator » Съб 08 фев 2014 18:21
Центровай жилата,има клип в youtube как става (елементарно естественно,при твоята кутия)
и е трябвало да видите тампоните на скоростите и този под скоростите как са!
Това е като идея,предполагам не са гледани нези неща.
Иначе има някакъв вариянт за въздух в помпите на съединителят.... но ми се струва,че няма как да е това.
По скоро го остави като последен вариянт!
tunder71
Мнениеот tunder71 » Съб 08 фев 2014 18:49
Само да добавя,че обезвъздушаваха помпите!
10 Cent
Регистриран на: Съб 30 мар 2013 16:51
Автомобил: Polo 9N 1.4 TDI
Двигател: AMF 75hp
Мнениеот 10 Cent » Съб 08 фев 2014 20:38
Маслото в кутията как е ? В смисъл има ли ниво.DOT3 или DOT4 ти е течноста в помпите на педала.Ако е DOT3 значи тези 80к км които си навъртял досега са доста добро постижение. При мен след смяна на съединител и долна помпа първите може би около 500-600 км педала ми не се връщаше целият но това се оправи от самосебеси. Нямам познат който да кара волксваген и задната да не му влиза малко по особенно.И при мен е малко така но аз съм му намерил чалъмат.Давам съвсем леко напред и след това задната влиза много по-лесно. :wink
ifidik
Автомобил: Corrado TDI 4x4
Мнениеот ifidik » Нед 09 фев 2014 9:32
трябвало е да смените маховика.там е проблема.
SMEL
Регистриран на: Нед 15 яну 2006 17:58
Автомобил: MK4 TDI
Двигател: AHF 1999
Мнениеот SMEL » Пон 10 фев 2014 9:21
ifidik написа:трябвало е да смените маховика.там е проблема.
И мойта много трудно превключва скорости.
tunder71
Мнениеот tunder71 » Вто 11 фев 2014 16:57
Колеги,ПРОБЛЕМА е РЕШЕН :biggrin :beer .След повторното сваляне на кутията и много чудене и умуване, майсторчето видя ,че вилката на която се закача лагера е спукана от двете страни и при натискане на педала тя се огъва и не отделя достатъчно.И поради тази причина скоростите влизаха трудно,особенно първа и задна.Между другото бях поръчал и маховика.Сега колата си ми е пак моята :icon_lol .Скоростите влизат с един пръст без смяна на маховика :stumm за малко да изгоря с 800 и кусур лева!Мойе да закривате темата.Благодаря!
