Голф 4 1.9 tdi 116 к.с. AJM късно идва мощността
alex2811
Регистриран на: Сря 02 ное 2011 13:32
Автомобил: Golf 4 1.9 TDI
Двигател: AJM 2000
Местоположение: ruse
Мнениеот alex2811 » Съб 15 фев 2014 15:59
Здравей те колеги имам голф 4 116 коня, та проблема е следния мощността на колата идва прекалено късно якото дърпане на турбината става след 2500-2600 оборота, а според мен трябва да е след 1800-1900.Ходих на диагностика и компютъра показва че всичко е ок.Дебитомера показва нормални стойности,турбината също.Гледахме за спукани маркучи няма всичко изглежда добре а дефакто има нещо което не е добре защото силата на двигателя закъснява!Катализатор няма ако това е от значение, ако някой е имал подобен проблем да сподели мнение.
Благодаря предварително :)
rostislav1998
Регистриран на: Съб 24 яну 2009 22:01
Re: Голф 4 1.9 tdi 116 к.с. AJM
Мнениеот rostislav1998 » Нед 16 фев 2014 8:24
Пробвай с друг клапан N75.Прегледай вакум маркучите.Мога да смъкна моя за проба.
lubo007
Регистриран на: Вто 31 окт 2006 18:56
Автомобил: GOLF 5 TDI
Двигател: BKC
Мнениеот lubo007 » Нед 16 фев 2014 10:18
Виж си наистина вакуумите и клапана. Сваляна ли ти е турбината? Ако е сваляна, някой да не е пипал актуатора?
alex2811
Двигател: AJM 2000
Мнениеот alex2811 » Нед 16 фев 2014 15:51
Ами от както е в мен тази кола турбината не е сваляна.Ще прегледам нещата който казахте :) Благодаря за съветите
Asi_60
Регистриран на: Чет 31 яну 2013 8:26
Автомобил: GOLF 4 ATD 1.9 TDI PD
Двигател: 2001 .
Местоположение: Триград
Re: Голф 4 1.9 tdi 116 к.с. AJM късно идва мощността
Мнениеот Asi_60 » Вто 18 фев 2014 11:41
Здравейте;Моя проблем е същия но като върна педала на газта и го натисна пак и така няколко пъти в движение колата започва да набира повече и аз незнам това дали се дължи на дебитомера или на нещо друго. :no
aliyatin.com
Регистриран на: Сря 06 апр 2011 8:54
Автомобил: HONDA CR-V
Двигател: 2008
Местоположение: popovo
Мнениеот aliyatin.com » Вто 18 фев 2014 11:55
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Вто 18 фев 2014 12:21
За да не сменявяте части наред ненужно,направете си качествена диагностика и логове в движение! :th_up
alex2811
Двигател: AJM 2000
Мнениеот alex2811 » Вто 18 фев 2014 13:19
Оказа се че нищо и няма на моята кола, един колега от форума я погледна(за което много му благодаря) направихме лог файлове в движение и се оказа че всичко е нормално. :11 Дано решите и вашите проблеми
