Здравей те колеги имам голф 4 116 коня, та проблема е следния мощността на колата идва прекалено късно якото дърпане на турбината става след 2500-2600 оборота, а според мен трябва да е след 1800-1900.Ходих на диагностика и компютъра показва че всичко е ок.Дебитомера показва нормални стойности,турбината също.Гледахме за спукани маркучи няма всичко изглежда добре а дефакто има нещо което не е добре защото силата на двигателя закъснява!Катализатор няма ако това е от значение, ако някой е имал подобен проблем да сподели мнение.
Благодаря предварително :)
Голф 4 1.9 tdi 116 к.с. AJM късно идва мощността
rostislav1998
- Регистриран на: Съб 24 яну 2009 22:01
- Местоположение: ruse
Re: Голф 4 1.9 tdi 116 к.с. AJM
Пробвай с друг клапан N75.Прегледай вакум маркучите.Мога да смъкна моя за проба.
- lubo007
- Регистриран на: Вто 31 окт 2006 18:56
- Автомобил: GOLF 5 TDI
- Двигател: BKC
Виж си наистина вакуумите и клапана. Сваляна ли ти е турбината? Ако е сваляна, някой да не е пипал актуатора?
- alex2811
- Регистриран на: Сря 02 ное 2011 13:32
- Автомобил: Golf 4 1.9 TDI
- Двигател: AJM 2000
Ами от както е в мен тази кола турбината не е сваляна.Ще прегледам нещата който казахте :) Благодаря за съветите
Asi_60
- Регистриран на: Чет 31 яну 2013 8:26
- Автомобил: GOLF 4 ATD 1.9 TDI PD
- Двигател: 2001 .
- Местоположение: Триград
Re: Голф 4 1.9 tdi 116 к.с. AJM късно идва мощността
Здравейте;Моя проблем е същия но като върна педала на газта и го натисна пак и така няколко пъти в движение колата започва да набира повече и аз незнам това дали се дължи на дебитомера или на нещо друго.
- aliyatin.com
- Регистриран на: Сря 06 апр 2011 8:54
- Автомобил: HONDA CR-V
- Двигател: 2008
- Местоположение: popovo
- nasko1978
- Регистриран на: Сря 25 юли 2007 9:47
- Местоположение: Nürnberg ,Перник
За да не сменявяте части наред ненужно,направете си качествена диагностика и логове в движение!
- alex2811
Оказа се че нищо и няма на моята кола, един колега от форума я погледна(за което много му благодаря) направихме лог файлове в движение и се оказа че всичко е нормално.
Дано решите и вашите проблеми
Дано решите и вашите проблемиВърни се в “Дизелови агрегати”
