г4 тди с чип споделяне на мнение
ozon-t
Регистриран на: Съб 09 апр 2011 15:27
Местоположение: sofia
Мнениеот ozon-t » Сря 19 фев 2014 0:40
Колеги здравейте.Искам да споделя с вас какви са ми отзивите от колата защото днес и сложих чип.колата е голф 4 1.9 тди ахф 110 след чипа стана 143к.с.забелазах че колата като че ли я няма толкова у ниските защото като подам газ има 1 леко замисляне и тогава се изтрелва но е минимално това замисляне.като карам на 2 скорост някъде между 1500-1900 придърпва това го има само на 2 скорост получава се също и при отнемане на газта.иначе колата върви повече,пали топла от раз,и го няма гадното тресене при около 20-15 км в час когато е езключена от скорост.ако някой може да каже защо се получават тези нища които написах по горе.
audi__a8
Регистриран на: Съб 03 дек 2011 13:02
Местоположение: burgas
Re: споделяне на мнение за г4 тди с чип
Мнениеот audi__a8 » Сря 19 фев 2014 7:40
каде го слага чипа
lubo007
Регистриран на: Вто 31 окт 2006 18:56
Автомобил: GOLF 5 TDI
Двигател: BKC
Re: г4 тди с чип споделяне на мнение
Мнениеот lubo007 » Пет 21 фев 2014 20:39
според мен така са ти направили ЧИП-а, да ти тръгва в по високите. Мисля че ако си му казал на майстора да ти я направи в ниските, щял е да се съобрази с теб! Пуши ли ти черно?
ozon-t
Мнениеот ozon-t » Пет 21 фев 2014 21:44
Ами пушенето е като преди не забелязвам разлика.Настъпя ли я до дупка изпушва отзад.
cekal
Регистриран на: Сря 20 ное 2013 23:01
Двигател: ADR 1997
Мнениеот cekal » Пет 21 фев 2014 22:28
Ако не ти харесва возията, просто махни чипа :mhihi
Но по - добре изчакай, след 1 -2 седмици "замислянето" няма да ти прави никакво впечатление, просто още не си свикнал с новите настройки. Без да съм специалист по TDI, мога да предположа че двигател който по начало изпушва при повечко газ няма как да се излекува с чип. А ако я газиш на макс и разхода ще ти дойде в повече.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 81 госта
