Голф 3 1.9 тди 90 коня , изхвърляне на водата
nioks
Регистриран на: Сря 19 фев 2014 16:41
Мнениеот nioks » Сря 19 фев 2014 16:51
голфчето изхвърля водата от казанчето, водата е с раждалив цвят, и не е от самата капачка на казанчето ами от едно от иходчетата... както и да е .. едни мои приятели които г/д разбират форсираха колата докато не загрее до 90 градуса (след тези градуси като колата бива карана над 2000 оборота започва да изкарва водата !) след което при отворено казанче .. антифриза започна да си кипи и се изсипа ... та те ми казаха че не е от водна помпа ... защото има циркулиране на антифриза ( аз не разбирам почти нищо от коло затова се обръщам към някой от вас за съвет какво може да е .. ) ? п.п. колата включва перката над 90 градуса .. но не съм виждал да ги превишава .
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Re: Голф 3 1.9 тди 90 коня , изхвърляне на водата
Мнениеот drago_tr » Сря 19 фев 2014 21:51
Гарнитура на главата
nioks
Мнениеот nioks » Сря 19 фев 2014 22:00
чудно .. колко ще струва сичко това и поне ще може ли да ме опътите към някой по така сервиз ?
Kartala
Регистриран на: Съб 07 юли 2007 17:08
Мнениеот Kartala » Сря 19 фев 2014 22:10
drago_tr написа:Гарнитура на главата
:th_up
Kostadin Aleksiev
Регистриран на: Нед 12 юли 2009 17:41
Автомобил: Golf MK3 GT
Двигател: AEK
Местоположение: Драгоман
Мнениеот Kostadin Aleksiev » Чет 20 фев 2014 8:32
Пробвай с друга капачка,също така провери О-пръстена на тази която имаш,ако е скъсан ще хвърля вода!
Системата държи ли налягане?т.е. водните съединения твърдички ли са,ако не са може да се окаже че капачката ти прави номера.
Също така провери тънкия маркуч който влиза в разширителния съд отгоре,трябва да тече с нормална струя вода(антифриз),при издухана гарнитура или глава през тоя маркуч почва да изкарва водата(антифриза)почти на пяна!
Успех,и дано не се окаже това което колегите са написали :th_up
nioks
Мнениеот nioks » Чет 20 фев 2014 16:54
ще сменя казанчето ... и се надявам да спре с тези неща защото ако е от другото явно поправката му ще струва 500 лева ... в най лошият случаъ 1000 мжеби ..
