Голф 3 1.9 тди 90 коня , изхвърляне на водата
голфчето изхвърля водата от казанчето, водата е с раждалив цвят, и не е от самата капачка на казанчето ами от едно от иходчетата... както и да е .. едни мои приятели които г/д разбират форсираха колата докато не загрее до 90 градуса (след тези градуси като колата бива карана над 2000 оборота започва да изкарва водата !) след което при отворено казанче .. антифриза започна да си кипи и се изсипа ... та те ми казаха че не е от водна помпа ... защото има циркулиране на антифриза ( аз не разбирам почти нищо от коло затова се обръщам към някой от вас за съвет какво може да е .. ) ? п.п. колата включва перката над 90 градуса .. но не съм виждал да ги превишава .
- drago_tr
- Двигател: AFN AVB
Re: Голф 3 1.9 тди 90 коня , изхвърляне на водата
Гарнитура на главата
чудно .. колко ще струва сичко това и поне ще може ли да ме опътите към някой по така сервиз ?
- Kartala
- Регистриран на: Съб 07 юли 2007 17:08
- Местоположение: Смолян
drago_tr написа:Гарнитура на главата
- Kostadin Aleksiev
- Регистриран на: Нед 12 юли 2009 17:41
- Автомобил: Golf MK3 GT
- Двигател: AEK
- Местоположение: Драгоман
Пробвай с друга капачка,също така провери О-пръстена на тази която имаш,ако е скъсан ще хвърля вода!
Системата държи ли налягане?т.е. водните съединения твърдички ли са,ако не са може да се окаже че капачката ти прави номера.
Също така провери тънкия маркуч който влиза в разширителния съд отгоре,трябва да тече с нормална струя вода(антифриз),при издухана гарнитура или глава през тоя маркуч почва да изкарва водата(антифриза)почти на пяна!
Успех,и дано не се окаже това което колегите са написали
ще сменя казанчето ... и се надявам да спре с тези неща защото ако е от другото явно поправката му ще струва 500 лева ... в най лошият случаъ 1000 мжеби ..
Потребители, разглеждащи този форум: JMJ и 26 госта
