Passat B5.5 1.9 tdi AVB 2003 г. гасне понякога в движение
delpi
Регистриран на: Сря 25 мар 2009 20:23
Мнениеот delpi » Пет 21 фев 2014 14:03
Колеги, колата е Пасат В5.5 1.9 tdi AVB 2003 година с чип. Вече 2 пъти се случва при пускане на колата по инерция да изгасне. Първия път не искаше да запали след това и я закарахме на сервиз, където бяха успяли да я запалят след известно време, след което са я прегледали и казаха, че всичко изглежда наред. Карана е след това 3-4 дни без никакви проблеми и днес отново е загаснала в движение по инерция, след което са успяли да я запалят. Наближава време за обслужване, но до момента на всяка смяна на маслото се сменят всички филтри включително и горивния.
Някакви предположения?
Да добавя, че е гледана колата и на VAG-COM и няма никакви натрупани грешки и всичко изглежда наред. Единствено не е гледана на VAG-COM в момента, когато не може да запали, както беше за известно време след първото угасване.
lz2aii
Регистриран на: Съб 09 фев 2013 12:45
Автомобил: VW Passat B 5.5
Двигател: AVB 1.9 TDI 2002
Местоположение: Габрово
Re: Passat B5.5 1.9 tdi AVB 2003 г. гасне понякога в движени
Мнениеот lz2aii » Пет 21 фев 2014 16:10
Мисля, че колега със същия мотор пусна подобна тема, ама сега не се сещам как си оправи колата. Помня, че беше нещо супер просто. Потърси с търсачката. Аз също ще потърся и ако открия нещо ще драсна тук.
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=24&t=407841&start=15
Ама сега като прегледах набързо темата, колегата не си е решил проблема.
niki_68
Регистриран на: Съб 11 апр 2009 11:56
Местоположение: varna
Мнениеот niki_68 » Пет 21 фев 2014 18:32
а заводска аларма имашли вазможно и от нея да е
delpi
Мнениеот delpi » Съб 22 фев 2014 10:36
Развитието по темата е, че вчера колата започна да гасне почти постоянно, особено след вкарване в по-високи обороти примерно над 2500 и след това пускане на педала на газта.
Влезе в сервиз и на диагностиката показа температурен датчик за смяна. Взехме нов от Порше, но проблема с гасненето остава и има сериозни подозрения, че проблема е в горивната помпа, която е на резервоара. Днес ще се сменя и ще пиша по-късно дали се е оправил проблема. Иначе проблема с гасненето в темата, която колегата lz2aii даде изглежда еднакъв.
Колега niki_68, не няма заводска аларма. Има допълнително поставяна аларма.
lz2aii
Мнениеот lz2aii » Нед 23 фев 2014 11:31
Когато дадеш контакт, трябва да чуеш помпата в резервоара (за1-2 секунди). Поне моята я чувам, което е сигурен показател, че работи. Твоята чуваш ли я?
delpi
Мнениеот delpi » Нед 23 фев 2014 20:14
Колега, колата е в сервиза, така че не мога да проверя, но щом пали и работи известно време вероятно ще се чува и при контакт. В нея се съмняват майсторите, че прави някакви мизерии, ще видим тези дни какво ще излезе, че вчера не можаха да я сменят.
lz2aii
Мнениеот lz2aii » Пон 24 фев 2014 11:26
Виж линка, който ди дадох по-горе. Има развитие. Колегата с аналогичния проблем май го е решил, въпреки, че нещо на мен не ми се връзва.
delpi
Мнениеот delpi » Пон 24 фев 2014 14:24
Колега lz2aii, мерси за отговора. Да и на мен нещо не ми се връзват нещата на колегата.
Моя майстор звънна и каза, че е сменил горивната помпа и според него проблема се е оправил, тествал е колата и всичко е наред. Довечера ще я взема и след 2-3 дни ще пиша окончателно дали проблема е решен.
Явно описаните проблеми в двете теми са предизвикани от различни неща.
delpi
Мнениеот delpi » Чет 27 фев 2014 9:07
Покарах доста колата(200-300 км градско) и за момента всичко е наред.
По обясненията на майстора показанията на старата горивна помпа са били 0,2 бара при необходими 0,5 бара за нормална работа на помпата(поне това бяха думите на майстора, не съм проверявал дали са такива стойностите). И според него е успявала да работи благодарение на другата помпа, която е преди дюзите, т.е. при подаване на газ тя и е помагала и е успявала да изпомпва гориво, но про пускане по инерция помпата преди дюзите е спирала да тегли, което е логично и затова колата е гаснела.
lz2aii
Мнениеот lz2aii » Чет 27 фев 2014 9:14
Звучи логично като причина. Дано от това да е бил проблема ти и да е решен трайно. Прави ми впечатление обаче, че само при AVB мотора се появява този проблем. Дали е случайност???......
delpi
Мнениеот delpi » Чет 27 фев 2014 16:53
lz2aii написа:Звучи логично като причина. Дано от това да е бил проблема ти и да е решен трайно. Прави ми впечатление обаче, че само при AVB мотора се появява този проблем. Дали е случайност???......
Ами реално на колегата от другата тема проблема вероятно е различен, така, че за момента е само при мен :)
Няма от какво да се притесняваш! :beer
thewolf
Регистриран на: Чет 22 мар 2012 21:04
Автомобил: Passat 1.9 TDI B5.5
Двигател: AVB
Мнениеот thewolf » Вто 04 мар 2014 9:21
При мен беше същият проблем. Аз пуснах другата тема. Бях сменил горивният филтъри не се оправи. Трудно палеше и гаснеше при изключване от скорост в по високи обороти. След смяната на хидравличният обтегач, който беше напълно нефункциониращ всичкоо си дойде на мястото. Човека каза незнам как не ти е бил прескочил зъб. Когато ремъка е отпуснат, докато движението отиде от разпределителният вал до коляновият или обратно се получава единлуфт и последователността или ритъма на работа на двг се изменя. За това се губи синхрона и за това гаснеше при мен. Аз друто не съм сменял. Докато газовете трябва да езгорят то още ремъка не е задвижил буталото нагоре а ощи е на предишното.
Пиша от тела. Извинявам се за грешките. Поздрави
LEADER_
Регистриран на: Съб 03 юни 2006 11:13
Местоположение: Ямбол
Мнениеот LEADER_ » Пет 07 мар 2014 22:05
Колеги да се включа и аз с един въпрос.При мен на около 3-4 месеца,че даже понякога и 6,колата пали от раз и веднага след това изгасва.След това въртя около минута и запалва.Оборотите заспиват и няма тресене.Минават месеци както писах без никакви ядове.И после пак се появява проблема еднократно.В движение до сега никога не е изгасвала.Според вас на какво може да се дължи това?
Asi_60
Регистриран на: Чет 31 яну 2013 8:26
Автомобил: GOLF 4 ATD 1.9 TDI PD
Двигател: 2001 .
Местоположение: Триград
Мнениеот Asi_60 » Сря 12 мар 2014 8:15
Здравейте всички,и аз да помоля за помощ,преди два дни като потеглих с голфа на път по време на движение колата ми изненадващо за мен изгасна,запалих отново и при потегляне на първа пак изгасна,все едно потеглях на пета скорост.
А днес вече не държи обороти на празен ход и гасне,когато накарах един приятел да запали видях че лостчето на клапана за меко гасене се прибира и колата веднага угасва.
Моля който се е сблъсквал с тези неща да ми помогне.Предварително ви благодаря. :banghead
thewolf
Двигател: AVB
Мнениеот thewolf » Сря 12 мар 2014 17:26
LEADER_ написа:Колеги да се включа и аз с един въпрос.При мен на около 3-4 месеца,че даже понякога и 6,колата пали от раз и веднага след това изгасва.След това въртя около минута и запалва.Оборотите заспиват и няма тресене.Минават месеци както писах без никакви ядове.И после пак се появява проблема еднократно.В движение до сега никога не е изгасвала.Според вас на какво може да се дължи това?
Смени горивният филтър, може да е запушен ако не е сменян отдавна и да не може да достави горивото при студен старт, 20 лв е, ако не е там проблема, то мисля че е автоматичният смукач, поне на моето БМВ беше така, същият проблем.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 150 госта
