Passat B5 1.9 tdi PD 116hp забива не иска да върви
sapiraaaa
Регистриран на: Сря 11 сеп 2013 14:25
Автомобил: passat b5
Двигател: 1.9 TDI AJM
Мнениеот sapiraaaa » Нед 09 мар 2014 17:25
Здравейте колеги имам проблем с моята кола при подаване на газ забива и не иска да набира, но като върнеш газта и пак дадеш започва да набира от какво може да е това колеги. Качвах я на вак-ком и не показва грешки човека каза, че може би турбото забива.
valkodaf
Регистриран на: Вто 27 ное 2012 20:35
Автомобил: bora
Двигател: ajm 2002
Местоположение: бургас
Re: "Passat B5 1.9 tdi PD 116hp забива не иска да върви"
Мнениеот valkodaf » Нед 09 мар 2014 17:51
смени майстора може би
phantom_
Двигател: avf+m47
Местоположение: shabla
Мнениеот phantom_ » Нед 09 мар 2014 17:52
Как така може би??Не я ли проверихте?Лог файл е трябвало да направите :th_up
sapiraaaa
Мнениеот sapiraaaa » Нед 09 мар 2014 18:41
направихме лог и като забие показва, че няма въздух и като тръгне всичко е ок смених филтри всичко дори и дебитомер и е същото няма разлика и затова се чудя дали е от геометрията или да не е от горивната система нещо.
phantom_
Двигател: avf+m47
Мнениеот phantom_ » Нед 09 мар 2014 20:33
Това "показване" че няма въздух,кое го показва?Дебитомера който смени читав ли е?
jeriko
Регистриран на: Съб 01 дек 2007 21:41
Автомобил: passat
Двигател: 1.9 TDI ATJ 2000
Местоположение: Търговище
Мнениеот jeriko » Нед 09 мар 2014 21:27
и при мен се прояви такова нещо няколко пъти,преди дни ходих на майстор за динамо,и ми вика "имаш сигурно спукан маркуч по вакумите нещо глъхне" не е зле и ти да си ги провериш
sapiraaaa
Мнениеот sapiraaaa » Нед 09 мар 2014 22:52
Дебитомера го свалихме от работеща кола на 100% за вакомите прегледах ги, но само около турбото не всичките. Колега Jeriko аз ще ги сменя всичките, а някои знае ли дали до компютъра отива ваком, защото повечето тдита имат и съм чул, че и от там може да идва проблема.
aliyatin.com
Регистриран на: Сря 06 апр 2011 8:54
Автомобил: HONDA CR-V
Двигател: 2008
Местоположение: popovo
Re: Passat B5 1.9 tdi PD 116hp забива не иска да върви
Мнениеот aliyatin.com » Пон 10 мар 2014 14:14
Провери си вакумното маркуче което отива към актуатора-или направо го смени.Маркучетата само с външен оглед не се проверяват.
sapiraaaa
Мнениеот sapiraaaa » Пон 10 мар 2014 14:35
Колеги днес напълно отказа да върви се едно някои и врътна кранчето вече и да връщаш газта и да не я няма разлика.
lz2aii
Регистриран на: Съб 09 фев 2013 12:45
Автомобил: VW Passat B 5.5
Двигател: AVB 1.9 TDI 2002
Местоположение: Габрово
Мнениеот lz2aii » Пон 10 мар 2014 14:40
Ако забива заради турбината, то задължително ще покаже грешка. Щом не ти дава грешка, значи забиването не е от там. Горивен филтър?
sapiraaaa
Мнениеот sapiraaaa » Пон 10 мар 2014 16:51
Горивния филтър е сменен.
phantom_
Двигател: avf+m47
Мнениеот phantom_ » Пон 10 мар 2014 18:14
sapiraaaa написа:Дебитомера го свалихме от работеща кола на 100% за вакомите прегледах ги, но само около турбото не всичките. Колега Jeriko аз ще ги сменя всичките, а някои знае ли дали до компютъра отива ваком, защото повечето тдита имат и съм чул, че и от там може да идва проблема.
Трябва на първо време да си смениш вакумите.И не до твоя комп. не отива вакум/боост :th_up
jeriko
Автомобил: passat
Мнениеот jeriko » Пон 10 мар 2014 19:05
аз когато бях при майстора,натискаше някъде около егр-а и ми вика виш как прави и наистина се усещаше като засмукване такова,при мен се прояви така давам рязко газ на един светофар и към 2500 оборота заби върнах газта и пак по плавно и беше добре
lz2aii
Мнениеот lz2aii » Вто 11 мар 2014 7:29
Имаш ли помпа в резервоара? Би трябвало да имаш, щом си ПД. Виж я дали работи коректно. Трябва като дадеш контакт да я чуеш за кратко. Освен това трябва да прави определено налягане.
sapiraaaa
Мнениеот sapiraaaa » Вто 11 мар 2014 8:24
Не няма помпа в резервоара и на мен и стана странно, но няма още като я купих питах в юнитреид и те казаха, че оригинално си е така тази кола.
Потребители, разглеждащи този форум: miro slav и 61 госта
