Passat B5 1.9 tdi PD 116hp забива не иска да върви
- Регистриран на: Сря 11 сеп 2013 14:25
- Автомобил: passat b5
- Двигател: 1.9 TDI AJM
- Местоположение: Sofia
Здравейте колеги имам проблем с моята кола при подаване на газ забива и не иска да набира, но като върнеш газта и пак дадеш започва да набира от какво може да е това колеги. Качвах я на вак-ком и не показва грешки човека каза, че може би турбото забива.
- valkodaf
- Регистриран на: Вто 27 ное 2012 20:35
- Автомобил: bora
- Двигател: ajm 2002
- Местоположение: бургас
Re: "Passat B5 1.9 tdi PD 116hp забива не иска да върви"
смени майстора може би
- Регистриран на: Нед 25 сеп 2011 11:53
- Автомобил: VW passat+BMW X3+Honda St1300
- Двигател: avf+m47
- Местоположение: shabla
Как така може би??Не я ли проверихте?Лог файл е трябвало да направите
направихме лог и като забие показва, че няма въздух и като тръгне всичко е ок смених филтри всичко дори и дебитомер и е същото няма разлика и затова се чудя дали е от геометрията или да не е от горивната система нещо.
- Двигател: avf+m47
Това "показване" че няма въздух,кое го показва?Дебитомера който смени читав ли е?
- jeriko
- Регистриран на: Съб 01 дек 2007 21:41
- Автомобил: passat
- Двигател: 1.9 TDI ATJ 2000
- Местоположение: Търговище
и при мен се прояви такова нещо няколко пъти,преди дни ходих на майстор за динамо,и ми вика "имаш сигурно спукан маркуч по вакумите нещо глъхне" не е зле и ти да си ги провериш
Дебитомера го свалихме от работеща кола на 100% за вакомите прегледах ги, но само около турбото не всичките. Колега Jeriko аз ще ги сменя всичките, а някои знае ли дали до компютъра отива ваком, защото повечето тдита имат и съм чул, че и от там може да идва проблема.
- aliyatin.com
- Регистриран на: Сря 06 апр 2011 8:54
- Автомобил: HONDA CR-V
- Двигател: 2008
- Местоположение: popovo
Re: Passat B5 1.9 tdi PD 116hp забива не иска да върви
Провери си вакумното маркуче което отива към актуатора-или направо го смени.Маркучетата само с външен оглед не се проверяват.
Колеги днес напълно отказа да върви се едно някои и врътна кранчето вече и да връщаш газта и да не я няма разлика.
- lz2aii
- Регистриран на: Съб 09 фев 2013 12:45
- Автомобил: VW Passat B 5.5
- Двигател: AVB 1.9 TDI 2002
- Местоположение: Габрово
Ако забива заради турбината, то задължително ще покаже грешка. Щом не ти дава грешка, значи забиването не е от там. Горивен филтър?
Горивния филтър е сменен.
- Двигател: avf+m47
sapiraaaa написа:Дебитомера го свалихме от работеща кола на 100% за вакомите прегледах ги, но само около турбото не всичките. Колега Jeriko аз ще ги сменя всичките, а някои знае ли дали до компютъра отива ваком, защото повечето тдита имат и съм чул, че и от там може да идва проблема.
Трябва на първо време да си смениш вакумите.И не до твоя комп. не отива вакум/боост
- jeriko
- Автомобил: passat
аз когато бях при майстора,натискаше някъде около егр-а и ми вика виш как прави и наистина се усещаше като засмукване такова,при мен се прояви така давам рязко газ на един светофар и към 2500 оборота заби върнах газта и пак по плавно и беше добре
- lz2aii
Имаш ли помпа в резервоара? Би трябвало да имаш, щом си ПД. Виж я дали работи коректно. Трябва като дадеш контакт да я чуеш за кратко. Освен това трябва да прави определено налягане.
Не няма помпа в резервоара и на мен и стана странно, но няма още като я купих питах в юнитреид и те казаха, че оригинално си е така тази кола.
