Двигателя е 1.9TDI 90hp с код AGR
Появи се едно чукане все едно чука клапан но шума се чува и от горе о отдолу при картера може ли да е повдигач или ще е нещо по сериозно ако някой е имал същия проблем и го е решил ще съм благодарен ако ме насочи или ми даде съвет
Благодаря предварително
1.9TDI 90 hp AGR странно чукане в двигателя
- bubu
- Регистриран на: Съб 01 сеп 2007 13:46
- Автомобил: Vw Bora
- Двигател: 1.9 TDI
- Местоположение: Казанлък
Re: 1.9TDI 90 hp AGR странно чукане в двигателя
Никой ли не е имал такъв проблем
- ventotdi
- Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
- Автомобил: VW Golf 4
- Двигател: ALH 1998
- Местоположение: Русе
Може да е от дюза. Пусни я по баир на скорост и обърни внимание дали се чува пак .
anpa1
- Регистриран на: Нед 16 окт 2011 18:26
- Местоположение: plovdiv
Шума като щракане на запалка ли е???
- bubu
- Двигател: 1.9 TDI
Като на повдигач днес ги смених всичките и сега е по добре но пак има някакво чукане майстора каза че ще е така докато се умие смазката с която са били консервирани
- bubu
- Двигател: 1.9 TDI
Колеги помагайте чукането н повдигчите продължава сега епо тихо но си чука може ли да е от калпаво масло
Сега съм с мобил 10/40 но не знам Дали отговаря на vw 505 00
icorainbow
- Регистриран на: Чет 30 дек 2010 11:13
Провери какво налягане дава маслената помпа, може и тя да е за смяна. И маслото има значение, но чак такъв ментак да си сложил
. Виж помпата на първо време!
. Виж помпата на първо време!Върни се в “Дизелови агрегати”
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 143 госта
