1.9TDI 90 hp AGR странно чукане в двигателя
bubu
Регистриран на: Съб 01 сеп 2007 13:46
Автомобил: Vw Bora
Двигател: 1.9 TDI
Местоположение: Казанлък
Мнениеот bubu » Вто 11 мар 2014 21:41
Двигателя е 1.9TDI 90hp с код AGR
Появи се едно чукане все едно чука клапан но шума се чува и от горе о отдолу при картера може ли да е повдигач или ще е нещо по сериозно ако някой е имал същия проблем и го е решил ще съм благодарен ако ме насочи или ми даде съвет
Благодаря предварително
bubu
Автомобил: Vw Bora
Двигател: 1.9 TDI
Re: 1.9TDI 90 hp AGR странно чукане в двигателя
Мнениеот bubu » Чет 13 мар 2014 21:08
Никой ли не е имал такъв проблем
ventotdi
Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: ALH 1998
Мнениеот ventotdi » Чет 13 мар 2014 22:21
Може да е от дюза. Пусни я по баир на скорост и обърни внимание дали се чува пак .
anpa1
Регистриран на: Нед 16 окт 2011 18:26
Местоположение: plovdiv
Мнениеот anpa1 » Нед 16 мар 2014 20:52
Шума като щракане на запалка ли е???
bubu
Автомобил: Vw Bora
Двигател: 1.9 TDI
Мнениеот bubu » Пон 17 мар 2014 19:19
Като на повдигач днес ги смених всичките и сега е по добре но пак има някакво чукане майстора каза че ще е така докато се умие смазката с която са били консервирани
bubu
Автомобил: Vw Bora
Двигател: 1.9 TDI
Мнениеот bubu » Сря 26 мар 2014 9:56
Колеги помагайте чукането н повдигчите продължава сега епо тихо но си чука може ли да е от калпаво масло
Сега съм с мобил 10/40 но не знам Дали отговаря на vw 505 00
icorainbow
Регистриран на: Чет 30 дек 2010 11:13
Мнениеот icorainbow » Сря 26 мар 2014 11:44
Провери какво налягане дава маслената помпа, може и тя да е за смяна. И маслото има значение, но чак такъв ментак да си сложил :gruebel . Виж помпата на първо време!
Потребители, разглеждащи този форум: PzKpfW и 95 госта
