vw bora 1.9 tdi ajm 116к.с...затруднено палене
y.panev
Регистриран на: Пет 03 май 2013 7:48
Мнениеот y.panev » Сря 12 мар 2014 21:40
проблемът е че колата пали,но върти няколко секунди,изтръсва се и запалва.в един сервиз ми акзаха че е от компютъра,понеже минела ли 200 000 км. и компютъра нещо се прецаквал.възможно ли е това или ми е друг проблема и как да го реша?
phantom_
Двигател: avf+m47
Местоположение: shabla
Re: vw bora 1.9 tdi ajm 116к.с...затруднено палене
Мнениеот phantom_ » Сря 12 мар 2014 21:59
Ха ха смени сервиза веднага :Mr Green Fun :mhihi
y.panev
Мнениеот y.panev » Сря 12 мар 2014 22:04
е ок,даите идея какво да правя,къде да проверя за проблема ..свещи ли,помпа ли...клапан ли
phantom_
Двигател: avf+m47
Мнениеот phantom_ » Сря 12 мар 2014 22:23
На първо време, диагностика!!! Инъче варианти много-о пръстени, тандем помпа, подгряващи свещи :c020 Въздух в системата..
y.panev
Мнениеот y.panev » Сря 12 мар 2014 22:26
свещите как да ги проверя? с мултицет на верига ли?
ozaki
Регистриран на: Чет 12 яну 2012 10:04
Мнениеот ozaki » Сря 12 мар 2014 22:35
Не смъкваш ги и директно на акумулатора ,трябва да почервеняват.
okti_1
Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 21:08
Местоположение: Асеновград
Мнениеот okti_1 » Сря 12 мар 2014 22:39
y.panev написа:свещите как да ги проверя? с мултицет на верига ли?
Да точно така ги провери.
А помпата в резервоари когато дадеш на контакт чуваш ли я да работи ?
Като запали изпушва ли отзад ?
y.panev
Мнениеот y.panev » Сря 12 мар 2014 22:42
ама те са къси,нямат кабелче накрая...как да ги съединя че да стъпя на + и -
y.panev
Мнениеот y.panev » Сря 12 мар 2014 22:43
помпа не чувам колега ама резервоара ми има само тапа в купето и кабели за поплавака....като е на контакт не чувам помпа
dispatch
Регистриран на: Сря 21 май 2008 20:33
Автомобил: Passat В6 HighLine 2010
Двигател: CBBB DSG6 02Е
Местоположение: Павликени
Мнениеот dispatch » Сря 12 мар 2014 22:46
Тук правилния въпрос, който трябва да се зададе: Колеги, препоръчайте ми свестен майстор, при който ще ми бъде обърнато компетентно внимание и проблема ми ще бъде решен.
Съответно е необходимо и да посочиш от къде си...
y.panev
Мнениеот y.panev » Сря 12 мар 2014 22:53
от майстори се плаша вече...което мога сам да направя искам да го направя а не да си давам парите и пак да не е оправено,затова пиртаам тук,да ми дадете ориентир къде какво да барам и така
phantom_
Двигател: avf+m47
Мнениеот phantom_ » Сря 12 мар 2014 22:56
y.panev написа:помпа не чувам колега ама резервоара ми има само тапа в купето и кабели за поплавака....като е на контакт не чувам помпа
Двигaтеля е нa минус целия колегa!A що се отнaся до помпaтa в резервоaрa ти сигурно нямaш...A зa следвaщите ти въпроси Използвaй Търсaчкaтa...имa много инфо :th_up
brofkin
Регистриран на: Чет 16 дек 2010 21:25
Мнениеот brofkin » Чет 13 мар 2014 11:51
Колега, имах същия проблем като теб. Колата ми е Голф 4 AJM 116 к.с. Като запалиш сутрин, когато е студена, погледни дали не сълзи тандем помпата. Ако капе нафта, значи е от нея. При мен тя правеше проблем и я смених, тъй като сълзеше от капака й, а тогава ми казаха, че няма нови уплътнения за капака и не подлежи на ремонт.
След две зими се появи отново този проблем, но този път се оказаха уплътненията между помпата и блока в комбинация с кофти горивен филтър. Смених ги и вече две година и малко няма проблеми.
Надявам се съм бил полезен.
hq
Регистриран на: Вто 15 яну 2008 19:56
Местоположение: Перник
Мнениеот hq » Чет 13 мар 2014 12:06
Дюзи, тези двигатели палят и без нито една свещ да ти работи, компа пуска свещите само под +5 градуса когато паднат температурите, но дори и да не работят трябва пак да запали, освен това си провери клапана в/у. филтъра за горивото, той е на пътя за обратна нафта и има едни о-пръстени, които се амортизират и от там гълта въздух, смени си и горивния филтър може да е насъбрал боклуци, но според мен причината е най-вече в дюзите и по-точно в техните о-пръстени. Много лесно се сменяват, а цената на оригиналния комплект е около 25-30 лв на бройка.
Успех!!!
y.panev
Мнениеот y.panev » Чет 13 мар 2014 20:50
клапана го смених когато сменях филтъра,О пръстените са ОК,но това че се изтърсва точно преди да запали дали има връзка с дюзите...имам чувството че и пада нафтата и докато качи от помпата варти докато запали.ако е въздух,след като я загася и веднага след като тръгна да паля трябва да запали без проблем а тя си прави същото като при първо палене....
