Пасат б5,5 AVB автомат тресе.РЕШЕНО!!!
pavel1828
Регистриран на: Пон 05 апр 2010 15:26
Автомобил: vw Passat b 5.5
Двигател: AVB 2001
Местоположение: Несебър
Мнениеот pavel1828 » Вто 25 мар 2014 17:08
Имам Пасат 1.9TDI, 101к.с., с първа регистрация м.11.2001год. Имам проблем, за който не могат да ми дадат съвет в няколкото сервиза, където съм ходил в нашата област. При превключване на по-висока предавка /от 2 към 3, от 3 към 4/ или когато карам на 4 и оборотите паднат под 1800 и започне да набира около 1800 оборота колата започва да тресе и ако не прехвърли бързо 1800 оборота тресе все едно са каретата. Това тресене се получава само в диапазона 1750-1850 оборота на 3 и 4 скорост и ако не отнема гаста и дам порязко гас тресе 3-4 секунди. Извън тези обороти нямам проблеми с прекъсване или губене на мощност на двигателя.Колата е с 4 степенен автомат.Също искам да попитам точно този модел има ли денферен маховик,защото сутрин при първо палене тресе 2-3-4секунди като разбит маховик.Синхронизацията е 0.На диагностика няма записани грешки.Ако някой знае на кой канал се гледат живи данни в кутията мога да направя и лог. Ще бъда доволен ако някой сподели мнение по подобен проблем.
Последна промяна от pavel1828 на Пет 12 сеп 2014 22:54, променено общо 2 пъти.
lyusi77
Регистриран на: Чет 02 юни 2011 8:07
Автомобил: vw touran
Местоположение: Дупница
Re: Пасат б5,5 AVB автомат тресе.
Мнениеот lyusi77 » Вто 25 мар 2014 17:43
При мен имаше същите вибрации на същите обороти и прeдавки и се оказаха вътрeшни карета.Рециклирахме ги и сега е ОК.
pavel1828
Двигател: AVB 2001
Мнениеот pavel1828 » Вто 25 мар 2014 18:03
Благодаря колега за отговора.Твоята автомат ли беше и как констатирахте проблема.
lyusi77
Мнениеот lyusi77 » Вто 25 мар 2014 20:26
Да автомат е DSG,проблема се появи 1500 км след смяна на демпфера.Майстора който ми го смени откри и този проблем,последва демонтаж на каретата изпращане с куриер в София за рециклиране и отново монтаж.Сега са на около 3000км и без проблем.Само да спомена че при мен тресенето се усещаше в средата пред скоростния лост.
steff55
Регистриран на: Чет 14 май 2009 9:05
Местоположение: sofia
Мнениеот steff55 » Сря 26 мар 2014 12:02
Колега,моли се да са карета. Ако не, има вероятност диагнозата за теб да е тежка...На колко хил. км. е колата?
И сега да се обоснова.... В автоматика ти има едно нещо наречено хидротрансформатор или на кратко турбина на скоростите. В тази турбина освен куп железарии има и един механизъм,който ти "заключва" т.е. прави твърда връзка между двигател и скорости.Един вид,колата става все едно е със сух съединител. Това се казва още lockup,и работи само на трета и в твоя случай и четвърта предавка.На първа и втора,не се включва.Направено е за икономия на гориво...намаляване на загубите един вид. Та на около 200 - 250 хил. км. този lockup се поразбива и започва да тресе леко между 80 и 110км някъде. зависи колко се е дебалансирал....Но със сигурност го прави от трета скорост нагоре тоест,когато работи...Опитва се да заключи,но приплъзва,изключва се за момент и пак се опитва и.......усещаш тресене. :horror Не ме питай от къде знам :no
Играх го тоя филм и никак не е приятен за гледане...станах половин майстор на автоматици покрай моята сага с мойте скорости. Турбината (на скоростите),се рециклира успешно на доста места за около 350 - 400лв.Неприятното е сваляне и качване на скоростите .....абе дано са карета и съм лош пророк,но обърни внимание и на това,защото от това тресене на турбината (ако е от нея,дано да не е)се прецаква маслената помпа (на скоростите),маслото изтича изведнъж в движение и всичко става мармалад. И така..
Успех,колега!
novatora
Регистриран на: Чет 22 ное 2012 12:34
Автомобил: vw passat b5.5
Двигател: AVF 2001
Местоположение: Петрич
Мнениеот novatora » Сря 26 мар 2014 15:32
И аз това ще посъветвам колегата. Да не я кара така че ще му хвърли маслото и филма става страшен. Аз за моят типтроник 5 скорости се изръсих 1300 лв за сервизиране. Имах опекло се феродо, счупено бутало на задна скорост, запушени 2 вакума на мозъка на кутията. С масло,гарнитури, семерингите и труд стъпнах на тая цена. Слава богу моята турбина бяше добре. Нямаше никакви луфтове.
pavel1828
Двигател: AVB 2001
Мнениеот pavel1828 » Сря 26 мар 2014 19:00
Благодаря ви колеги за отговорите.Днес проверих каретата и мисля че не е от тях.Външно ляво имаше скъсан маншон и го смених.Днес направих още няколко теста и установих че тресе само когато е загряла,тоест когато е студена включва супер.Това ме накара да мисля че нивото на маслото е ниско.Колата я имам от 15000км,закупих я от Пловдив и съответно само градско без проблем, и тогава я обслужих(когато я купих).Винаги е тресяла.Не трябваше ли до сега да се е окотила.
пп. Другия месец ще ходя в Пловдив и ако някой знае сервиз за автоматици ще съм благодарен да ми даде координати да се свържа с тях.Благодаря на всички.
pavel1828
Двигател: AVB 2001
Мнениеот pavel1828 » Съб 29 мар 2014 21:07
Здравейте колеги!Днес реших да долея масло в кутията и резултата е леко подобрение но тресенето пак си оставя.След това диагностика,адаптация и пак си тресе но по малко(или така ми се струва).Няма грешки записани никакви.Колегата stef555(сигурно е прав )виждам че е по запознат,който ми разясни много точно едно голямо благодаря.Даже като се замисля веднъж имаше записана гешка 01192-Torque Converter Lock-Up Clutch 04-10-Mechanical Malfunction-Intermittent
Моля някой колега да ми каже за проверен сервиз за автоматични скоростни кутии в Пловдив.За велик ден ще съм там и искам да си запиша час от сега.В нашия град няма специалисти.Благодаря на всички за вниманието.
vernam
Регистриран на: Сря 12 дек 2007 11:09
Мнениеот vernam » Съб 03 май 2014 0:46
Колега оправи ли се проблема с кутията? Имах подобен проблем,оправи се след смяна на масло и нов филтър.И при мен имаше грешка в конвертора,но след обслужването няма проблеми.Явно филтъра не пропуска достатъчно масло и за момент конвертора остава с по-малко масло.
pavel1828
Двигател: AVB 2001
Мнениеот pavel1828 » Чет 04 сеп 2014 23:32
Не проблема си остава,някой да ми каже как да проверя нивото на маслото на кутията,имам и ваг ком.
kijelmi
Регистриран на: Нед 21 мар 2010 13:13
Автомобил: Passat R-Line BiTDI
Двигател: CUAA 2020
Мнениеот kijelmi » Чет 04 сеп 2014 23:47
Колега, подобен проблем имах и аз на моя 5-степенен типтроник и се оказаха прецакани някакви клапанчета в мозъка на кутията. След смяната им и смяна на масла и филтри на автомата сега все едно карам друга кола. При мен беше абсолютно същото положение, докато колата е студена всичко е супер но стоплеше ли маслото в кутията и започваше да тресе между 1600 и 1800 оборота на 3-та, 4-та и 5-та. Успех с откриването на проблема и обърни внимание на автоматика.
pavel1828
Двигател: AVB 2001
Мнениеот pavel1828 » Пет 12 сеп 2014 11:17
Здравейте колеги. Реших да споделя решението на моя проблем- ниско ниво на маслото . След доливане на 2 литра и добавка xenum за спиране на течове вече 1500км. всичко е наред.
Колата вече е с чип благодарение на колегата ifidik чрез колегата brezel.Благодаря на всички.
novatora
Двигател: AVF 2001
Мнениеот novatora » Пет 12 сеп 2014 12:10
Браво колега че си разрешил проблема по най добрия начин. Автомата е като любовницата- иска гледане
