1.9 TDI Теч от помпа Bocsh (смяна на гарнитура) ?
s1m00
Регистриран на: Сря 26 мар 2014 23:30
Мнениеот s1m00 » Сря 26 мар 2014 23:43
Колеги нужна ми е вашата помощ... Имам теч от нафтовата помпа от доста време, но сега се позасили. Колата върви, пали перфектно, но искам да го спра просто. Теча идва от горният капак на помпата (гарнитурата струва 5 лв.), но въпроса е дали като се махне капака после трябва да се настроива помпата на компютър (помпата е електронна) Попринцип ми се стува лесна работа, но ако някой има опит ще съм благодарен да каже. Някои казват, че се настроива-други не.... Помпата е такава:
http://www.myturbodiesel.com/wiki/fuel-temperature-sensor-injection-pump-seal-replacement/
svere
Регистриран на: Сря 25 май 2005 15:13
Автомобил: Passat B5 110++
Двигател: AFN
Местоположение: София / Монтана
Re: 1.9 TDI Теч от помпа Bocsh (смяна на гарнитура) ?
Мнениеот svere » Чет 27 мар 2014 7:39
Ако сменяш само гарнитурката на капака, настройка не трябва. Моя съвет е да смениш и двете. "Утре" може да текне и долната.... но там нещата са малко по-сложни. А за овиването на триъгълния болт, можеш да ползваш камъче 7 от гидоре, като леко го понабиеш отгоре. После задължително смени с обикновен
ozaki
Регистриран на: Чет 12 яну 2012 10:04
Мнениеот ozaki » Чет 27 мар 2014 7:59
По-добре смени и двете аз първо смених едната ,после след една седмица текна и другата.После трябва да се центрова.Аз тогава нямах вагком и се наложи да давам пари.Не знам дали няма да стане с белязане.А и внимавай с болта с триъгълна глава ,по-принцип има специален камък,но струва 30лв.,а го развих със звездогаечен 7мм.
s1m00
Мнениеот s1m00 » Чет 27 мар 2014 12:59
Много благодаря, колеги :) Смених гарнитурата и засега всичко е 6 ;)
s1m00
Мнениеот s1m00 » Пет 28 мар 2014 22:29
И от долната гарнитура сълзи, но много леко.. :( за нея трябва ли настроика след подмяна или е лесна като горната ?
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Мнениеот hvp800 » Пет 28 мар 2014 23:40
долната гарнитура е по-сложната от двете, преди време се опитвах да сменя гарнитурата и накрая отидох на майстор( щот ми е приятел :mhihi ) но ти може да си по сръчен от мен и да се справиш сам
svere
Двигател: AFN
Мнениеот svere » Съб 29 мар 2014 10:00
Самата смяна на долната е елементарна.
После ще ти трябва Ваг-ком за настройка на милиграмите
s1m00
Мнениеот s1m00 » Съб 29 мар 2014 11:32
Ако реша да я сменям ще е при маистор. Благодаря за информацията.
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Съб 29 мар 2014 23:31
Няма смисъл си даваш парите по майстори, сменяй няма какво да объркаш.
Потребители, разглеждащи този форум: loopci и 73 госта
