Колеги нужна ми е вашата помощ... Имам теч от нафтовата помпа от доста време, но сега се позасили. Колата върви, пали перфектно, но искам да го спра просто. Теча идва от горният капак на помпата (гарнитурата струва 5 лв.), но въпроса е дали като се махне капака после трябва да се настроива помпата на компютър (помпата е електронна) Попринцип ми се стува лесна работа, но ако някой има опит ще съм благодарен да каже. Някои казват, че се настроива-други не.... Помпата е такава:
http://www.myturbodiesel.com/wiki/fuel-temperature-sensor-injection-pump-seal-replacement/
1.9 TDI Теч от помпа Bocsh (смяна на гарнитура) ?
- svere
- Регистриран на: Сря 25 май 2005 15:13
- Автомобил: Passat B5 110++
- Двигател: AFN
- Местоположение: София / Монтана
Re: 1.9 TDI Теч от помпа Bocsh (смяна на гарнитура) ?
Ако сменяш само гарнитурката на капака, настройка не трябва. Моя съвет е да смениш и двете. "Утре" може да текне и долната.... но там нещата са малко по-сложни. А за овиването на триъгълния болт, можеш да ползваш камъче 7 от гидоре, като леко го понабиеш отгоре. После задължително смени с обикновен
По-добре смени и двете аз първо смених едната ,после след една седмица текна и другата.После трябва да се центрова.Аз тогава нямах вагком и се наложи да давам пари.Не знам дали няма да стане с белязане.А и внимавай с болта с триъгълна глава ,по-принцип има специален камък,но струва 30лв.,а го развих със звездогаечен 7мм.
Много благодаря, колеги :) Смених гарнитурата и засега всичко е 6 ;)
И от долната гарнитура сълзи, но много леко.. :( за нея трябва ли настроика след подмяна или е лесна като горната ?
долната гарнитура е по-сложната от двете, преди време се опитвах да сменя гарнитурата и накрая отидох на майстор( щот ми е приятел
) но ти може да си по сръчен от мен и да се справиш сам
) но ти може да си по сръчен от мен и да се справиш сам- svere
- Двигател: AFN
Самата смяна на долната е елементарна.
После ще ти трябва Ваг-ком за настройка на милиграмите
Ако реша да я сменям ще е при маистор. Благодаря за информацията.
- °niksi°
- Бай Брадър
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 11:28
Няма смисъл си даваш парите по майстори, сменяй няма какво да объркаш.
