VW PASSAT Б5 1,9 TDI 110 hp тромаво набиране
dani_astrata
Регистриран на: Съб 26 мар 2011 9:34
Местоположение: STARA ZAGORA
Мнениеот dani_astrata » Нед 30 мар 2014 12:11
колеги нов съм.извинявам се предварително.имам следния проблем,ако някой има същия проблем или се е сблъскал с това или знае за какво става въпрос,моля да ми сподели.Колата я имам от 5-6 дена и е VW PASSAT 1,9 TDI 110 konq 98 g-комби,сутрин на плюсови температури не пали от първия път,а по големия проблем който ме дразни е.Колата не мога да разбера дали работи турбото нормално защото за 110коня малко мудна ми изглежда,не е зацапано турбото с масло или да липсва нещо,след като запали двигателя си работи добре ,но не мога да усетя дали нормално ускорява защото не чувам да свири а и когато искам да ускоря трябва да настъпя педала по сериозно до ламарината и тогава двигателя става по шумен но не е задоволително все пак за 110коня не знам дали са по тромави по принцип не съм имал такава.не пуши не кади,не трепери,как да разбера дали е нормално за комби....благодаря дайте своите мнения.
Vidol Nikolov
Регистриран на: Чет 22 яну 2009 12:22
Автомобил: Jetta 1.6
Двигател: PN
Местоположение: ---
Re: Тромаво набиране на VW PASSAT 1,9TDI 110hp
Мнениеот Vidol Nikolov » Нед 30 мар 2014 14:07
Прегледай си маркучите ,да се не е откачил някой маркуч
okti_1
Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 21:08
Местоположение: Асеновград
Мнениеот okti_1 » Нед 30 мар 2014 14:40
Нов внос ли е колата ???
Направи диагностика в движение и ще си проличи какви проблеми има колата.
dani_astrata
Мнениеот dani_astrata » Нед 30 мар 2014 19:41
da nov vnos e ,mislq da otida na diagnostika utre i shte pisha vse pak blagodarq na vsi4ki.
okti_1
Мнениеот okti_1 » Нед 30 мар 2014 21:09
Махни първо катализатора и тогава направи диагностика.
dani_astrata
Мнениеот dani_astrata » Пон 31 мар 2014 16:38
добре де колега къде се намира този катализатор и ако го махна какво става-по бърза или по малко харчи ли.няма ли да пречи.да стане по шумна....благодаря все пак.обяснете ми..
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пон 31 мар 2014 20:50
Веднага след турбината се вижда мек. връзка и катализатора .Щом е Пасат колата, се вижда хептен лесно. При стари коли , с годините става като "тапа" и товари турбото.
Шума почти няма промяна ( една идея маалко по-шумна ) , но поне се "отпушва" колата откъм газове :smile по-леко върви .
novatora
Регистриран на: Чет 22 ное 2012 12:34
Автомобил: vw passat b5.5
Двигател: AVF 2001
Местоположение: Петрич
Мнениеот novatora » Вто 01 апр 2014 8:52
100% някой вакум е нацепен и прави пропуски. Огледай всички. Аз ти предлагам направо да ги смениш. С времето се опичат и не са в час. Катализатора и той долу. Голяма тапа е. Горивниа филтър също може да прави мизерии.
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Вто 01 апр 2014 9:13
Поредната тема, в която авторът няма представа дали има проблем и дали колата му "върви" колкото трябва ... а понятието "върви" е толкова субективно, че няма накъде повече ...
И вече се сипят съвети да се махат катализатори, скоро части за подмяна ще се предлагат ...
Това просто не е сериозно!
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Вто 01 апр 2014 9:16
И според мен се "избързва" се със търбушенето :mrgreen нека се провери с диагностика проблема и след това да се умува .
novatora
Двигател: AVF 2001
Re: VW PASSAT 1,9TDI 110hp тромаво набиране
Мнениеот novatora » Вто 01 апр 2014 10:25
Катализатора е хубаво да се отстрани независимо дали колата има, или няма проблем. Махането ще донесе само плюсове нито един минус. Няма катализатор който да е 300 000 и работи нормално. Имал съм 5 коли досега и винаги при махането на катализатора е имало положителен ефект низависимо дали е дизел или бензин.
DaDiablo
Регистриран на: Пет 22 фев 2013 22:50
Автомобил: Passat
Мнениеот DaDiablo » Вто 01 апр 2014 10:46
Стига сте говорили глупости на човека ... ще маха 2 катализатора.
Що някой от вас не си махне задна дясна гума? Когато я махнете се намалява площта на сцепление с пътя и съответно разхода става по-нисък. :screwy
Дани, първото нещо, което трябва да направиш е да я закачиш на диагностика. Ще си каже сама какво й е.
novatora
Двигател: AVF 2001
Мнениеот novatora » Вто 01 апр 2014 11:53
Интересно ми е твоята кола има ли катализатор?
DaDiablo
Автомобил: Passat
Re: VW PASSAT Б5 1,9 TDI 110 hp тромаво набиране
Мнениеот DaDiablo » Вто 01 апр 2014 12:38
да
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Вто 01 апр 2014 12:51
И на моите си е там , махал съм на стария си Г3 AAZ на малко над 500к.км. , като дигнах кат.с/у слънцето си беше абс. в ред . Напълно се виждаше светлината т.е. не беше и грам задръстен.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 88 госта
