Голф 4 АХФ проблем с паленето .
RusH_DeMoN
Регистриран на: Пон 12 юли 2010 23:13
Автомобил: Vw Golf IV
Двигател: AHF
Местоположение: Стара Загора (sTz)
Мнениеот RusH_DeMoN » Пон 31 мар 2014 19:50
Здравейте колеги имам проблем с голфа ( 110 к.с ахф )като е студен лампата на таблото за подгревните свещи свети,изгасват и пали всичко е Ок , но като е загрял мотора и като го изгася и веднага след това да запаля върти напразно ( като тогава лампите за подгревните свещи не светят на таблото ). Проблема изчезваа като изчакам около 3-4мин. ?!
samo_pechka
Re: Голф 4 АХФ проблем с паленето .
Мнениеот samo_pechka » Пон 31 мар 2014 20:43
Извади ключа след гасенето , пъхни го и пробвай пак да запалиш . Да попитам и дали имаш проблем с имо-то или клапана на помпата ?
RusH_DeMoN
Двигател: AHF
Мнениеот RusH_DeMoN » Пон 31 мар 2014 20:55
samo_pechka написа:Извади ключа след гасенето , пъхни го и пробвай пак да запалиш . Да попитам и дали имаш проблем с имо-то или клапана на помпата ?
Пак същото с ключа.. какво е това "имо-то" ?
dispatch
Регистриран на: Сря 21 май 2008 20:33
Автомобил: Passat В6 HighLine 2010
Двигател: CBBB DSG6 02Е
Местоположение: Павликени
Мнениеот dispatch » Пон 31 мар 2014 21:00
Имобилайзер
xxx_man
Регистриран на: Пет 29 ное 2013 10:38
Автомобил: GOLF IV
Двигател: AHF
Мнениеот xxx_man » Пон 31 мар 2014 21:30
колега а за прословутия проблем с топлото палене чел ли си??? :use_search
Stivi
Мнениеот Stivi » Пон 31 мар 2014 21:34
Той не пали и гасне а върти много докато запали ! Типичното "топло палене" ,колега пиши това от кавичките в търсачката и за 20мин ще разбереш какво трябва да правиш :exclaim
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пон 31 мар 2014 21:51
RusH_DeMoN написа:...Проблема изчезваа като изчакам около 3-4мин. ?!
Просто това ме озадачи малко :rolleyes за топлото палене съм запознат и ми беше на ум, но да не пали веднага след гасене ..не бях чувал ( и виждал) дори за коли с този проблем . По принцип те палят непосредствено след гасене или ..?
Stivi
Мнениеот Stivi » Пон 31 мар 2014 22:21
Всъщност сега прочетох по-внимателно че пише "върти напразно" и ако това означава че върти без да пали значи си прав че не е редовния проблем а нещо друго :redface
zak14
Регистриран на: Сря 12 юни 2013 17:40
Автомобил: VW Golf MK6
Двигател: TDI
Мнениеот zak14 » Пон 31 мар 2014 22:26
Хм.. и аз го имам същия проблем. Пали от раз, когато двигателя не е работил, а като загрее върти доста докато запали. Аз съм с 90 АГР. Ще видя това с топлото палене.
drago86
Регистриран на: Вто 15 апр 2008 22:21
Автомобил: Сеат Ибиза
Двигател: AGR
Мнениеот drago86 » Вто 01 апр 2014 0:38
RusH_DeMoN написа:но като е загрял мотора и като го изгася и веднага след това да запаля върти напразно ( като тогава лампите за подгревните свещи не светят на таблото ). Проблема изчезваа като изчакам около 3-4мин. ?!
При мен имах подобен проблем, понякога като спра за малко 2-3-5 мин. и като опитам след това да запаля, не светва лампата за подгрева и колата не пали, а стартера върти като луд.Палеше единствено само ако изчакам 4-5мин. или като размърдам леко реле 109. От както смених реле 109 с ново, повече от месец го няма проблема.
Погледни това реле да ли го имаш.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 87 госта
