Голф 4 АХФ проблем с паленето .
- RusH_DeMoN
- Регистриран на: Пон 12 юли 2010 23:13
- Автомобил: Vw Golf IV
- Двигател: AHF
- Местоположение: Стара Загора (sTz)
Здравейте колеги имам проблем с голфа ( 110 к.с ахф )като е студен лампата на таблото за подгревните свещи свети,изгасват и пали всичко е Ок , но като е загрял мотора и като го изгася и веднага след това да запаля върти напразно ( като тогава лампите за подгревните свещи не светят на таблото ). Проблема изчезваа като изчакам около 3-4мин. ?!
- samo_pechka
Re: Голф 4 АХФ проблем с паленето .
Извади ключа след гасенето , пъхни го и пробвай пак да запалиш . Да попитам и дали имаш проблем с имо-то или клапана на помпата ?
- RusH_DeMoN
- Двигател: AHF
samo_pechka написа:Извади ключа след гасенето , пъхни го и пробвай пак да запалиш . Да попитам и дали имаш проблем с имо-то или клапана на помпата ?
Пак същото с ключа.. какво е това "имо-то" ?
- dispatch
- Регистриран на: Сря 21 май 2008 20:33
- Автомобил: Passat В6 HighLine 2010
- Двигател: CBBB DSG6 02Е
- Местоположение: Павликени
Имобилайзер
xxx_man
- Регистриран на: Пет 29 ное 2013 10:38
- Автомобил: GOLF IV
- Двигател: AHF
колега а за прословутия проблем с топлото палене чел ли си???
- Stivi
Той не пали и гасне а върти много докато запали ! Типичното "топло палене" ,колега пиши това от кавичките в търсачката и за 20мин ще разбереш какво трябва да правиш
- samo_pechka
RusH_DeMoN написа:...Проблема изчезваа като изчакам около 3-4мин. ?!
Просто това ме озадачи малко
- Stivi
Всъщност сега прочетох по-внимателно че пише "върти напразно" и ако това означава че върти без да пали значи си прав че не е редовния проблем а нещо друго
zak14
- Регистриран на: Сря 12 юни 2013 17:40
- Автомобил: VW Golf MK6
- Двигател: TDI
Хм.. и аз го имам същия проблем. Пали от раз, когато двигателя не е работил, а като загрее върти доста докато запали. Аз съм с 90 АГР. Ще видя това с топлото палене.
drago86
- Регистриран на: Вто 15 апр 2008 22:21
- Автомобил: Сеат Ибиза
- Двигател: AGR
RusH_DeMoN написа:но като е загрял мотора и като го изгася и веднага след това да запаля върти напразно ( като тогава лампите за подгревните свещи не светят на таблото ). Проблема изчезваа като изчакам около 3-4мин. ?!
При мен имах подобен проблем, понякога като спра за малко 2-3-5 мин. и като опитам след това да запаля, не светва лампата за подгрева и колата не пали, а стартера върти като луд.Палеше единствено само ако изчакам 4-5мин. или като размърдам леко реле 109. От както смених реле 109 с ново, повече от месец го няма проблема.
Погледни това реле да ли го имаш.
Потребители, разглеждащи този форум: bultrastyle и 62 госта
