Golf 5 1.9 TDI
ultralamer
Регистриран на: Вто 27 мар 2007 0:41
Местоположение: BG/D
Golf 5 1.9 TDI
Мнениеот ultralamer » Вто 27 мар 2007 0:53
Здравейте!
Първо да се извиня, ако съм пуснал темата на грешното място, но съм нов във форумът и все още съм се ориентирал. :wink:
Та, по същество. Интересува ме дали някой има пряки впечатления от Golf 5 1.9 TDI 105 к.с. с шест-степената скорсотна кутия. Интересува ме най-вече как е като вървене. Достатъчно пъргав ли е? От 0-100 не ме интересува толкова, колкото от 100 нагоре.
Карал съм Пасат преди фейслифта 1.9 TDI 110к.с. Също така доста пъти съм карал и новия пасат 2.0 TDI 140к.с. Казвам го, за да има някаква база за сравнение.
Благодаря!
trunner
Регистриран на: Нед 07 яну 2007 12:38
Местоположение: Силистра
Мнениеот trunner » Вто 27 мар 2007 5:54
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.ph ... sc&start=0
Я виж тука няма ли да намериш малко полезна информация
DragoGT
1/8 перничанин
1/8 перничанин
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 18:31
Мнениеот DragoGT » Вто 27 мар 2007 6:32
мога да ти кажа за такъв с 5 скорости...
Достатъчно пъргав е
изобилие на въртящ момент
и от 0 до 100 и нагоре :wink:
shenko
Регистриран на: Сря 04 май 2005 13:15
Мнениеот shenko » Вто 27 мар 2007 7:49
ако искаш да купуваш, разликата между двата е 2-3 хил.лв според мен си вземи 2.0 TDI :wink:
ultralamer
Мнениеот ultralamer » Вто 27 мар 2007 18:33
trunner написа:http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=41137&postdays=0&postorder=asc&start=0
Мерси, аз я погледнах темата преди да пусна моята. :wink:
ultralamer
Мнениеот ultralamer » Вто 27 мар 2007 18:40
shenko написа:ако искаш да купуваш, разликата между двата е 2-3 хил.лв според мен си вземи 2.0 TDI :wink:
Да, 3 хил. лв е разликата, но с екстрите отиваме вече към 40к при 2.0 версията, та не знам. Иначе се спрях 1.9, защото за него имам добра оферта, но просто се чудех дали няма да е слаб двигателя. Като се замисля и пасата 110к.с. не вървеше зле, а до колкото знам Голфа е по-лек от него.
Мислех и за Skoda Fabia RS. Единственото, което ме притеснява е, че цената и пада по-бързо. Също така Фабията е на базата на Голф 4 (може и да бъркам), което си е по стара генерация кола от петицата. Също така Голфа изглежда по-качествен от към изпълнение.
niikoo_1
Регистриран на: Вто 22 ное 2005 0:10
Мнениеот niikoo_1 » Вто 27 мар 2007 18:56
ultralamer написа:
Фабията не е на платформата на Голф4, а е на платформа с Поло/Фабия/Ибиза.
Вече е доста стара има няма 5год, а и излезна нов модел, така, че няма смисъл.
Кажи, ако не е тайна каква е добрата оферта за Голф 5 1.9ТДИ, че ми стана интересно(ако не е тайна разбира се)
Голф 5 2.0ТДИ 5врати с причлино оборудване не отива към 40хил, а ги подминава сериозно.
Съвсем на скоро пазарихме една петица 1.6ФСИ и си удари 37-38хил.лв. с прилично оборудване. :wink:
ultralamer
Мнениеот ultralamer » Сря 28 мар 2007 22:37
Не е тайна:) Става въпрос за Fly промоцията.
ultralamer
Мнениеот ultralamer » Нед 22 апр 2007 16:52
Тя стана една... Сега се колебая между 1.4 TSI 140 к.с. и 2.0 TDI 140 к.с. Ако някой има идея да казва, че аз вече тотално се обърках, а скоро ще трябва да се поръчва. :roll:
niikoo_1
Мнениеот niikoo_1 » Нед 22 апр 2007 17:10
Ми аз бих взел ТСИ-то и двата мотора съм ги карал и ТСИ-то ми допада повече:
- по-тихо е
- по-плавно разгръща мощността, няма я грубостта на 2.0ТДИ ит.н
- дърпа до 6500об/мин
- няма вибрации и тракнане както при дизела.
И т.н, покарай и двете, ако имаш възможност и сам ще решиш, кое повече ще ти допадне, защото всичко е строго индивидуално.
ultralamer
Мнениеот ultralamer » Нед 22 апр 2007 17:52
И аз чувам доста добри отзиви за новият бензинов мотор. Единственото, което ме притеснява при него е това, че е twin-charged и е с малък обем. Съответно не знам колко ще е дълъг животът на един такъв двигател. И двата мотора искам да са с DSG. По чуждите форуми пишат, че комбинацията DSG+1.4 TSI е много добра. Коя ще е по-скъпата кола за поддръжка според вас?
ultralamer
Мнениеот ultralamer » Нед 22 апр 2007 23:12
Утре ще ходя пак да се консултирам и ще взимам някакво решение вече. Ще докладвам какво е станало :wink:
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Пон 23 апр 2007 0:16
Глас за дизела, от 1.4 TSI не съм доволен, тествах и двата варианта, и TDI ме кефи повече, пък и TSI е доста по скъпо от TDI 105 к.с.
ultralamer
Мнениеот ultralamer » Пон 23 апр 2007 0:33
Какво не ти е харесало при TSI? Иначе аз се отказах от 1.9 TDI и се прехвърлих на 2.0 mhihi
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Пон 23 апр 2007 13:11
При TSI не ми харесва вървенето - не е чак такъв самолет, какъвто го описват - 2.0 TDI 140 к.с. много повече ме радва като вървене, при него мощ има много в ниските обороти, а при TSI, въпреки че е с компресор, в ниските обороти ускорението е малко слабичко, даже колебливо - говоря и от опит, карал съм, макар и малко, Голф и с двата двигателя. Във високите не говорим, там е оса, ама то всеки бензин е така, особено тука като е с турбина. Но, за разхода хич не вярвам на идеята за ниския разход - на книга може би, но не и в действителност - няма вървене без разход. Това принудително пълнене трябва да стане с нещо - бензинче :wink: От друга страна не съм много сигурен в ресурса на този двигател. Поддържката му е по-сложна и по-скъпа. Освен това и цената му е по-висока. А и съм фен на дизела... Какво да ми харесва...
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 96 госта
