Golf 4 99год.1.9 TDI 90HP проблем при палене
zlatevvictor
Регистриран на: Чет 24 апр 2014 20:17
Мнениеот zlatevvictor » Чет 24 апр 2014 20:43
Здравейте колеги от днес се присъединих към този клуб ! И така по темата от 15 дена съм собственик на VW Golf 4 99год.1.9 TDI 90HP AGR. Отначало всичко добре но проблемите почнаха онзи ден въртя ключа да паля и двигателя започна да кюфка и да подскача цялата предница нещо подобно на изгасване на скорост върнах ключа и след това запали след като запали върви но на 2 предавка усетих предърпване пак за 5 6 секунди после всичко нормално.Сега незнам дали е нещо сериозно. Благодаря предварително за отговорите !
Dakata435
Регистриран на: Чет 27 юни 2013 18:44
Автомобил: VW Golf III 2.0 8V
Двигател: AGG
Re: Golf 4 99год.1.9 TDI 90HP проблем при палене
Мнениеот Dakata435 » Пон 28 апр 2014 21:10
След като я взе прави ли обслужване (масла,филтри,ангренажен ремък) . Най-добре ако си от София направи една диагностика в Супер Дизел на околовръсното до Царско Село . Там разбират доста и съм доста доволен от услугите им . :th_up
zlatevvictor
Мнениеот zlatevvictor » Пон 28 апр 2014 21:48
Обслужването го направих като я купих, само горивния филтър не знам защо не го смених ,който също ми казаха ,че може да проблема ,а другия вариянт е свещи .Дано диагностиката да свърши работа .
Dakata435
Двигател: AGG
Мнениеот Dakata435 » Вто 29 апр 2014 6:52
Едва ли ще е от свещите защото те сега не се задействат много е топло времето ! Отиди на диагностика най-вероятно като са сменили ремъка не са ти направили центровката като хората и сега трябва да се пипне :th_up
xxx_man
Регистриран на: Пет 29 ное 2013 10:38
Автомобил: GOLF IV
Двигател: AHF
Мнениеот xxx_man » Вто 29 апр 2014 10:26
Отговора на твоя проблем го е казал ijidik в тази тема:
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=24&t=405483&hilit=AHF+%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE+%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B5
закачи я на VAG и провери дали не е прекодирана вече на автоматик !
zlatevvictor
Мнениеот zlatevvictor » Сря 30 апр 2014 9:24
Извинявайте за глупавия въпрос но какво значи това ''Прекодирана на автоматик "
vinixxx
Автомобил: Seat Altea
Двигател: BJB
Мнениеот vinixxx » Сря 30 апр 2014 21:55
майстора настройва компютъра да си мисли,че ск. кутия е автоматична
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Мнениеот hvp800 » Сря 30 апр 2014 23:55
Напиши в търсачката Топло палене на тди и започни да четеш, :exclaim Материала е доста :c020
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], daimen, fur1ous, tdi fen и 42 госта
