Golf 4 99год.1.9 TDI 90HP проблем при палене
zlatevvictor
- Регистриран на: Чет 24 апр 2014 20:17
Здравейте колеги от днес се присъединих към този клуб ! И така по темата от 15 дена съм собственик на VW Golf 4 99год.1.9 TDI 90HP AGR. Отначало всичко добре но проблемите почнаха онзи ден въртя ключа да паля и двигателя започна да кюфка и да подскача цялата предница нещо подобно на изгасване на скорост върнах ключа и след това запали след като запали върви но на 2 предавка усетих предърпване пак за 5 6 секунди после всичко нормално.Сега незнам дали е нещо сериозно. Благодаря предварително за отговорите !
Dakata435
- Регистриран на: Чет 27 юни 2013 18:44
- Автомобил: VW Golf III 2.0 8V
- Двигател: AGG
- Местоположение: Sofia
Re: Golf 4 99год.1.9 TDI 90HP проблем при палене
След като я взе прави ли обслужване (масла,филтри,ангренажен ремък) . Най-добре ако си от София направи една диагностика в Супер Дизел на околовръсното до Царско Село . Там разбират доста и съм доста доволен от услугите им .
zlatevvictor
Обслужването го направих като я купих, само горивния филтър не знам защо не го смених ,който също ми казаха ,че може да проблема ,а другия вариянт е свещи .Дано диагностиката да свърши работа .
Dakata435
- Двигател: AGG
Едва ли ще е от свещите защото те сега не се задействат много е топло времето ! Отиди на диагностика най-вероятно като са сменили ремъка не са ти направили центровката като хората и сега трябва да се пипне
xxx_man
- Регистриран на: Пет 29 ное 2013 10:38
- Автомобил: GOLF IV
- Двигател: AHF
Отговора на твоя проблем го е казал ijidik в тази тема:
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=24&t=405483&hilit=AHF+%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE+%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B5
закачи я на VAG и провери дали не е прекодирана вече на автоматик !
zlatevvictor
Извинявайте за глупавия въпрос но какво значи това ''Прекодирана на автоматик "
- vinixxx
- Автомобил: Seat Altea
- Двигател: BJB
- Местоположение: Смолян
майстора настройва компютъра да си мисли,че ск. кутия е автоматична
Напиши в търсачката Топло палене на тди и започни да четеш,
Материала е доста
