купих си уред за измерване на температурата на изгорелите газове и сега не знам къде да забия проклетата термо двойка...сложих я на тапата на ЕГР-а където ми е запушен на изпускателния колектор но не реагира уреда...като нагрея със запалката термодвойката стига до 350-400градуса... възможно ли е там да няма тази температура на колектора или трябва да тъеся проблема някъде другаде...
Колата е ауди а3 АСЗ мотор 131к.с.
температура на изгорелите газове
phantom_
- Регистриран на: Нед 25 сеп 2011 11:53
- Автомобил: VW passat+BMW X3+Honda St1300
- Двигател: avf+m47
- Местоположение: shabla
Re: температура на изгорелите газове
Хвани я с една метална скоба към тръбата,след турбото или към изпускателните колектори
аз не искам да меря темперастурата на тръбите или на колектора...искам изгорелите газове
phantom_
- Двигател: avf+m47
Тогава пробий колекторите,точно където се свързват с турбото,и го вкарай вътр
пробих тапата на егр-а ама не показва...там дали ще е по различно?
phantom_
- Двигател: avf+m47
Естествено ,от там минават всички газове (от всички цилиндри)icon_idea
- mccoy
- Регистриран на: Нед 11 ное 2007 23:16
- Автомобил: HONDA CRV III 2.2 I-CTDI
- Двигател: N22A2
phantom_ написа:Хвани я с една метална скоба към тръбата,след турбото или към изпускателните колектори
Предполага се че тръбаата ще се нагрее толкова колкото е температурата на газовете.
Трябва да изолираш част от трабата и термодвойката ,за да не се влияе от околната среда.
phantom_ написа:Тогава пробий колекторите,точно където се свързват с турбото,и го вкарай вътр
така ще е най точно
Ако не е тайна каква е целта на цялото упражнение
- ventotdi
- Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
- Автомобил: VW Golf 4
- Двигател: ALH 1998
mccoy написа:phantom_ написа:Хвани я с една метална скоба към тръбата,след турбото или към изпускателните колектори
Трябва да изолираш част от трабата и термодвойката ,за да не се влияе от околната среда.phantom_ написа:Тогава пробий колекторите,точно където се свързват с турбото,и го вкарай вътр
така ще е най точно
Според мен да се следи ЕГТ-то на мотора :)
целта е да се следи температурата на газовете които влизат в турбото
- dispatch
- Регистриран на: Сря 21 май 2008 20:33
- Автомобил: Passat В6 HighLine 2010
- Двигател: CBBB DSG6 02Е
- Местоположение: Павликени
fire_stan написа:аз не искам да меря темперастурата на тръбите или на колектора...искам изгорелите газове
fire_stan написа:целта е да се следи температурата на газовете които влизат в турбото
Малко взема да става объркващо...
... и след като разбереш стойността на дадена температура... каква е целта... какво ще ти говори тази стойност!?
phantom_
- Двигател: avf+m47
Да не мислиш да я Газифицираш??
- ventotdi
Ако се следи ЕГТ-то най - добре се наглася чип . Не трябва да се вдига много температурата на изхода иначе става тапа .
проблема е там че със запалката реагира стрелката на уреда а като сложа термо двойката на колектора не помръдва колкото и газ да давам...проверил съм корпуса на термодвойката да не укъсява на маса, не укъсява...възможно ли е да не може да направи 200 градуса след като не е чипната колата??(което малко ме съмнява)
- ventotdi
Еми карай я де ... настъпи я ... при пълен товар ще мине 300 градуса със сигурност :)
