golf 4 98' TDI 110к.с. AHF Този проблем от маховика ли е...?
kkaalliinn
Регистриран на: Пет 22 юли 2005 12:13
Автомобил: goUf 4 TDI 110
Двигател: 98
Мнениеот kkaalliinn » Сря 30 апр 2014 21:26
Здравейте колеги. Преди да ме нахраните че несъм погледнал търсачката ще ви кажа че моите симтоми са по-различни ;) защото доста четох из другите теми ;)
1. имам вибрация когато се движа бавно по инерция и в момента в който колата спре независимо дали съм натиснал спирачката или от самосебеси вибрациата изчезва. Нито педала на газта, нито този на съединителия оказва някакво влияние на треперенето да го наречеме.
2. при движение със 180 км/ч или по-малко няма никакви вибрации, а въпросните по-скоро ги оприличавам на работа на 3 цилиндъра.
3. когато пусна колата да пъпли на първа предавка без да подавам газ пак се проявява проблема. В този момент показанията на ГНП дава стойности вместо 2.2-2.6г/м, шантри от около 1,4 до 4 и нещо.
4. Според майстора ми маховика вече искал да се пенсионира но принципно небил още и с двата крака... но не ми гарантира че е от него проблема.
Ще съм благодарен ако запознатите споделят мнение ;)
niki1_j
Регистриран на: Нед 12 юли 2009 21:22
Автомобил: Golf MK IV
Двигател: ASZ
Местоположение: Sliven
Re: golf 4 98' TDI 110к.с. AHF Този проблем от маховика ли е
Мнениеот niki1_j » Чет 01 май 2014 7:46
Привет,
Не е в правилният раздел темата. И все пак, нека по - вещите от мен да кажат, но си мисля че може и да не е от маховика. От опит знам, че ако имаш ядове с маховика, сутрин при студен старт се появява едно клатене на мотора в коша. Като натиснеш съединителя и изчезва. Малко по-късно започва да думка при палене и гасене. От там нататък - смяна :). Може нещо дюза, знам ли ...
kkaalliinn
Двигател: 98
Мнениеот kkaalliinn » Чет 01 май 2014 12:04
пробвах я, работи идеално на студено. Мотора почти непотрепва, а потрепшането си е абсолютно равномерно и е характерно за работещ двигател. Като натисна съединителя, маховика толкова леко трепти че дори се съмнявам дали тази вибрация на педала не е от самия двигател. Всъщност маховика нетрябва ли да обира тази вибрация?
niki1_j
Двигател: ASZ
Мнениеот niki1_j » Чет 01 май 2014 13:39
Маховика има много сложно действие, което няма да мога да обясня в рамките на 1 пост. Идеята е че симптомите му са тези, които описах по - горе.
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Чет 01 май 2014 14:05
Центровката гледана ли е,милиграмите на празен ход колко са!? :rolleyes
kkaalliinn
Двигател: 98
Мнениеот kkaalliinn » Чет 01 май 2014 15:05
2,2-2,4
tova e na miasto
ina4e kato palia poniakoga se 4uva edno dumkane i kolata se raztrisa. i v tozi moment daje mi gubi pametta na tabloto, vsi4ko se restartira. dnes 6te smenia akomulatora 6toto ot 620A e stanal 250A (meriha go)
Последна промяна от IvanMan на Чет 01 май 2014 22:03, променено общо 1 път.
Причина: Кирилицата е задължителна!
xxx_man
Регистриран на: Пет 29 ное 2013 10:38
Автомобил: GOLF IV
Двигател: AHF
Мнениеот xxx_man » Чет 01 май 2014 22:05
50/50 проблема ти не е от маховика!изписано е и по тази тема и най-лесния лек е чип!!!но лично мое мнение е че и маховика ти дава някакви признаци на пенсия,но си далеч от момента на смяната!
kkaalliinn
Двигател: 98
Мнениеот kkaalliinn » Съб 03 май 2014 17:26
чип? колата има проблем а аз да я чипвам? това как ще рещи проблема? ако става само с пипане на софтуера то би трябвало и без конете да се пипат да може да се погъделичка "стойностно"
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Съб 03 май 2014 17:34
при мен е маховика но като се появи неравномерната работа и клатенето най вече се проявява на свободна като натисна спирачката с натискане на съединителя изчезва
Последна промяна от tdi fen на Съб 03 май 2014 17:53, променено общо 1 път.
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Съб 03 май 2014 17:40
Шеста година карам с абсолютно същите симптоми ,ама хич не ми пука.Като му дойде времето ще сменявам комплект маховик+ съединител.
За момента маховика ми е перфектен,въпреки че колата е на над 280х.км реални.
Преди време Niks76 беше писал,че проблема се решава с чисто нова помпа. icon_idea
Провери си все пак центрофката,може и милиграмите да се пипнат леко и да се пооправи.
kkaalliinn
Двигател: 98
Мнениеот kkaalliinn » Съб 03 май 2014 17:57
помпата я центроваха, а когато се заклати нито натискане на съединителя, нито на спираюката момага. Единственото нещо което спира клатенето е спирането на движението. Рязко спира да трепери щом колата спре да се движи, абсолютно едновременно.
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Съб 03 май 2014 18:08
при мен няма значение дали се движи или съм спрял появи ли се тресе и се клати и на място докато не натисна съединителя честно ме дразни,но не ми се сменя защото го сменях няма и 20-30 хил.км. и пак се разтропа според мен ако е от маховика не му обръщай внимание наливай нафта и си край
kkaalliinn
Двигател: 98
Мнениеот kkaalliinn » Нед 04 май 2014 18:25
именно, при мен е различно, за дизелджия ли съм или за механик или да махам катализатора. Всеки майстор иска да помогне като за начало да направи опит с диагностика и 30 лв съответно, пък после дай да пробваме с еди кое си и кинтите летят а голфа пак си кашля :D
okti_1
Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 21:08
Местоположение: Асеновград
Мнениеот okti_1 » Нед 04 май 2014 19:26
Махни катализатора на първо време.Той не ти трябва.
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Нед 04 май 2014 21:01
nasko1978 написа:Шеста година карам с абсолютно същите симптоми ,ама хич не ми пука.Като му дойде времето ще сменявам комплект маховик+ съединител.
Моята 4ка я карах с ГНП от донор на истински 60 000км. Не е от там проблема. Най-близкото което открихме бяха омекналите пружини на клапаните, от там и повдигачите препълват често с масло, успоредно с това губи някой цилиндър и почва "треперенето" и "клатенето" на мотора. Но софтуера copy/paste от автомат картите с няколко корекции за да работи Н75 коректно за сега си е най-ефективното решение.
Към автора - да, може да се коригира софта без да се вдига мощноста. Но няма смисъл, колегата Brezel(а и всеки който сглабя софтуер, просто не им се знаимава) може да ти качи едновеременно коригирани карти само за твоя проблем и отделно такива с надута турбина. Компа на твоята кола позволява да се качат успоредно 2 софтуера. След това смяната между тях отнема 1мин през VCDS. Аз карах така моя Г4 и е доста удачно решение. Зимата си бях на 110кс, лятото на 138кс(на колелата) :arrow
ПП: Почти никога не е от маховика, несправедливо набеден детайл е това. Когато е разбит, това е съпроводено с много отчетливо блъскане и стържене. И няма вариант да си го караш така 2-3г, доразпада се бързо бързо. :wink
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 117 госта
