Golf 4, TDI, 1.9 - не ускорява
jaxx80
Регистриран на: Вто 11 сеп 2012 19:32
Мнениеот jaxx80 » Чет 08 май 2014 22:25
Здравейте
Става дума за Голф 4, 2001 година, 1.9 TDI, 130 коня, автоматик
Преди няколко дена на магистралата забелязах проблем. Колата не може да вдигне повече от 100-110 километра в час?! И няма никакво ускорение, трябва ми сума ти време за да изпреваря някой ТИР.
Не знам откога се е появил тоя проблем, в града не съм го забелязал, но там се движа с далеч по-малка скорост и не се налага да изпреварвам почти. Скоростите се превключват нормално, не индикира проблеми по таблото, не чувам странни шумове, разхода на компютъра изглежда нормален, но колата не ще да върви когато скоростта е по-висока. Най-ясно проблема се вижда при рязко натискане на педала на газта - просто почти нищо не се случва. При плавно натискане, като че ли има малко по-добро ускорение, но пак е много далеч от нормалното.
На какво би могъл да се дължи подобен проблем?
Мерси предварително
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Re: Golf 4, TDI, 1.9 - не ускорява
Мнениеот hvp800 » Чет 08 май 2014 22:36
Трябва да идеш на диагностика за да разбереш какво се случва, А иначе насоките са няколко и съм 99% сигурен, че ще е едно от тях, Дебитомер,Запекла геометрия, N75, пробив по вакумите, Заседнал EGR,,,,, закачи и един VAG-Com и нещата ще добият далеч по-ясна представа
cancro
Регистриран на: Нед 27 май 2012 21:12
Автомобил: VW Golf IV 1.9 TDI
Двигател: AJM 1999
Местоположение: Монтана
Мнениеот cancro » Пет 09 май 2014 9:40
Най вероятно е геометрията на турбото.
Последна промяна от cancro на Вто 31 мар 2015 20:38, променено общо 1 път.
novatora
Регистриран на: Чет 22 ное 2012 12:34
Автомобил: vw passat b5.5
Двигател: AVF 2001
Местоположение: Петрич
Мнениеот novatora » Пет 09 май 2014 9:48
Колегата hpv800 ти е изброил основните причини за невървежа. Елиминирай ги една по една и ще се оправят нещата. Задължително и ваг ком за да се види точно какво е положението.
jaxx80
Мнениеот jaxx80 » Пет 09 май 2014 22:31
Мерси много за мненията.
Оказа се, че е прецакан някакъв клапан преди турбото. Като го смениха, се оправи :)
lz2aii
Регистриран на: Съб 09 фев 2013 12:45
Автомобил: VW Passat B 5.5
Двигател: AVB 1.9 TDI 2002
Местоположение: Габрово
Мнениеот lz2aii » Съб 10 май 2014 9:43
Тава ще да е N75. Как откриха, че не работи?
novatora
Двигател: AVF 2001
Мнениеот novatora » Съб 10 май 2014 9:57
Проба грешка са правили 100%.
jaxx80
Мнениеот jaxx80 » Съб 10 май 2014 16:51
Проба грешка, и турбото са махали и някави други части мисля.
