Passat B4 1Z на празен ход работи на вълни - РЕШЕНО
dispatch
Регистриран на: Сря 21 май 2008 20:33
Автомобил: Passat В6 HighLine 2010
Двигател: CBBB DSG6 02Е
Местоположение: Павликени
Мнениеот dispatch » Сря 28 май 2014 20:05
Колеги... търся готова диагноза! :Mr Green Fun
Та следния пасат на едно приятелче на празен ход с някакъв товар (примерно пуснат климатик) работи по следния начин:
При спиране на климатика изглажда оборотите.
При движение, когато пуснеш газта - пак започва да работи на вълни и се получава едно лашкане.
Няма записани грешки. Проверяваха му дюзите - били добре. Отваряха му помпата, почистиха я, смениха му ремонтен комплект уплътнения... и пак същото. Проверявахме му центровката - между синята и зелената линия. Пробвали са да му вдигнат малко налягането в помпата - без промяна.
Хванал се е за главата.
Вероятно много е писано за проблема, но.... не успях да намеря нищо конкретно...
Последна промяна от dispatch на Съб 31 май 2014 12:06, променено общо 1 път.
samo_pechka
Re: Passat B4 1Z на празен ход работи на вълни
Мнениеот samo_pechka » Сря 28 май 2014 20:13
А горивен филтър скоро сменян ли е ? Ако не е - сложете нещо на Мале , Кнехт и др. да не е Филтрон ( или "подобен") :exclaim
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Сря 28 май 2014 20:22
на мен ми звучи като паразитен шум от ролка или ремък този двг може би е ролката която е описана тук http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=24&t=149629 проверете я все пак
Последна промяна от tdi fen на Сря 28 май 2014 20:31, променено общо 1 път.
dispatch
Мнениеот dispatch » Сря 28 май 2014 20:28
Мени оборотите от 880 до 960. Беше ми интересно дали ЕКУ-то разбира, че се пуска компресора на климатика..., но на ВАГ-КОМ-а си излизат единиците... Без товар изравнява оборотите, но пак има промяна едва доловима и на ВАГ-КОМ-а се вижда.
Горивния филтър е сменян... изключил го е като причина.
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Сря 28 май 2014 20:30
и моята кола мени оборотите като пусна климатика но не работи по този начин проверете ролката и обтегача
samo ra4na na zavoite
Регистриран на: Нед 27 яну 2008 22:07
Мнениеот samo ra4na na zavoite » Сря 28 май 2014 20:55
на колко милиграма е помпата при топъл мотор без ел консуматори?
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Сря 28 май 2014 21:07
С каква ролка си на динамото...обикновена или фрайлайф. Обтегача на пистовия ремък вибрира ли? Демпферната шайба и тя как е.
dispatch
Мнениеот dispatch » Сря 28 май 2014 21:18
samo ra4na na zavoite написа:на колко милиграма е помпата при топъл мотор без ел консуматори?
е това ще трябва да го погледна утре.
Кажи ми на кой канал да го видя, за да не изръся някой бисер...
Гледах ги днес милиграмите... на първи канал мисля... играеха бая. А предварението играеше между 0,6 и 1 градус на предварение. start of injection specified играеше между 1.0 и 2.8 ATDC, а start of injection actual играеше между 0.6 и 1 BTDC
Там мисля, че е някъде проблема...
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Сря 28 май 2014 21:38
Според мен колата щом работи без консуматори значи там по помпи милиграми всичко е наред. От другаде ти идва проблема. Една възможна причина за това може да е ролката на генератора. Тоя климатик лапа много ток, и като няма кой да обере вибрациите и така може да се получи. Затова те питах за ролката каква е. Явно е че генератора като се натовари прави тия неща.
grishitu
Регистриран на: Пет 16 мар 2007 12:28
Мнениеот grishitu » Чет 29 май 2014 11:49
При мен въпреки, че колата ми е поло с предкамерен дизел, се чуваше абсолютно същото. Като в последствие стана още по изразено това пулсиране. Пресецването беше около 2000 оборота, а сега е около 1200 оборота. За 4 години несъм намерил решение, а и не само аз, по другите форуми също се оплакват от такива проблеми и за сега несъм видял решение от някой. Ако вие намерите решение за този пасат ще го пробвам и на Полото. Всичко описано по горе съм проверил и сменил. Имам помпа Бош, като при мен е Лукас, коато мисля скоро да сложа и да видим тогава какво ще стане. Някой беше казал че може и да е от демпферния ми маховик, но той вече е история, проблема е не. Друг вариянт който бях чел някъде е подмяна на датчика на тройника, бил 2 в едно, но при мен смяната става трудно затова несъм го сменял.
Късмет.
dispatch
Мнениеот dispatch » Чет 29 май 2014 12:06
drago_tr написа:Според мен колата щом работи без консуматори значи там по помпи милиграми всичко е наред. От другаде ти идва проблема. Една възможна причина за това може да е ролката на генератора. Тоя климатик лапа много ток, и като няма кой да обере вибрациите и така може да се получи. Затова те питах за ролката каква е. Явно е че генератора като се натовари прави тия неща.
Генератора е с нормална шайба.
Само за уточнение - колата е на познат, не е моя :smile
Утре отива при хвален майстор... ако има развитие ще пиша.
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Чет 29 май 2014 17:33
Като чуя хвален майстор и настъхвам :horror
Преди да бърничкате каквото и да е било, сменете ролката на алтернатора и мисля че ще се оправят нещата. Дори и да не е от нея, смяната и ще бъде един плюс и мотора ще започне да работи по леко. Прочетете някой теми във връзка със смяната и ще видите само положителни отзиви. :th_up
Това го казвам от личен опит.
Мнениеот samo ra4na na zavoite » Чет 29 май 2014 23:26
Има климатик има проблем ,няма климатик няма проблем. Може да се помисли и върху това. Нека майстор по климатиците погледне компресора за луфтове или затягане може пък там да се крие проблема.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пет 30 май 2014 7:23
Не е от климатика проблема .
dispatch написа:При спиране на климатика изглажда оборотите.
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Пет 30 май 2014 14:08
Разбира се че не е от климатика. :th_up
Колегата да каже, само при включени някакви консуматори ли го прави това.
