Ауди A3 AGR загадъчен ангренаж
hip-hopotam
Регистриран на: Нед 30 юни 2013 22:36
Мнениеот hip-hopotam » Нед 08 юни 2014 1:20
Приятел си купи тази кола.
1.9 ТДИ 90 к.с. отидох да я огледам с ВАГ КОМ,тайминга на помпата беше почти на зелената линия (предварение) впръскването на 2.6-2.8мг но колата не вървеше адекватно,надуваше само 0.5-0.6 и работеше криминално тихо, както и да е абстрахираме се от това.Заех се да сменям ангренажа,правил съм го много пъти на какви ли не ТДИ-та с помпа или помпа-дюзи и знам какво да правя и как да я центровам правилно.
Купихме пълен "Repair kit" на "Оптибелт" и когато я разглобих установих че една от малките паразитни ролки,тази под обтяжната ролка липсва,и няма въобще отвор в блока за болт,има място но няма отвор с резба където да се навие.Другото което е ГНП-то беше поне 3-4 зъба след там където трябваше да се закопчее с щифта,поради умората защото я правих до преди час реших да я зацепя както си трябва,и разбира се колата не запали.Направих едно импровизирано връщане на ГНП-то там където беше преди да я разглобя и колата запали на много голям аванс (на слух),върнах я малко на закъснение и заработи по-тихо,утре ще правя финна центровка с ВАГ-а но това с помпата и липсващата ролка много ме озадачи,срещали ли сте го и какво обяснение можете да ми дадете от опита който имате.
lubo007
Регистриран на: Вто 31 окт 2006 18:56
Автомобил: GOLF 5 TDI
Двигател: BKC
Re: Загадъчен ангренаж на Ауди A3 AGR
Мнениеот lubo007 » Нед 08 юни 2014 5:12
:eek
phantom_
Двигател: avf+m47
Местоположение: shabla
Мнениеот phantom_ » Нед 08 юни 2014 8:29
Качи някоя снимка на агренажа да се види за какво точно става въпрос.А капака на разпределителния вал вади ли го да гледаш там как е или си направи белег?
okti_1
Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 21:08
Местоположение: Асеновград
Мнениеот okti_1 » Нед 08 юни 2014 8:52
Ако е направил белег на разпределителния вал това не го топли т.е. пак не е сигурен че вала си е наместо.Както каза трябва да се отвари капака и да се види с точност.
Относно ГНП-то има вариант на оста на помпата да няма шпонка и колелото да не стой на белег ако е махано някога,но помпата да си е на местото /на белег/ и по този начин колата да си работи.
hip-hopotam
Мнениеот hip-hopotam » Нед 08 юни 2014 9:17
Момчета разбира се че свалях капака на клапаните казвам ви че съм сменял ангренажа а не че съм се учил да сменям.
Просто когато коляновия вал идва на 0 разпределителния вал го закопчавам с планката и помпата си подминава отвора за щифта с 3-4 зъба а в същото време колата си работи горе долу на правилен аванс.И това с ролката която липсва ме озадачи много.Мисля си дали мотора не е сменян някога с някакъв друг.
ifidik
Автомобил: Corrado TDI 4x4
Мнениеот ifidik » Нед 08 юни 2014 19:43
ако е 97г е нормално да няма една ролка.това е първиат деигател сложен в голф4 , а3.при теб и капака на клапаните е друг модел.
hip-hopotam
Мнениеот hip-hopotam » Нед 08 юни 2014 23:21
ifidik написа:ако е 97г е нормално да няма една ролка.това е първиат деигател сложен в голф4 , а3.при теб и капака на клапаните е друг модел.
97ма година е капака на клапаните е с несменяемата гарнитура,ролката я няма наистина но не мога да си обясня за себе си това разминаване на ГНП-то.Както и да е днес вече я гледах с ВАГ КОМ улучил съм я на точния аванс, колата върви както трябва да върви 90 к.с. ТДИ и човека грее от щастие.
Потребители, разглеждащи този форум: sashottt и 62 госта
