Голф 4 1.9 не иска да върви
Здравейте, от около седмица съм забелязал проблема, но от 2-3 дена се засили доста, колата когато е на 3,4 или 5та предавка около 2200оборота започва да прекъсва и така до към 3000-3200. Не върви повече от 180, пък преди си стигаше спокойно 210.Моля за съвет колеги, колата е голф 4 1.9 110к.с. AHF с чип вече 8 месеца някъде.
Re: Голф 4 1.9 не иска да върви
Така както си го описал проблема, едва ли някой ще може да ти помогне. Писал си че колата стига до 3000-3200 оборота и в същото време не може повече от 180
. AHF за да достигне тази скорост си му трябват едни 3700-3800 оборота
. Това е доста разлика, не мислиш ли. И за да може някой да ти помогне , ще трябва да дадеш повече инфо. Има ли повече пушек? Има ли претрисане на мотора? Откога точно е проблема и правено ли е нещо преди това по колата? Скоро чистена ли е геометрията? Закачана ли е на VAG-KOM и има ли записани грешки? Много доуточняващи въпроси, на който ако отговориш може и да успееш да си решиш проблема.
Здравей, писах, че прекъсва до 3000-3200 не че спира до там, вдига и още обороти, но в този диапазон 2200-3200 прекъсва за по 1 седкунда на всеки 300-400 оборота, турбото не е чистено от преди около 50к км, тогава беше рециклирано, не е закачана, тези дни даже мисля да отида при Ифидика да я закачи и без това там е правен чипа да я огледа, но някой ако знае нещо с което да ми помогне ще съм му много благодарен, замислям се за вакуумни маркучи но всичките съм ги сменил само без този който отива към турбото.
- samo_pechka
Прекъсва във смисъл угасва за момент ли ?
Спира да върви, прекъсва ускорението за по една секунда на всеки 300-400 оборота от диапазона който съм казал по-горе.
Zinoto
- Регистриран на: Чет 07 фев 2008 0:20
Без диагностика в движение няма как да се хване проблема
xxx_man
- Регистриран на: Пет 29 ное 2013 10:38
- Автомобил: GOLF IV
- Двигател: AHF
а къде си слагал чипа?
- vanesto
- Регистриран на: Пон 23 фев 2009 16:14
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
sesi64 написа: тези дни даже мисля да отида при Ифидика да я закачи и без това там е правен чипа да я огледа
Няма смисъл да си правиш излишни експерименти и да сменяш части на вятъра, направо ходи при Ифидик. Сигурен съм, че ще я оправи.
- lz2aii
- Регистриран на: Съб 09 фев 2013 12:45
- Автомобил: VW Passat B 5.5
- Двигател: AVB 1.9 TDI 2002
- Местоположение: Габрово
Хубаво, че сте намерили проблема, ама дай малко повече инфо - кой маркуч точно е бил скъсан?
Този през който минава налягането на турбото, онзи на 90 градуса, беше се пръснал от вътрешната страна.
grishitu
- Регистриран на: Пет 16 мар 2007 12:28
A не е ли съскало от там, та да се чуе?
- Stivi
Сигурно не е бил сцепен както си трябва а е имало малък пробив през който е губело налягане иначе при сериозно гръмнал маркуч симптомите са доста по драстични и лесни за разпознаване
Радвам се ,че проблема е хванат и отстранен навреме но също така ми е и малко старанно ,че същия е останал незабелязан
Обикновенно при пробив по турбо пътищата освен характерното съскане ( дори да е малък пробива, пак би трябвало да го има ) има и още по характерно припушване
Автора не спомена в началото на темата за повишен пушек...... но както и да е. Важното е че всичко е наред и според мен това е още едно доказателство за ползата от буустметър и също така се чудя защо продължават да не го слагат оригинално от VW. Но това е друга тема
- dispatch
- Регистриран на: Сря 21 май 2008 20:33
- Автомобил: Passat В6 HighLine 2010
- Двигател: CBBB DSG6 02Е
- Местоположение: Павликени
Щото 98% от ползвателите не са като теб и мен и като имат проблем отиват веднага на "доктор".
Иначе буустметъра е много полезен при ТДИ. Откакто го сложих карам спокоен, щото във всеки един момент виждам как се управлява турбото... добре ли е... зле ли е.
... и колегата ако е имал монтиран - сам е щял да хване проблема си...
