Голф 4 ахф проблем с вакуумите на разтоварващия клапан.
RusH_DeMoN
Регистриран на: Пон 12 юли 2010 23:13
Автомобил: Vw Golf IV
Двигател: AHF
Местоположение: Стара Загора (sTz)
Мнениеот RusH_DeMoN » Съб 21 юни 2014 16:46
Здравейте колеги да попитам за проблема с голфа какво ще му е решението...значи от разтоварващия клапан на турбото няма вакуум ... смисъл давам пример с 3ката афн .. като се запали и си прави вакум и лосчето се движи ,а при 4ката няма никой ... някакви идей ? Турбото често изключва и след 2000хил. оборота къди доста черно .. ако е от значение с катализатор е .
RusH_DeMoN
Двигател: AHF
Re: Голф 4 ахф проблем с вакуумите на разтоварващия клапан.
Мнениеот RusH_DeMoN » Нед 22 юни 2014 9:18
Възможно ли е актуатора да е проблемен скъсана мембрана или ?!
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Мнениеот hvp800 » Нед 22 юни 2014 9:31
Вакумните маркучета наред ли са? Огледай ги всичките, N75 може да е за смяна и дефектен или дефектирал актуатор също е възможна причина. Огледай и турбо пътищата за скъсан маркуч. Вземи мерки навреве,че тези проблеми когато се подминават водят до смяна на турбо
RusH_DeMoN
Двигател: AHF
Мнениеот RusH_DeMoN » Нед 22 юни 2014 10:09
Добре а вакуума от къде тръгва,при 3ката е от спирачките,но при 4ката от къде .. ?
RusH_DeMoN
Двигател: AHF
Мнениеот RusH_DeMoN » Пон 23 юни 2014 21:07
Колеги оказа се неправилно вързани маркучите смисъл,директно за сирачките бяха вързани а не за тея клапани Н75 ако не се лъжа .
