Голф 4 ахф проблем с вакуумите на разтоварващия клапан.
- RusH_DeMoN
- Регистриран на: Пон 12 юли 2010 23:13
- Автомобил: Vw Golf IV
- Двигател: AHF
- Местоположение: Стара Загора (sTz)
Здравейте колеги да попитам за проблема с голфа какво ще му е решението...значи от разтоварващия клапан на турбото няма вакуум ... смисъл давам пример с 3ката афн .. като се запали и си прави вакум и лосчето се движи ,а при 4ката няма никой ... някакви идей ? Турбото често изключва и след 2000хил. оборота къди доста черно .. ако е от значение с катализатор е .
- RusH_DeMoN
- Двигател: AHF
Re: Голф 4 ахф проблем с вакуумите на разтоварващия клапан.
Възможно ли е актуатора да е проблемен скъсана мембрана или ?!
Вакумните маркучета наред ли са? Огледай ги всичките, N75 може да е за смяна и дефектен или дефектирал актуатор също е възможна причина. Огледай и турбо пътищата за скъсан маркуч. Вземи мерки навреве,че тези проблеми когато се подминават водят до смяна на турбо
- RusH_DeMoN
- Двигател: AHF
Добре а вакуума от къде тръгва,при 3ката е от спирачките,но при 4ката от къде .. ?
- RusH_DeMoN
- Двигател: AHF
Колеги оказа се неправилно вързани маркучите смисъл,директно за сирачките бяха вързани а не за тея клапани Н75 ако не се лъжа .
