Audi A4 1.9 tdi 110 hp Проблеми с турбото
patso84
Регистриран на: Чет 22 апр 2010 19:12
Местоположение: Казанлък
Мнениеот patso84 » Пон 14 юли 2014 12:21
Колеги, не съм регистриран в Ауди форума, затова питам тук. Може би много от вас са имали и имат същия проблем. Значи турбото мисля, че въобще го няма. Само в града го чувам на втора и то между 1800-2400 оборота. Колата върви като чист дизел, особено по баирите. Четох много неща, като запушени турбо пътища, клапани разни Н75 ли бе, не знам какво е със сигурност, защото от дизели не разбирам много, а от дизелови турбини хал хабер си нямам. Но ми е странно ако наистина турбото не работи, защо в града на втора предавка се чува да работи, или поне се опитва да работи. Понякога и на трета...но като мощност аудито не е тоша, което трябва да бъде. Иначе двигателя си работи перфектно.
novatora
Регистриран на: Чет 22 ное 2012 12:34
Автомобил: vw passat b5.5
Двигател: AVF 2001
Местоположение: Петрич
Re: Audi A4 1.9 tdi 110 hp Проблеми с турбото
Мнениеот novatora » Пон 14 юли 2014 12:47
Колега това е много дъфкана тема. Потърси в търсачката- забиване или авариен режим турбо. Иначе по въпроса- ако си с променлива геометрия на турбината сигурно е запекла и влиза авариен режим. ЕГР също играе роля за вървежа ако е затлачен или повреден. Н75 клапана и той- разтоварва турбината от вакума. Турбо пътища пробити, затлачен интеркулер, колектори. Запушен катализатор или горивен филтър. Трябва да я погледне човек който знае какво прави. Успех
gogii
Регистриран на: Вто 28 авг 2012 13:46
Местоположение: Shumen
Мнениеот gogii » Пон 14 юли 2014 17:30
може и дебитомер да е сдал багажа. на диагностика при майстор който не само да трие грешки а и да гледа някой други данни
patso84
Мнениеот patso84 » Вто 15 юли 2014 10:11
Именно, колеги! Едно закаюане на комп нчма да е зле, ама въпроса е, че тука в казанлък не намерих някой да разбира от дизели, специално от турбини...всеки ми казва ела да я закачим...е хубаво де, ше я закачим ама като не разбират нищо не ми вършат никаква работа. Някой да знае в казанлък някой майстор или в стара загора, който да знае за какво става въпрос наистина. Благодаря на отзовалите се колеги!
patso84
Мнениеот patso84 » Чет 17 юли 2014 22:04
Колеги, днес ходих до един сервиз в Казанлък, по препоръка от други ползвали услугите на този сервиз. Момчето от сервиза ми каза, че геометрията ми е за чистене...но на въпроса ми дали след като ще ми чисти турбината ще може да провери и евентуално смени маркучите, той отговори да и едва тогава дойде да прослуша колата. Обаче след като видя, че геометрията си работи, каза че няма нужда от почистване и трябва да търси другаде проблема. Защото турбината се включва много рано(бързо) и работи почти постоянно, но не ефикасно, защото не надува. И причината според него е нещо съвсем друго. Иска да му я закарам да провери на комп и да я погледне обстойно и евентуално да я оправи. Някакви предположения от вас, нещо подобно да ви се е случвало?
gogii
Мнениеот gogii » Пет 18 юли 2014 10:51
колега по принцип първо се проверяват/сменят маркучите и след това се предприемат мерки за чистене на турбината. Най-добре отиди да ти я закачи.
Потребители, разглеждащи този форум: kukata_pasat и 93 госта
