Golf MK4 2000г. ALH - С разпръсквачи от ASV?
nikolay_ss
Регистриран на: Чет 02 яну 2014 7:02
Автомобил: Touareg 7P6
Мнениеот nikolay_ss » Пон 04 авг 2014 13:47
Здравейте,
възможно ли е на дюзите на ALH да се сложат разпръсквачи от ASV?
Ако е възможно има ли някакви проблеми? И съответно ако е невъзможно, защо? (Какви са разликите между разпръсквачите и дюзите на ASV и ALH)
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Re: Golf MK4 2000г. ALH - С разпръсквачи от ASV?
Мнениеот hvp800 » Пон 04 авг 2014 13:59
Дали е възможно- абсолютно ДА, дали ще има последици- ще има, най вече финансови, Само с дюзи няма да се случи нищо, http://www.diesel-club.com/forum/viewtopic.php?f=15&t=174 ето ти малко информация
nikolay_ss
Мнениеот nikolay_ss » Пон 04 авг 2014 14:15
Благодаря, колега! Темата съм я чел няколко пъти. Ще направя чип веднага след това, но искам първо да сложа разпръсквачите и в момента са ми попаднали разпръсквачи изгодно и затова питам дали става? Защото говорих с доста компетентен човек и ми каза, че нямало да стане. Трябвало да си намеря цели дюзи. Затова пускам темата. Бих се радвал и на други мнения.
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Мнениеот hvp800 » Пон 04 авг 2014 14:26
Търси направо от 5 цилиндровите мотори на VW, Audi и Volvo. Taм ефекта е по-силен и като цяло резултата е приятен :th_up . А разпръсквачи от ASV на 100% могат да се монтират на ALH и дори на AGR ( такава беше предната ми кола ) дали има смисъл......... ами НЕ
nikolay_ss
Мнениеот nikolay_ss » Пон 04 авг 2014 14:49
Защо няма смисъл, колега? След като моите разпръсквачи в момента са 0.184ум и дюзите отварят на 190 бара, а тези от ASV са 0.205ум и дюзите отварят на 220 бара? Ако сега се сложи чип, ще се постигне мощност около 115-120кс, а до колкото разбрах с дюзи и чип ще се постигне около 140кс. Поправи ме, ако греша някъде.
Чак такъв проблем ли е да се направи моята дюза с разпръсквачи от ASV да отваря на 220 бара? Тоест възможно ли е?
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Мнениеот hvp800 » Пон 04 авг 2014 15:29
Бъркаш дюза със разпръсквач, и не е зле да споделиш какво си намислил, защото от това което си написъл излиза , че искаш да смениш само разпръсквачите, без да закачаш ГНП-то и без да правиш някакви други промени. И друго за което се сещам, искаш дюзите да ти отварят на 220 бара :question но кое ще накара нафтата да направи такова налягане :question Не знам колко изгодно са ти тия разпръсквачи но не е ли по-добре да ги вземеш комплект :gruebel И пак ти казвам, че САМО със смяна на тези пръскалки и един чип, резултата няма да ти хареса. Затова ако ще е САМО чип, то е по-добре да си караш със твойте дюзи и разпръсквачи. Разликата която аз постигнах беше по-малко от 10 кончета и определено тия 10 кончета не си струват инвестицията. Ето затова ти казвам, че няма много смисъл НО парите са си твой и в крайна сметка ти си решаваш
nikolay_ss
Мнениеот nikolay_ss » Пон 04 авг 2014 15:43
Добре, да оставим парите настрана.
Идеята ми е да постигна около 140 коня. До колкото съм запознат единствената разлика между ALH и AHF са всъщност тези дюзи и софтуера. Също така обаче, разбрах че и ASV е с по-нов модел дюзи. Не знам точно каква им е разликата с тези от AHF, но ми казаха че са по-добри за това търся тях.
Zinoto
Регистриран на: Чет 07 фев 2008 0:20
Мнениеот Zinoto » Пон 04 авг 2014 19:26
Те и на ALH си отварят на 220 бара и затова си пасват най-добре при замяна. На всички дюзи с времето им пада налягането и моя опит е, че ако си пръскат на мъгла на стенда не трябва да се бутат само защото е паднало налягането с 10-15 бара. Другото което е за този вариянт и без чип има малко разлика, около 5 коня без увеличен разход, но трябва да се прегледат показателите и да се направят някой настройки. Колегата в предния пост явно не е наясно и не знам за какви 10 кончета говори, ако е без смяна на софтуер да, но със качествен софтуер наистина могат да се търсят към 140 коня, и не софтуера определя дали ще се отварят на 220 бара :mhihi
Escap3
Регистриран на: Нед 04 май 2008 17:39
Автомобил: 280hp TDI
Двигател: 1Z
Местоположение: Брезник
Мнениеот Escap3 » Пон 04 авг 2014 21:57
hvp800 написа:Разликата която аз постигнах беше по-малко от 10 кончета и определено тия 10 кончета не си струват инвестицията. Ето затова ти казвам, че няма много смисъл НО парите са си твой и в крайна сметка ти си решаваш
Колега май не си много наясно с нещата така като ти чета мненията специално в тази тема...
С АСВ разпръсквачи дори да са 10к.с, въпреки че са малко повече, кое не си струва инвестицията не разбрах? та едни разпръсквачи 205ум са 50лв а не 500.... :scare3
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Мнениеот hvp800 » Вто 05 авг 2014 0:02
И според теб има смисъл да слагаш точно тези разпръсквачи на точно този мотор- така ли :screwy Ама си ми един авторитет........
Escap3
Двигател: 1Z
Мнениеот Escap3 » Сря 06 авг 2014 18:34
hvp800 написа:И според теб има смисъл да слагаш точно тези разпръсквачи на точно този мотор- така ли :screwy Ама си ми един авторитет........
Не съм казал точно тези, а просто от 110кс, и ДА има смисъл, отдавна съм пробвал и знам ефекта
Juiced
Регистриран на: Съб 09 яну 2010 8:51
Автомобил: Hyundai Terracan
Двигател: J3
Местоположение: Varna
Мнениеот Juiced » Сря 06 авг 2014 20:15
И от ASV и от АEL разпръсквачите са добър вариант, но с вторите и в комбинация с малкото турбо ще има голям въртящ момент още от ниски обороти , което ще приключи съединителят и маховика. Ако се направи ВР6/Г60 конверсия на съединителят си струва да се сложат по-големите пръскалки, но ако проекта е бюджетен и съединител няма да се пипа - по-добре разпръсквачи от ASV.
Потребители, разглеждащи този форум: Angel_, nogopechen и 63 госта
