VW Passat B 5.5 1.9 TDI, 131 - загуба на охладителна течност
BERSERK_pu
Регистриран на: Чет 24 юли 2014 12:50
Автомобил: VW Passat
Мнениеот BERSERK_pu » Пон 11 авг 2014 12:01
Здравейте!
От няколко месеца имам колата - VW Passat B 5.5, 1.9 TDI, 131 кс, 2002 година. Като цяло съм много доволен - возията е супер, харчи сравнително малко и на магистралата стига 240 без голям зор.
Сега за проблема. Досега на 2 пъти ми се случва да липсва половината охладителна течност. Изглежда сякаш я губи рязко, защото при нормално каране на градско няма загуби.
Сега обаче ходих до морето. На отиване карах със 180 и когато стигнах проверих течността - беше ОК. На връщане обаче понастъпих повечко - на места карах с 200-220. След като се прибрах проверих течността и липсваше около половин литър. Проверих и маслото - там загуби няма.
Първия път, когато загуби течността беше антифриз - след това допълних с вода. Под колата течове не съм хващал, а и като цяло при градско каране няма загуби.
Ако някой има идея какъв е проблема, или се е сблъсквал с подобно нещо може да сподели.
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Re: VW Passat B 5.5 1.9 TDI, 131 - загуба на охладителна теч
Мнениеот hvp800 » Пон 11 авг 2014 15:25
Абсолютно същите симптоми при мен и се оказа спукан тройник, този под тандем помпата и на него седи температурния датчик. При мен при нормално каране нямаше загуби но като я понастъпвах редовно си доливах антифриз. Решението е ясно-ново или втора употреба, аз избрах второто.
red.devilll
Регистриран на: Чет 23 сеп 2010 21:48
Мнениеот red.devilll » Пон 11 авг 2014 15:37
А я виж като я покараш малко повече извънградско дали са много твърди маркучите на водата?
BERSERK_pu
Мнениеот BERSERK_pu » Вто 12 авг 2014 9:33
Благодаря на отговорилите.
Колега, а има ли начин да разбера дали е спукан тройник, или гарнитурата е за смяна? Или да почна да ги сменявам поред ?
Маркучите не са твърди след дълго извънградско каране.
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Мнениеот hvp800 » Вто 12 авг 2014 10:13
В много от случайте, когато има загуба на антифриз, в крайна сметка се оказва гарнитура на главата или спукан блок. При мен се оказа точно този тройник и честно казано бях много доволен, когато открих теча :rolleyes защото вече се бях настроил за далеч по-скъп ремонт
IRRITATING
Двигател: AVF
Мнениеот IRRITATING » Вто 12 авг 2014 19:50
Огледай добре радиатора При мен имаше лек теч само като се кара по продължително 5-6 часа
Scarchu
Регистриран на: Пон 29 май 2006 10:21
Автомобил: Black
Двигател: with internal combustion
Мнениеот Scarchu » Вто 12 авг 2014 21:07
Колега, имах същият проблем:
Градско каране - няма ядове;
На магистралата при продължително настъпване ми губеше охладителна течност.
Проблема бе в гарнитурата и се проявяваше само като надуе турбото.
П.С.: Поне се възползвах да сменя водачи, напасване на клапани и т.н. :)
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Сря 13 авг 2014 21:31
и според мен вероятността да е гарнитурата е много голяма
invynope
Регистриран на: Вто 01 юли 2014 8:30
Мнениеот invynope » Чет 18 сеп 2014 8:57
Здравейте колеги,
и на мен ми предстои смяна на гарнитура подари същия проблем. Ще споделите ли колко струваше манипулацията?
BERSERK_pu
Мнениеот BERSERK_pu » Вто 16 дек 2014 11:41
Пиша за развитието на нещата. Оказа се гарнитурата. Първо пробвах с нова капачка, но резултата беше същия - като я настъпя и после се върна на ниска скорост (на влизане в града ) губеше 2/3 от антифриза. Изхвърляше го от долната клапа на резервоарчето. След смяната на гарнитурата антифриза не е мръднал и милиметър. Освен това бяха сменени повдигачите и сега не се усеща тресене от мотора. Цялата манипулация ми излезе около 650 лева.
Потребители, разглеждащи този форум: Lupender, pe6o__ и 93 госта
