Голф 3 1.9 ТД ААЗ Шум от скоростната кутия..
lisicata
Регистриран на: Пон 27 юни 2011 10:03
Автомобил: Golf 3
Двигател: 1.9 TD AAZ
Местоположение: Bulgaria
Мнениеот lisicata » Сря 13 авг 2014 23:24
Здравейте колеги не съм много на "ТИ" с нещата (Програмист съм) и ще се опитам да си обесня мъката.
Днес както си карах намалих музиката и чух че като не натискам газ-та се чува един шум от скоростите. Като дам на свободна пак се чува.Шумът го няма само като съм натиснал газ.. Някакви идеи?>
Благодаря Ви предварително.
Последна промяна от lisicata на Чет 14 авг 2014 8:18, променено общо 1 път.
lion_heart002
Регистриран на: Чет 18 фев 2010 13:45
Автомобил: Rio UB Corolla E110 GS450H
Двигател: D4FC 4ZZFE 2GR-FSE
Re: Шум от скоростната кутия..
Мнениеот lion_heart002 » Сря 13 авг 2014 23:40
Пробва ли да си сейвнеш пътуването и да рестартираш колата???
Шегувам се. Малко неясно пишеш,при спряло положение пак ли се чува? Като натиснеш газта може би не го чуваш от шума на мотора. Има ли го при натиснат педал на съединителя? Ако си сигурен,че е от скоростите е или от самите лагери на скоростите,или от аксиалния лагер на съединителя. Първата ти работа е да провериш маслото в скоростите за всеки случай!
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Чет 14 авг 2014 5:55
Коригирай заглавието според шаблона:
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=24&t=352518
lisicata
Автомобил: Golf 3
Re: Голф 3 1.9 ТД ААЗ Шум от скоростната кутия..
Мнениеот lisicata » Чет 14 авг 2014 8:18
При натиснат педал го няма този шум.
StrEagle
Регистриран на: Вто 19 юли 2011 13:11
Автомобил: Polo 6C
Двигател: DAJA
Мнениеот StrEagle » Чет 14 авг 2014 10:40
Според мен не го чуваш, заради шума от двигателя.
Пробвай при 1900-2000 оборота на 4-та скорост, да натискаш съвсем леко, колкото да поддържаш скоростта, и да отпускаш газта, дали и кога се появява/спира.
Шума би трябвало да е виене/свирене.
lisicata
Автомобил: Golf 3
Мнениеот lisicata » Чет 14 авг 2014 14:55
StrEagle написа:Според мен не го чуваш, заради шума от двигателя.
Като натисна газ-та съвсем леко не се чува.
lion_heart002
Мнениеот lion_heart002 » Чет 14 авг 2014 15:09
Аксиален лагер.
malin.angelov
Регистриран на: Вто 19 юли 2011 23:33
Автомобил: vw passat
Двигател: BMP 07
Мнениеот malin.angelov » Чет 14 авг 2014 15:25
+1 :th_up +1
lisicata
Автомобил: Golf 3
Мнениеот lisicata » Чет 14 авг 2014 15:40
Ами мога ли да покарам още 100 км из града така? Има ли опастност да повредя нещо друго?
ventotdi
Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: ALH 1998
Мнениеот ventotdi » Чет 14 авг 2014 18:02
lion_heart002 написа:Аксиален лагер.
Този мотор е с обратен съединител и няма никакъв аксиален лагер в комплекта на съединителя колеги :)
lisicata
Автомобил: Golf 3
Мнениеот lisicata » Чет 14 авг 2014 23:37
ventotdi написа:
Да, един ущ майстор и той така ми каза. Ами тогава от какво се чува това стържене?
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пет 15 авг 2014 11:47
:biggrin Има аксиален лагер и при "обратните" съединители , ама за толкова години не съм виждал счупен/повреден, буквално вечен е . На "дупето" на скор.кут. е .
По темата:
lion_heart002 написа:Първата ти работа е да провериш маслото в скоростите за всеки случай!
Направи ли го ?
lisicata написа:При натиснат педал го няма този шум.
Това едновременно както е на скорост или е на свободна ?
lisicata
Автомобил: Golf 3
Мнениеот lisicata » Пет 15 авг 2014 12:52
samo_pechka написа::biggrin Има аксиален лагер и при "обратните" съединители , ама за толкова години не съм виждал счупен/повреден, буквално вечен е . На "дупето" на скор.кут. е .
По темата:
Направи ли го ?
Маслото е бомба .
И на свободна и на скорост като натисна газ-та шумът изчезва
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пет 15 авг 2014 15:01
Не ме разбра. Питам когато си на място , на раб. мотор . Натискаш педала на съединителя , както е на първа предвка прим. , има ли промяна ? Същия експеримент , но на свободна , пак на място.
Много странно ми се видя , че проблема изчезва при подаване на газ ...може да се окаже друг проблема , а не скорости....
lisicata
Автомобил: Golf 3
Мнениеот lisicata » Пет 15 авг 2014 17:15
samo_pechka написа:Не ме разбра. Питам когато си на място , на раб. мотор . Натискаш педала на съединителя , както е на първа предвка прим. , има ли промяна ? Същия експеримент , но на свободна , пак на място.
Не успях да те разбера точно , но ще се опитам да ти обесня проблемът по ясно..
като съм на място без да натискам нищо и съм на свободна се чува румуленето. Като натисна съединитела или газта изчезва.
Като съм на 4-та примерно и и не натискам газ пак се чува
Абе като натисна някой от 2-та педала румуленето го няма :D
