Голф 3 1.9 ТД ААЗ Шум от скоростната кутия..
- lisicata
- Регистриран на: Пон 27 юни 2011 10:03
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: 1.9 TD AAZ
- Местоположение: Bulgaria
Здравейте колеги не съм много на "ТИ" с нещата (Програмист съм) и ще се опитам да си обесня мъката.
Днес както си карах намалих музиката и чух че като не натискам газ-та се чува един шум от скоростите. Като дам на свободна пак се чува.Шумът го няма само като съм натиснал газ.. Някакви идеи?>
Благодаря Ви предварително.
Последна промяна от lisicata на Чет 14 авг 2014 8:18, променено общо 1 път.
lion_heart002
- Регистриран на: Чет 18 фев 2010 13:45
- Автомобил: Rio UB Corolla E110 GS450H
- Двигател: D4FC 4ZZFE 2GR-FSE
Re: Шум от скоростната кутия..
Пробва ли да си сейвнеш пътуването и да рестартираш колата???
Шегувам се. Малко неясно пишеш,при спряло положение пак ли се чува? Като натиснеш газта може би не го чуваш от шума на мотора. Има ли го при натиснат педал на съединителя? Ако си сигурен,че е от скоростите е или от самите лагери на скоростите,или от аксиалния лагер на съединителя. Първата ти работа е да провериш маслото в скоростите за всеки случай!
- lisicata
- Автомобил: Golf 3
Re: Голф 3 1.9 ТД ААЗ Шум от скоростната кутия..
При натиснат педал го няма този шум.
StrEagle
- Регистриран на: Вто 19 юли 2011 13:11
- Автомобил: Polo 6C
- Двигател: DAJA
Според мен не го чуваш, заради шума от двигателя.
Пробвай при 1900-2000 оборота на 4-та скорост, да натискаш съвсем леко, колкото да поддържаш скоростта, и да отпускаш газта, дали и кога се появява/спира.
Шума би трябвало да е виене/свирене.
- lisicata
- Автомобил: Golf 3
StrEagle написа:Според мен не го чуваш, заради шума от двигателя.
Като натисна газ-та съвсем леко не се чува.
lion_heart002
Аксиален лагер.
- malin.angelov
- Регистриран на: Вто 19 юли 2011 23:33
- Автомобил: vw passat
- Двигател: BMP 07
- Местоположение: Sofia
- lisicata
- Автомобил: Golf 3
Ами мога ли да покарам още 100 км из града така? Има ли опастност да повредя нещо друго?
- ventotdi
- Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
- Автомобил: VW Golf 4
- Двигател: ALH 1998
lion_heart002 написа:Аксиален лагер.
Този мотор е с обратен съединител и няма никакъв аксиален лагер в комплекта на съединителя колеги :)
- lisicata
- Автомобил: Golf 3
ventotdi написа:lion_heart002 написа:Аксиален лагер.
Да, един ущ майстор и той така ми каза. Ами тогава от какво се чува това стържене?
- samo_pechka
По темата:
Направи ли го ?lion_heart002 написа:Първата ти работа е да провериш маслото в скоростите за всеки случай!
Това едновременно както е на скорост или е на свободна ?lisicata написа:При натиснат педал го няма този шум.
- lisicata
- Автомобил: Golf 3
samo_pechka написа::biggrin Има аксиален лагер и при "обратните" съединители , ама за толкова години не съм виждал счупен/повреден, буквално вечен е . На "дупето" на скор.кут. е .
По темата:Направи ли го ?lion_heart002 написа:Първата ти работа е да провериш маслото в скоростите за всеки случай!Това едновременно както е на скорост или е на свободна ?lisicata написа:При натиснат педал го няма този шум.
Маслото е бомба .
И на свободна и на скорост като натисна газ-та шумът изчезва
- samo_pechka
Не ме разбра. Питам когато си на място , на раб. мотор . Натискаш педала на съединителя , както е на първа предвка прим. , има ли промяна ? Същия експеримент , но на свободна , пак на място.
Много странно ми се видя , че проблема изчезва при подаване на газ ...може да се окаже друг проблема , а не скорости....
- lisicata
- Автомобил: Golf 3
samo_pechka написа:Не ме разбра. Питам когато си на място , на раб. мотор . Натискаш педала на съединителя , както е на първа предвка прим. , има ли промяна ? Същия експеримент , но на свободна , пак на място.
Не успях да те разбера точно , но ще се опитам да ти обесня проблемът по ясно..
като съм на място без да натискам нищо и съм на свободна се чува румуленето. Като натисна съединитела или газта изчезва.
Като съм на 4-та примерно и и не натискам газ пак се чува
Абе като натисна някой от 2-та педала румуленето го няма :D
+1
